| Московское время 00:50:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:57 |
Автор: Николай (80.237.72.---)
Дата: 28-04-04 17:57
который принимался коллективом нижегородских водномоторников, но я его ещё не видел. А мужики уже планы строят - 1 мая рвануть на подледный лов. Блин, кажется мы наловим .... Главное - вернуться всем. Фотографии после праздников. Так что я успею и по снегу покататься. Удачи
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-04-04 19:11
Интересно, если у этой члени с полной загрузкой над водой дохнет нагнетание, то оно тонет?
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 28-04-04 20:57
Нет, не тонет, пробовал останавливаться, все ок. Коль, ты главное по началу не гончи, считаю что за несколько дней обвыкнешься на столько, что и думать про своеобразное управление забудешь :). Не забывай про парустность и про глубокие короткие ямы. Сергей говорил что если на яме подсядет, мона из него работающего вылезти и плечем подтолкнуть, главное успеть потом догнать, а то убежит :)), так что кого нить на веревку привязывай, чтоб аппарат не убежал... Буду рад увидеть твое мнение об приборе в ваших условиях, удачных испытаний!
Дата: 02-05-04 15:27
Слов нет - одни отрывочные воспоминания. После всех кульбитов на воде, сугробах, льдинах и т.п. предложил пассажирам оправиться, а мне ответили что уже не надо. Дааа уж. Первые 10-15 минут поездки дались тяжко. Только потом стал понимать что от меня требуется при управлении этим аппаратом.
Дата: 02-05-04 15:58
Клевала и плотва. Завтра снова пойдем рыбачить. Пока более 60 км\ч не разгонялся. По топливу. Обошлись одной канистрой, прошли км 70. Бензин ещё остался. Вчера было не до съемок. Попробуем завтра.
Дата: 02-05-04 17:06
Коль, все таки хотелось бы услышать твое личное мнение об аппарате при эксплуатации в ваших условиях...
Дата: 05-05-04 17:12
Привет Борис!
Пока эксплуатацией ЭТО назвать трудно. Период проб и ошибок - обучение называется. За один выход опыта не наберешься. В общем-то нравится. Только привык уже к выходу на лодке - ворота в гараже открыл и погнал, а здесь возня с трейлером и как следствие необходимость 1-2-х человек для погрузки - выгрузки. Привыкнуть надо. Надо найти место установки гаража, чтобы и летом и зимой можно выходить без проблем. Подъемы на берег преодолеваются легко при наличии скорости. С места на подъем не выскочить. По наклонной поверхности идти невозможно - сваливаешься вниз, опять же скорость нужна. Влияние ветра чувствуется здорово - постоянно приходится отрабатывать рулями и движение происходит под углом. Короче не соскучишься при движении. Работа газом помогает лучше нежели рулями при изменении курса. 3-го мая выйти не удалось. Может на 8-10 мая выберусь. А пока Обянку начинаю готовить к сезону. Наверное ещё пригодится. Удачи.
Дата: 05-05-04 19:50
Ок, понял, мое мнение аналогично. Однако в твоих условиях аппарат думаю актуален. Интересно было бы мнение после дальнейших испытаний....
Спасибо за ответ.
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата: 05-05-04 20:10
Коль, а он вроде как своим ходом лихо не трейлер заскакивает? Или просто сказывается отсутствие опыта? Да! По дороге своим ходом - это вообще наверное редкостный экстрим. Все машины попрячутся :-)
Дата: 05-05-04 20:37
На трейлер он заскакивает, но его приходится ещё продвигать вперед уже вручную + лебедка, для того чтобы в гараж вся эта конструкция влезла. Ну и одному закатить в гараж конечно можно, но вдвоем легче. По дороге лучше не рисковать, себе дороже выйдет. А экстрима и без машин хватает за глаза. Кстати на воде ещё ничего, а вот движение по льду и снегу это точно экстрим. Можно атракцион открывать для любителей острых ощущений. Удачи
