 Московское время 19:31:24
 Владивостокское время 02:31:24
 2 вихря на сарепте?
Автор: Олег Иркутск Саренпта 2Н23 (194.186.61.---)
Дата:   07-05-04 16:07
Ребята подскажите если 2 30 вихорька с электростартом на сарепту поставить ? Не слишком они тяжёлые и есть ли практика?
 Re: 2 вихря на сарепте?
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   07-05-04 16:26
Практика показывает, что нормально все будет.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-05-04 16:48
Жрать будет больше. Скорость принципиально не подымется. А так никаких противопоказаний
Дата:   07-05-04 16:55
Считаешь что скорость не изменится против 2 нептунов?
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   07-05-04 17:45
Кардинально , ну допустим на 10-15 км в час не поднимется, загрузки больше брать можно.
 Ну изменится км. на 3 в час (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   07-05-04 17:48
А оно надо ? Если слонов возишь часто, которых 2 нептуна не вытягивают, то еще может и есть смысл думать. А инача лучше стартер к нептунам приделать.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   07-05-04 23:28
Личное мнение! Моя под двумя Нептунами(смотрел при заборе лодки от бывшего хозяина) представляла печальное зрелище: моторы визжат, лодка не едет :(. Под двумя В30 см на фото, конечно не Ямаха 80, но намного лучше чем под Нептунами...
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата:   08-05-04 00:02
Сразу чувствуется человек с Вихрями не сталкивался. Весят они почти так же, но после Н23 переплюешся еще не раз. Ехать то может будет и побыстрее,но другово гемороя, связанного с их "надежностью", будет сполна. Я будучи молодым, да наивным тоже сменил однажды Н23 на В30, помудохался вдоваль, изучил мат часть, теперь вернулся обратно.
На своей К5м3 под 2хН23 с 5 пасажирами однажды схлеснулся с такой же лодкой 3 чел., спарка В30 (может 25). Я шел с ним наровне пока он не сбросил газ.
Борису по поводу: "Мотры визжат, лодка не едет". А винты какие стояли? Если я поставлю белые на 220, то и у меня будет визжать и не поедет.
Дата:   08-05-04 02:29
Наверно так и было :)), только старт все равно печальный был... Думаю нечего мудрить, если бюджет позволяет, нужен хороший импортный, пусть и б/у(понятно что это лотерея), однако все его удобства трудно переоценить. Ну а пока бюджет не позволяет наверно нет смысла вкладывать деньги в эксперимент с В30, ну если только попробовать и определиться самому, что для тебя предпочтительнее. А на Вихрях люди тоже ходят, и далеко не все стремятся поменять на Нептуны :))...
Автор: Maxim (195.208.219.---)
Дата:   08-05-04 05:25
Не далее как на этом сайте есть статья "Н vs В". Там занимательная табличка есть с данными о скорости одной и той же лодки (груженной и легкой) под 2хН23 и 1хВ30. В общем, цифирки (скорость/часовой расход топлива) все делить умеют - вопросов об оптимальном варианте не остается. Хотя статья, как мне показалось, под преимущества Нептунов затачивалась. А сравнение 1хН23 vs 1хВ30 по тем же данным - просто смех. Что касается надежности, повторюсь - иногда надо покупать НОВЫЕ моторы.
Автор: Викторович (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   17-05-04 00:52
нармально потянет
