| Московское время 08:05:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:16 |
Автор: Валентин Опанасюк (---.adamant.ua)
Дата: 30-04-04 20:09
Очень приятно , что наши водномоторники потихоньку обновляют свой парк двигателей.
У меня не праздный вопрос, кто сам производил установку двигателей от 50сил и выше ,и какие могут возникнуть сложности при установке.
Согласно условий продавца я обязательно должен производить монтаж и подключение двигателя только у него, иначе гарантия на двигатель накроется. Но уж очень дороговато выходит стоимость их услуг.
Хотел бы услышать Ваше мнение уважаемые коллеги !
Автор: AG (62.33.199.---)
Дата: 30-04-04 22:08
Более того, с мотором должна быть инструкция по установке (или в мануале на мотор, или отдельно) переведенная на русский.
На счет их установки и гарантии - откровенно едут по ушам.
При наличии всех причиндал, на установку мотора потребуется максимум полдня. Главное не торопиться.
Автор: AlexV (---.232.sinor.ru)
Дата: 01-05-04 04:35
Сервиса в России НЕТ!!! Не нужно ни в коем случае возить новый мотор всем этим доморошенным сервисменам хоть по гарантии, хоть нет. Как правило эти ребятки вообще мало понимают не только с подвеснике, но и в ДВС вообще. Это лучший способ угробить мотор. Если сами не парите в моторе- нужно найти грамотного (с высшим образованием) специалиста и пусть он ОДИН обслуживает мотор с начала и до конца его жизни. Что касается установки- ничего сложного нет. Я ставил на одну лодку уже два мотора (100 сил и 90 сил), ставили 50-Эвинруд, ставили Сузуки-200 итд. Для конкретной помощи хотелось бы знать- какой мотор, тип транца (выносной или рецесс), тип лодки. Заглубление плиты разное для разных случаев (зависит еще от водоема- возможной высоты волны, требуемой скорости и еще много от чего).
Автор: Merc (---.dialup.lanck.net)
Дата: 03-05-04 03:27
Могу одно сказать:кроилово приводит к попадалову!Моторчик-то не на халяву ли достался?Ааа?А если нет,так найдите нормальный фирменный сервис,где работают квалифицированные специалисты,и сделают всё с гарантией.Вы на воде случись,что эвакуатор не вызовите.Поверьте,я сам механик , повесил и настроил не одну сотню подвесников от20до2х по250л/с и то приходится сталкиваться с неординарными ситуациями.Удачи Вам!
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 03-05-04 03:40
Продавец ИМХО абсолютно прав, при не правильной установке, мотор запросто могет накрытся(а могет и не накрытся) и пенять будет не на кого, в тоже время если мотор установит диллер он же будет отвечать за без проблемную(если повезет) эксплуатацию проданого девайса.
Дата: 03-05-04 03:43
ЗЫ: вот тут посчитал :- цена вопроса 2,5% от цены нового мотораю.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 03-05-04 04:18
А на счет накрытия гарантиии...
У меня знакомый не так давно выиграл судебное разбирательство у одного питерского дилера АвтоВАЗа. То же говрили, вы не весть где сигналку ставили поэтому накрывшийся стартер менять не будем. В суде им обьяснили, что клиент вправе сам выбирать в каком месте ему устанавливать сигнализацию, главное что бы у конторы была лицензия. А заставлять народ ставить сигналку у продавца есть навязывание услуг и по какому то закону карается штрафами и прочими неприятностями.
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата: 03-05-04 04:50
Кому хочется- возите к дилерам. Я пять раз видел -что эти дилеры делают с моторами (в том числе и гарантийными). После увиденного я лично НИКОГДА ни при какой поломке туда не повезу. Если уж не повезло с мотором- значит либо сам дурак, либо судьба такая. И лучше чем сам себе отремонируешь не сделает никто- вот это уж точно.
Дата: 03-05-04 05:37
Eugeen
Все правильно сказал но при несоблюдений правил предоставления гарантии(как правило изначально там оговаривается установка двигателя у сертефецированного диллера) пенять мона тока на себя.
ЗЫ: и на свою жадность
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 03-05-04 12:16
Черт его знает по гарантиям , а движку поставить самому - дело не архисложное. Параметры установок есть в литературе - например глава 3 Руководства по эксплуатации.., которое ты мне прислал. Движка у тебя с тримом - это еще задачу упрощает. А что болты из нержавейки , да шайбы поболя - так оно и коню понятно. Я еще герметиком автомобильным отверстия в транце и крепеж обильно мажу. Ну флажок на пластине повертеть надо , чтоб не тянуло в сторону.
Малые движки струбцинами крепим к транцу - сервис не вызываем? Нет.
Дата: 03-05-04 12:20
Валентин , если надо , сфотаю свою установку со всех ракурсов. Но отослать смогу только числа 6-7 с работы - дома Винт черви съели переставлять надо.
Дата: 05-05-04 18:52
Большое спасибо всем откликнувшимся, есть над чем подумать!
Олег, будет возможность обязательно сфотай и пришли, буду очень признателен!
