 Московское время 07:25:23
 Владивостокское время 14:25:23
 Москва-10 окончательный вариант))))
Дата:   15-05-11 06:02
Всем привет)))
вот пришлось немного потрудиться так сказать во благо науки и на зло тем, кто считает, что КЛМ-100-зло вездесущее)))
цените холостой ход как грится)))
 Re: Москва-10 окончательный вариант))))
Дата:   15-05-11 06:05
вот есче))))
зажигание две схемы 3)))
Дата:   15-05-11 06:06
и выработка топлива)))
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   15-05-11 06:28
чтой-то холостой не сильно впечатлил -великоват и неустойчив не продолжителен. Руслан, обклей колпак( шумка,пробка или коврик)ещё тише станет.
P.S.Жалко не умею сам лепить видео...
Дата:   15-05-11 06:31
впринципе по сравнению с тем, что было-норм
да и мотор толком не прогрет
мона было покрутить жиклеры-будет ваще песня
он у меня раньше ниже 1300 примерно не падал
а тут 900шпарит в легкую и 800 падает тоже
были моменты которые в видео не попали а жаль
Дата:   15-05-11 06:33
забыл добавить-как раз хватает на то, что бы включить передачу- а там уже как раз самое оно-потихонечгу-по легонечку)))
Дата:   15-05-11 06:42
Если так -то GOOD! Что на воде уже пробовал или только в бадье?
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   15-05-11 15:03
Русик, Не спеши. Не говори ГОП, пока не перепрыгнул.
По моему мнению,ещё очень рано говорить об окончательном варианте.Есть над чем поработать.Не совсем хорошо согласован УОЗ с заслонкой карба.Это слышно даже не вооруженным ухом.Так что потрудись ещё.......какие твои годы Не спеши.
Красным покрасил............ .Духи напомнил,были такие,Батюшка моей Матушке покупал,Красная Москва назывались
Дата:   15-05-11 16:58
2 Brambling
забыл еще добавить-внутрях не лазил-никаких ступенек не убирал, окна не пилил, клапана не доводил)))
2 Бешенный-я имел ввиду окончательный вариант карба))))
на этот сезон пока так будет -все остальное потом посмотрим))))
на мне еще висит М-12,5 которую тоже нада доделать
с Уважением!
Дата:   15-05-11 17:11
Так у тебя впереди много вкусной работы! поле для творчества.
Технику можно совершенствовать до беспредела,или до бесконечности,чуешь разницу?(в строчку об окончательном варианте).Удачи и всего лучшего!
Дата:   15-05-11 17:16
спасибо)))))
будет чем следующую зиму заниматся)))
кстати-по моему на хх не хватает уровня в поплавковой камере?
Дата:   15-05-11 17:20
"Красным покрасил......" -у меня тож асоциации похожие. Раз Мосва-значит КРАСНАЯ. У самого тож красная , но потемнее (вишня) и " металик"-посолиднее смотрится!
Автор: Kira (178.45.132.---)
Дата:   16-05-11 05:03
Зло не КЛМ. А износ этих самых КЛМ. В частности я не нашел способа поправить воздушный жиклер после того, как его изуродовали обычным винтом. Да и ГТЖ попадался аж навылет прободённый регулировочным винтом.
Дата:   16-05-11 05:08
ну это само собой, многоуважаемый Кира)))
я доработал карб по Владимиру(вывел жиклер ХХ в поплавковую камеру) и подтвердил то, что просто не хватает уровня бензина в колодце.
а так самое то-мотор НОРМАЛЬНО реагирует на поворот жиклера даже на 1/10 всего хода.
вот так вот))
Дата:   16-05-11 23:40
тема жиклера ХХ раскрыта на фото)
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   18-05-11 03:11
сеня убрал перегородки в клапанной крышке.
жаль что забыл сфотать((((
собрал а потом вспомнил(
вопрос: нашел скутерные катухи-как ТЛМ-1 только меньше
как определить будут ли они с контактами работать???
да и вообще-может лучше их брать??
Дата:   18-05-11 03:27
Будут работать.
Дата:   18-05-11 03:48
точно?
