 Московское время 05:42:24
 Владивостокское время 12:42:24
 покраска авиакраской(нитро)Прошу совета.
Автор: maxkyiv (---.united.net.ua)
Дата:   04-05-04 03:26
ТОВАРИЩИ ! волею судьбы достал авиационную нитрокраску-серебрянку!Хочу перекрасить днище Прогресса-2. Подскажите-можно ее класть прямо на голый алюминий(старое покрытие умерло,обдираю),или надо обязательно грунтовать ВЛ-02 ? Слышал,эта краска может являться одновременно и грунтом.
 Re: покраска авиакраской(нитро)Прошу совета.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-05-04 16:51
Какую спи$дим сынок, такой и покрасим... (c) мой сосед по базе. Нитро это очень широкое понятие. Начиная от НЦ-11 которой раньше до МЛ красили например ГАЗ-21. Хрен обдерешь. Только гвоздем сцарапывать. И кончая лаком НЦ-221. Который от воды слазит клочьями.
Автор: А.Р. (217.106.230.---)
Дата:   05-05-04 19:12
Алюминий красится только после обработки грунтовкой на основе ортофосфорной кислоты(желтая грунтовка приготавливается из 2-х компонентов - разбавитель на основе расворителя 646). Применяется в течение 4-х часов после замеса. После высыхания( 1-2 часа) алюминиевая поверхность покрывается прозрачной-зеленой пленкой, у которой очень высокая адгезия. По ней можно красить хоть масляной краской, хоть нитрой, только для наружных работ. В обозначении краски первая цифра должна быть 1, а не 2(это для внутренних работ).
Автор: Сергей Чурзин (---.telecomnet.ru)
Дата:   05-05-04 22:06
А разве Прогрес-2 алюминивый?
Все таки дюраль наверное
Автор: Алексей.С (62.213.25.---)
Дата:   06-05-04 08:16
золотой
Автор: maxkyiv (---.alfacom.net)
Дата:   08-05-04 04:03
В прошлом году ободрал старую краску смівкой,стараясь не повредить анодирование.покрыл ВЛ.потом АК-156(нитро,водостойкий-старые запасы.).разочаровался после подъема...в этом году где сильно посрывало ободрал с феном,сколько хватило сил и где сильно побило.А потом сверху покрасил авиационкой.Дед сделал так 20 лет назад-только недавно покрытие сдохло-но он обдирал полностью и крыл под авиационку настоящим ВЛ.Посмотрим,че у меня получится;)
