| Московское время 10:45:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:45:13 |
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 06-05-04 04:01
За Ветерок-12 выпуска начала 80х годов просят 3000р.Документов нет.Заводился последний раз 15 лет назад.С тех пор лежал на полке в гараже.Конечно можно заменить поршни,шатуны,зажигание,но стоит ли овчинка выделки?
Автор: Пелекан (---.maket.net.ua)
Дата: 06-05-04 04:49
Дружище не надо ничего менять. Выкрути свечи ,залей керосина или соляри прямо в головку ,пускай постоит минут 20 ,прокрути интенсивно маховик,закрути свечи и заводи. А 3000 рублей ,я незнаю сколько это в доларах, но судя по отношению рубля к гривне - это недорого.
Автор: калмык (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 06-05-04 04:55
При аналогичной ситуации купил крыльчатку помпы, и не ошибся.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата: 06-05-04 06:10
Это чуть больше 100 долларов.
Дружище, это как повезёт. с мотором. Ваще план таков, заводишь в бочке перед покупкой, пргреваешь. выкручиваешь свечи, даёшь полный газ и дёргая мотор меришь компрессию. Если есть 7-8 атмосфер, мотор ещё послужит, если меньше 6, попадаешь на ремонт, ещё не известно что там с редуктором. Если качая вал (винт снять) заметишь люфт, то тоже ремонт, вал должен немного ходить по оси (наружу - внутрь).
Я с Пеликаном согласен, единственно, не лил бы чистый керосин, а разбавил его маслом. А ещё проще, взять 0,3 л нормальной смеси и бухнуть туда 0,15 керосина.
Автор: x-Major (---.kharkov.ukrtel.net)
Дата: 06-05-04 07:18
Я два года назад совершенно случайно купил В-12 1967г. выпуска. Перебрал, завел и поехал. И езжу. Ну, конечно при переборке возникла необходимость кой-чего поменять (попал металл в цилиндр, были залегшие кольца и т.д.). Пелекан прав, осмотри визуально, можешь для успокоения души сделать неполную разборку, и ехай.
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 06-05-04 16:14
в прошедшую пятницу машину красил... Подошел мужик и на полном серьезе предложил два Ветерка за 2000 руб. Сказал срочно надо, хозяин моторов сел. За что - не знаю. Вот как бывает.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-05-04 17:10
Так возьми и быстро сныкай. Дай отлежаться месяца два. А потом один себе оставь. Другой продашь и отобьешь деньги и еще и гешефт будет.
Автор: SK (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 06-05-04 18:45
Предлагали как-то Ветерок без документов и даже без таблички довольно дешево. Хотел себе взять как резервный, но в ГИМСЕ сказали нужна справка из милиции, а в милиции что такую справку не дадут так как нет шильдика и неизвестно какой номер. Поэтому следующие вопросы:
1. Есть ли где еще номер на Ветерке-8 кроме шильдика.
2. Как народ эксплуатирует мотор без документов. Если даже как резервный то ведь иногда проверяют всю лодку и спросят документы на мотор.
3. Можно ли вписать такой мотор в судовой официальным путем- с неофициальными сейчас что-то туго.
С уважением, Сергей.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 06-05-04 19:00
Читая про Ваш ГИМС и терор на воде, становится Вас жалко. У на с тут похоже не пуганые края. За три года хождения на разных @!#$иях (без усякой регистрации и прав), в основном в городской черте - инспекцию видал один раз ито из далека, а так их еще иногда по телеку показывают(правда тоже редко)
Какие права , какая регистрация? Вобщем покаместь у нас тут полная расслабуха...
Дата: 06-05-04 21:19
может за них и сел? ХЗ, не захотел связываться, больно рожи уголовные были... Хотя - у всех у нас рожи (Джентльмены удачи)
Дата: 06-05-04 21:21
а может быть у меня рожа... вчера какой то хмырь пьяный подошел к гаражу, доверительным голосом предложил шестерку за 12000 руб.
