| Московское время 00:19:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:17 |
Автор: Дмитрий (г.Новосибирск) (213.228.73.---)
Дата: 30-04-04 19:18
Кто-нибудь ставил на лодку передние сидушки от автомобиля? Если есть такие, то подскажите как лучше их прикрепить к лодке (к шпангоутам? к сланям?). Хочу что бы после установки сиденья могли двигаться и раскладываться как на автомобиле.
Автор: Мао (HOME-RVTQJGTJEU)
Дата: 30-04-04 19:37
Ставил , механизм заржавел махом в соленой воде. И громоздкие , и надо кожаные - а это найти тяжко.
Автор: Наст (62.183.50.---)
Дата: 30-04-04 19:55
Стоят от УАЗ таблетки, санитарки на Казанке 5, снимаются но не раскладываются. Под седенья яшик из фанеры как бардачек использую.
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 30-04-04 20:36
ну какие салазки выдумывать, они уже на сиденье есть, нужно придумать кронштейны крепления этих салазок к лодке
Автор: Александр Патюков (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 30-04-04 20:46
Стоят от камри 96года, велюр, + глухие накидки в виде мешка на сидения для автослесарей "за рубль ведро".
Так как задачи спать в лодке не ставилось сделал чтобы одним движением мог бы их из лодки выбросить. А кожзам от 06 мокнет тоже.
С уважением,
Александр
____________________________________________________________
до 40лет- лодка водка и молодка, после 40- кефир зефир и теплый сортир
Автор: БОБЕР (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 30-04-04 21:59
Поставил от Мерина124 вместе с салазками.Прошлось опустить на 30 мм основу и закрыл водостойкой 12мм фанерой на эту основу и крепил но честно тяжелая конструкция -но комфортная
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата: 30-04-04 22:55
Стоят от Audi-80 лохматых годов. Ни чем не приделаны. Просто стоят. Нифига на ходу не скачут и не болтаются, зато двигаю куда хочу, да и вынуть из лодки совершенно безпроблемно :-)
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-05-04 04:12
Мастырю на данный момент от Монтеры запсные (те, что в багажнике стоят ) на покупные стойки с регулировкой по длине и по углу наклона - результат скора увидете (могет быть), еще один умный чел сказал: не зарекайся!
Автор: AlexV (---.232.sinor.ru)
Дата: 01-05-04 05:43
Ставили велюр в чистом виде. Если не рыбачить сильно и не бросать лодку мокнуть по дождем (та, что на снимке стоит в крытом боксе)- ничего с ними плохого не происходит. У самого на К2М уже четыре года стоят от Короллы- и хоть бы что им. Но- лодка стоит летом под крышей, а зимой в гараже с центральным отоплением. Кстати- показанный снимок сделан на Бердском заливе (наверно знакомые Вам места)
