 Московское время 18:40:22
 Владивостокское время 01:40:22
 Датчик t от ВАЗ на Вихрь????
Автор: ASA (212.35.173.---)
Дата:   06-05-04 17:14
В форуме проскакивала инфа. про установку датчика температуры от ВАЗ-06 на Вихрь с бат. зажиганием. Был я на нашем авторынке и смотрел на ентот датчик . При его установки на Вихрь надо сверлить и нарезать резьбу. Сверлить корпус под такую болтяру рука не подымется. Там же мне и сказали ,что датчик температуры и от Москвича подойдет. А разбирать датчики пробовал кто? Какие особенности его установки?
Спасибо Всем.
Сергей.
 Re: Датчик t от ВАЗ на Вихрь????
Автор: olegg (62.220.7.---)
Дата:   06-05-04 18:39
Можно не сверлить,а заказать у токаря муфту с резьбой и преварить к блоку
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата:   06-05-04 18:46
Датчик можно распилить, там внутри термосопротивление в виде таблетки.
Можно для него изготовить корпус по твоему вкусу и закрепить, как тебе хочется. Я сделал корпус, навинчивающийся на шпильку головки блока цилиндров.
Автор: Белов Алексей (---.vdcom.ru)
Дата:   06-05-04 19:55
Можно нарезать резьбу на тонкой цилиндрической части датчика. Диаметр не большой. Что то около 12-13 мм.
Такую дырку проще в блоке нарезать.
Можно и таблетку вынуть из датчика. Лучше заказать маленький корпус под эту таблетку у токоря. Я так делал, но в результате все равно пришел к нарезанию новой резьбы на датчике. Это проще.
Дата:   06-05-04 21:09
Спасибо за совет!!!!!!
