| Московское время 04:56:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:35 |
Автор: Дмитрий5м (95.81.9.---)
Дата: 19-06-11 20:56
Спасибо всем, кто помог мне. В прошлом году просил у Вас советов по поводу того, что вихрь не тянул лыжника. На данный момент катаюсь отлично. Обещаю видео.
Еще вопросик-подскажите марку масла для вихрь 30 электрон Ссылка.
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата: 20-06-11 01:43
спортсмены советовали МС-20. но стало у нас дороговато!
езжу на восмерке! можно добавить ER.
американская штучка. есть в магазинах масел и автохимии!
стоит не дешево. добавл (.по моему, 30г на канистру)на банке написано.мотор работает ---ШУРШИТ!!!
Дата: 20-06-11 06:11
Любое моторное масло, хоть двухтактное, хоть 4хтактное, хоть камазовскую отработку. Но 1 к 25, не меньше, на 20л 0,8л масла (на обкатанном моторе).
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-06-11 16:55
Дмитрий5м писал:
Можно в 2-х словах, в чём была причина в данном случае?
Заранее спасибо.
Автор: Дмитрий5м (46.247.188.---)
Дата: 21-06-11 01:49
по совету форумчанов расточил блок, заменил поршневую, спалил бак топлива на холостом ходу-попробывал лыжника тянет на ура. ЗА МАСЛО СПАСИБО!!!
Автор: s494 (2.92.76.---)
Дата: 21-06-11 02:34
Удачи, Дим!
Atheist, ещё один человек понял насущную "необходимость и достаточность". Приятно.
Но всё равно когда то перейдёт на иномотор, процесс необратим.
М-да.
Автор: originalkoenig (---.san.ru)
Дата: 21-06-11 02:50
Дмитрию и Юрию,
вчера был первый выход с ТЛМ-3 в место обычных кондюков поставил германские, свечи бошевские не помню моркировку но по холоднее NGK B6HS.
В начале завелся раза с 10, зато потом с одного рывка и даже с включенной передачей ход работа очень понравились.
Из минусов новый топливный конектор не прокочать, хорошо, что оставил старую систему, краник повернул и всё.
Проехал км 60 на обратном пути за 1км где-то начал слабеть напор в писюне пока не стал ели течь. В субботу буду вскрывать помпу. Может что посоветуете, буду рад.
Если бы не это, то мотор просто сказка.
P.S. Топикстартеру пордон за то, что залез...
Дата: 21-06-11 03:15
Саш, что можно посоветовать, у тебя ссылка как я делаю помпу есть, вероятно.
Делай так же, чтобы от ключа s10 вода шла, будет норма.
Когда на ходу вода ослабевает, вероятнее всего шпонка помпы, крыльчатка только мешать начинает прохождению воды..
А может утечка где появилась, а помпа в норме.
Или писюн забился?
Дата: 21-06-11 03:38
s494 писал:
> есть, вероятно.
> Или писюн забился?
Ну да в принципе.
Вот именно, на ходу и постепенно. Напор слабел наверное в течении минут 7 - 10. Если шпонка, то такого у меня никогда не было. Интересно почему такое происходит?
Насчет утечки тоже верно надо будет проверить, хотя мало вероятно. Спасибо Юрий, буду искать причину.
Автор: Дмитрий5м (46.247.141.---)
Дата: 18-07-11 19:52
Ребята! Спасайте!!! Утопил Вихря( Подскажите как востановить. Только начал кататься - тут на тебе- нарушил технику безопасности : посадил двоих на носок и БУЛЬК)
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 18-07-11 20:20
Разобрал, просушил зажигание, карб, путём прокрутки выгнал воду с котлов, собрал и ал-га.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.95-52-232-118.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 18-07-11 21:10
Книга Страшкевича , стр.126 , гл. 17 "Если мотор побывал в воде". Книгу можно скачать с этого сайта.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.95-52-238-192.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 19-07-11 16:12
Зайдите на главную страницу сайта , раздел "Информация" , пункт "Скачать полезное"/ "Техн. литература". Книга "Вихрь без секретов".
Дата: 19-07-11 21:21
originalkoenig писал:
Если шпонка, то подача, как правило, исчезает практически мгновенно и уверенно.
Причина - коррозия самой шпонки + малая глубина шпоночного паза в ступице крыльчатки. После этого крыльчатка, как правило, идёт под замену по причине разбитого паза. На новой крыльчатке желательно сразу довести глубину паза надфилем до 1,4-1,5мм, т.е. половина диаметра шпонки-ролика.
А так, скорее всего,
1) если перегрева мотора не было, забился "писюн", или
2) если температура мотора одновременно росла, вполне возможно, просто поймали траву или иной хлам на водозаборник.
Термометр крайне желателен.
Автор: Дмитрий5м (46.247.146.---)
Дата: 24-07-11 08:45
после просушки работает нормально, только на средних оборотах перебои в цылиндрах. Лыжника тянет, но внапряг.