просто катушки от Хонды Дио(как на Волгарь ставят) с прибоевскими контактами не работали(((
Дата:   18-05-11 04:33
Ну и зачем убрал перегородки, меня переубеждали целой толпой ни-ни. Я сделал новую из дюраля 4мм, только окна чуть удлинил к винтам и перегородки поизящнее, а с обратной стороны фаски-зализы на входе. Кстати собирал без прокладок-на герметике< Дирко>-классная мазила, силиконовые(красные,чёрные- полное Г-НО) Ну и цена 7-8зелени.Зато высохнет- серая резина твёрдая,от поверхности сильно фигово отдирается-СУПЕР.
Дата:   18-05-11 04:52
а меня переубидили в обратном))
в на прокладках и герметике)))
вот так вот)
Автор: Brambling (178.154.8.---)
Дата:   19-05-11 02:45
А без прокладок меньше крышки ведёт... и теплопередача лучше...и обьём поменьше под ними станет...ВО!
Дата:   19-05-11 03:10
может быть...
но что сделано-то сделано...
кстати тока что собрал еще одно зажигание
так вот-работает одна схема
вторая током меня раз 15 ударила
но не искрит(((
потом еще и на второй схеме тока один канал работает((
чето не везет(((
Автор: igor39 (---.baltnet.ru)
Дата:   19-05-11 07:11
Мне посчастливилось спасти от сдачи в металлолом Москву м со скотовским карбом и даже колпак родной достался. Правда, есть большущий минус- без головки она простояла лет дцать и ржавчина заклинила поршня. Есть ли у кого фото крепления колпака к поддону со стороны карба? На поддоне резиновые втулочки сохранились.
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   19-05-11 17:40
Автору: igor39.
Крепление какого колпака ,"круглого или квадратного" интересует?
С права или с лева ..на фото?
Дата:   19-05-11 21:31
Интересует крепление прямоугольного колпака, того что на фото для Москвы 12,5.
Дата:   19-05-11 21:54
Ну если в двух словах ,то;
Спереди он заводится на нижний поддон на два "уха",а сзади поворотным "крючком".
И пару фоток:
Дата:   19-05-11 21:55
И сзади.
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   20-05-11 01:45
2 Руслан. Ткни мордой в ссылку про карб. Зараннее благодарю.
Дата:   20-05-11 01:58
Led писал:
про какой???
Автор: Спортист (---.82.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-05-11 02:45
Эххх, Руслан,молодец!!!! Вместо пития пЫва колупаешь мосю......Да пофигу результат, главное - опыт. Я только что вытащил карт самодельный на стадион - так все пацаны от 7 до 15 сбежались и давай кататься!!! В том числе и мой старшОй (малой пока не умеет :)) Пока мы крутим железки - мы живём! И нас не победитть никому. Звиняйте, принял за молодёжжж слегка :))))
Дата:   20-05-11 03:21
Спортист молодца.
А то что молодёжь к железкам приучаешь ,два раз молодца
Молодежи к сожалению очень мало на форуме.Да и пинаем мы их....Не за что Разве что иногда за дело Такие как Русик нужны,Главное направить его в нужное русло.Слушать и слышать он уже научился. И спец растёт, на глазах..............
Молодёжь ВПЕРЕД!!!
а мы за Вами ,мы грудью постоим за Вашими спинами:-)
Дата:   20-05-11 03:42
Да-да, Володя, всё так :) :)
Автор: 1 (Енотаевка)1 (---.astranet.ru)
Дата:   20-05-11 03:43
Главный секрет успеха в том, что если у вас есть детали на мотор. Или по крайней мере они продаются в вашем регионе.
Дата:   20-05-11 03:44
Да молодежи мало. И это грустно. Как так, все это так интересно.
Дата:   20-05-11 03:45
да моськохлама еще можно найти по погребам....
Дата:   20-05-11 03:46
Да или валяются у каких нибудь стариков.!!!
Дата:   20-05-11 04:01
спасибо за такие слова
я даже немного покраснел)))
кстати по поводу запчастей-нашел я тут один такой вот "погребок" с НОВЬЕМ!!!!!!
так что кому чего нада-обращайтесь))
мелочевки дофига
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   20-05-11 04:38
Спортист писал:
Сегодня взял "старуху" 1964 г.в. за 1т.р. , состояние на 5+, даже краска на шестернях газа не стерлась. Вроде бы и не надо , а грех не взять такую. Из нее два гибрида можно будет
утворить , "башка" на ветроногу , а на ногу китайский воздушник . Причем бюджет едва ли больше 8-10 т.р. выйдет .
