 Московское время 08:03:52
 Владивостокское время 15:03:52
 Юрию Лукичу Часть 2
Автор: Василий З. (---.Barnaul.dial.rol.ru)
Дата:   02-05-04 03:32
Я снова по этому подсосу сегодня произвел необходимые замеры
Напряжение поспупающее на "соленоид" 5,5-6 вольт на холостых оборотах
Сопротивление "соленоида" 3,5 ома
С током происходит нечто интересное при подключении происходит скачёк тока до 1,5 Ампер потом практически сразу ток плавно падает до 0,5 А
Пробовал заводить со снятым "соленоидом" игла не реагирует на подачу питания по крайней мере в течении 0,5-1 мин.
Если будут интересные мысли, пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Может у Вас есть возможность произвести замеры параметров этого "устройства" на заведомо исправном моторе у нас таких нет.
Заранее благодарен, Василий.
 Re: Юрию Лукичу Часть 2
Дата:   02-05-04 08:20
Не понял про реакцию иглы-"... игла не реагирует на подачу питания по крайней мере в течении 0,5-1 мин...."-а потом, есть перемещение? Если "да",то надо "рыть"в самом карбе,где эта игла и работает.
Про произведенные замеры электропараметров - все вроде как и должно быть.Попытаюсь найти такой мотор и померяться.Но судя по всему,если есть перемещение иглы,проблемма не в данном устройстве.
Дата:   02-05-04 11:08
Да нет игла не реагирует в течении 0,5-1 мин. дольше просто не пробовал, она вообще не реагирует, в карбе то вроде все нормально в ручном режиме т.е. при перемещении красного флажка в положение "откр." подсос работает как и прежде. Про параметры было бы здорово, но всё таки наверно придется менять этот "соленоид" знать бы точно что это он.
Дата:   02-05-04 11:44
Придеться повторить проверку, дело в том, что реакция иглы растянута во времени, и ее перемещения "глазом" видны только в конечных точках(засечь стартовое положение,через 3-5 мин-время на прогрев мотора, сравнить).Если будет перемещение - смотреть канал к этой игле.
Про ток,то ,что при включении он больше - это нормально(элемент холодный-сопротивление мало,элемент горячий - сопротивление больше-просто нужно достаточное время для реакции биметала(механическое перемещение).
Дата:   02-05-04 18:13
Да вроде с каналом всё нормально при запуске с выташенной иглой из него пульсируюше вылетаит бензин поэтому я его затыкал пальцем, но попробую ещё. Но возникает вопрос пробывать нужно на холодную? И получается что при холодном двигателе игла должна быть чуть приподнята, а значит иметь меньшую длинну?
 Re: Василию 3
Дата:   02-05-04 20:15
Василь, стартовое положение иглы обогащения-поднятое.После подачи 12 вольт,примерно через минуту , игла начинает медленно "вылазить"и перекрывать канал. Только я не пойму проблеммы - ну сними ты все устройство(там один винтик),возьми домой,и не щупая-горячий или холодный мотор остался на лодке - подай 12 вольт и подожди-будет ли механическое перемещение иглы после 3-5 минут работы.Если ДА,то в устройстве все ОК, если НЕТ,то менять(ну или пытаться разобрать ,чтоб понять,что отломалось).
 Re: Василию 3
Дата:   06-05-04 13:41
Но ведь там напряжение при рабочем моторе было 6 вольт? И отверстие которое по видимому перекрывает игла расположено внизу т.е. если я правильно понял сначала игла далжна быть приподнята после подачи напряжения должна в течении 3-5мин. опуститься. А может напряжение должно быть не 6в а 12в тогда проблема в генераторе? Или я бестолочь?
 Re: Василию 3
Дата:   06-05-04 18:13
Все правильно понял,а намерял на моторе 6 вольт,потому,что там практически переменка(одни положительные полуволны).Ну и на 12 вольтах постоянки просто быстрее будет реакция-можно скорей увидеть.Только до сих пор я не понял,есть перемещение или нет?.
 Re: Василию 3
Дата:   06-05-04 20:03
Пока я его не наблюдал, просто если рассуждать логически мотор не заводится на холодную-значит игла находится в нижнем положении закрыв это отверстие, а должна быть приподнята, соответственно она врядли и поднимется. Сегодня постораюсь попробывать.
 Re: Василию 3
Дата:   06-05-04 20:22
Можно продолжить логику - "игла поднята, а в канале кусок .... и мотор не запускается..."
 Re: Василию 3
Дата:   07-05-04 00:31
Снял сегодня этот "соленоид" подключил к АКБ при токе 0.7А (сопротивление его 3.5 Ом) через 3-4мин. игла выдвинулась на 3 мм. Вот так. Получается что он работает? В чем тогда проблема? Что-то я ничего не понимаю. Может что не так с генератором?
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   07-05-04 04:42
А карбюратор мыть не пробывал?
 Re: Василию 3
Дата:   07-05-04 08:27
СМОТРИ выше по топику(про логику).
Дата:   07-05-04 13:17
Да вроде как помыл
