 Московское время 19:13:00
 Владивостокское время 02:13:00
 Николаю по насосу...
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата:   01-05-04 15:56
Купил я все таки помпочку от Газели. Привез на лодочную, ну и первым делом конечно проверил. Выходит, работает она только в погруженным по крыльчатку состоянии. Вопрос: что если насосик полностью окажется в воде?
На вид, он какой-то не герметичный. А если намокнет и замкнет? 600 рублей конечно, не такие большие и деньги, но все же жаба немного душит!
 Re: Николаю по насосу...
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   01-05-04 18:16
Игорь, не знаю как от Газели, но от Нивы и Ауди не замыкает.
Тоже на вид не гермитичные. И также работают.
Самая дешевая помпа стоит 32 уе, производительность 360 л/час, т.е. 6 л/мин. От Нивы 5 л/мин, цена вопроса ~6уе. Непрерывно работала 10мин, вроде нормально. В этом сезоне попробуем :)))
Автор: Николай (80.237.72.---)
Дата:   02-05-04 13:46
Привет, Игорь!
Я за помпой особенно не наблюдал, может и тонула, но работает. А вот у дружка лодка текла и воды он откачивал этой помпой литров по 200. Вот у него точно под водой бывала и работает. Машина ведь тоже не самый герметичный аппарат и вода попадает на эл.двигатели. Все будет хорошо. Ставь. Удачи.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   02-05-04 17:24
Пробовал от газели... На самом деле засасывает только при погруженной помпе или когда до ее уровня не достает см 5... Однако когда засосала, можно поднимать высоко, лишь бы погруженный шланг был не слишком мягок(иначе его плющит :)). Пробовал при включенном и поднятом подсосать, как только уровень доходит до помпы, все ок, далее сама качает. Думаю на выходе поставить засосное устройство вроде насоса от велосипеда: выдергиваешь поршень, вода подскакивает до помпы и все откачивается... В воду эл. двигатель ставить побоюсь...
Автор: AlexV (---.sinor.ru)
Дата:   02-05-04 23:50
А что- так трудно разобрать эл-двигатель и загерметизировать его (как самое простое- силиконовый герметик). Помпа от Газели не создана для применения в качестве осушительного насоса- но сделать ее таковой не составляет труда.
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата:   02-05-04 23:53
Подробно нарисуй как сделать! Конкретно какой герметик, какой фирмы изготовителя, где промазывать.
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата:   03-05-04 05:36
Что тут рисовать??? Разобрать мотор, предварительно отсоединив саму помпу от него. Сальник на помпе можно выкинуть в случае использования Газелевской помпы в качестве водоотливной. Но можно и оставить. Смазать втулки эл-двигателя водонерастворимой смазкой (как вариант- красная синтетическая ER). Любым силиконовым герметиком (лучше импортным) стык крышки и корпуса эл-двигателя тщательно но без излишков и ушки крепления. Не давая высохнуть герметику собрать мотор и для еще тонким слоем по стыкам снаружи. Так сделанная помпа работает уже четыре года и мотор неоднократно купался весь в воде. Единственный большой минус- при купании в воде и работе мотора смазка из нижней втулки все равно потихоньку улетучивается. Можно поставить на выходной вал чашеобразный резиновый колпачок (чтобы вторым концом упирался в корпус самой помпы) и забить его до отказа смазкой (у меня так и сделано). Снизу входной штуцер отпилить и установить помпу с зазором от днища лодки миллиметров 5. Но если честно- фигня помпа от газели. Спарка помпы с резиновой крыльчаткой от стиральной машины (крыльчатка с зазором от корпуса 3-4 мм) и мотор от печки Жигулей работают с производительностью как минимум втрое выше. И выплевывют через себя гайки на М6 без каких-либо отрицательных последствий.
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата:   03-05-04 09:32
Ты имеешь в виду спарку от эл. двигателя к помпе через тросик?
 Про помпу отопителя от Газели
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   03-05-04 19:32
Ставил я это устройство пару лет назад.
Хватило на сезон.
Кроме того, качать начинает, когда вода выше сланей в транцевом отсеке.
Короче, выкинул в пропасть и поставил помпу, купленную в Мире лодок...