Дата:   20-05-11 04:40
если мотор антиквариатный то лучче поменять на ногу и голову у ребят-коолекционеров на просто ногу и голову
Дата:   20-05-11 04:48
Не комплект . Колпака нет и на кой-то болгаркой срезан "паук" пускогого, одни "лапки" остались .
Дата:   20-05-11 04:57
но зато краска родная
это дорогого стоит)))
но как грится, хозяин-барин))
Дата:   20-05-11 09:33
Автору: Анатолич-НН
Что за два "уха" спереди ? На фото у вас красные втулки на поддоне. В них что либо вставляется?
Дата:   20-05-11 14:41
калпак за них как бы цепляется(потому что сзади его натягивают вниз, а перед тянет вверз)
вот так
у мну на поддоне нет кстати таких вот
и не было.
Дата:   20-05-11 14:43
Дата:   20-05-11 14:45
не липнет
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-05-11 14:57
Автору: igor39
Дата: 20-05-11 15:41
вот так
и не было.
Это у меня резиновые втулочки стоят (подобрал из всякого барахла) ,что-бы колпак меньше "дребезжал", жезезный он гад (а вот был-бы пластмассовый как на Ветрах - тогда другое дело).
Дата:   20-05-11 15:01
Вот эти "ухи".
Дата:   20-05-11 15:05
Одевается вот как-то так ,и как писал Руслан ,с натягом назад.
Дата:   20-05-11 17:12
2 Руслан. Клм-100 модернизация жиклера хх ( читал, а найти для детального изучения не могу...)
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-05-11 18:44
Картинка доробтки хх на клм-100
Дата:   20-05-11 20:35
2 Сергей(Днепр). Чем удлиннять? Как герметизировать пробку?
Автор: Brambling (46.191.18.---)
Дата:   20-05-11 20:37
Игорь39- а как тебе такой вариант? Крюка нет, застежки от пылесоса + пара деталюх. Спереди ух нет.
Дата:   20-05-11 21:30
Всем спасибо за инфу. Как говорится, есть над чем поработать.
Дата:   20-05-11 22:24
я нашел трубочку как бы о двухдиаметрах
т.е. непойми отчего она
диаметр меньший как раз равен наружному диамерту трубочки ХХ, а диаметр большей-диаметру отверстия в "колодце"
а АВТОР предлагал сделать так6
просверлить отверстие в пробке и допаять трубочку.
Есть вопрос по Москве-М
Дата:   20-05-11 22:57
Спасибо
Автор: Сергей (Днепр) (---.63.PPPoE.fregat.ua)
Дата:   21-05-11 04:27
Led писал:
> 2 Сергей(Днепр). Чем удлиннять? Как герметизировать пробку?Можна попробывт удлинит обжимочной трубкой подобрат подходящий диаметер трубки,чем гермитизироват пробку можна попробиват герметикм, супер клем, бф-2.
Дата:   21-05-11 05:07
Автор: Brambling.
((((Присоединенное изображение, 7 Kb
Игорь39- а как тебе такой вариант? Крюка нет, застежки от пылесоса + пара деталюх. Спереди ух нет.))))
Хорошее решение ,НО ты уж пожалуйста не сжимай так фотки ,а то ваще ни хрена не видно!
Без обид тока!
Автор: Паша 53 (195.62.33.---)
Дата:   21-05-11 16:12
Привет всем эксплуататорам Москвы 10. Хотел спросить, есть ли способы немного увеличить мощьность движка и сократить расход?
Дата:   22-05-11 01:07
Автор: Паша 53 .
)))) Привет всем эксплуататорам Москвы 10. Хотел спросить, есть ли способы немного увеличить мощьность движка и сократить расход? (((((
Поставить башку от М12,5.
Дата:   22-05-11 04:14
Здравствуйте! Я то москвавод тот еще, объясните в чем разница между 10 и 12,5 л/с. в наличие есть и тот и другой.
Дата:   22-05-11 04:19
Автор: Паша
Здравствуйте! Я то москвавод тот еще, объясните в чем разница между 10 и 12,5 л/с. в наличие есть и тот и другой.(((
+++У москвы 10- 10 сил
У Москвы 12,5-12,5 сил
А сам как думаешь?
Дата:   22-05-11 04:40
как все запущено))) (шутка)
ну в технических характеристиках двигателей для начала есть разница (степень сжатия), потом разница в поршнях(*форме дефлектора)=> разная форма камеры сгорания, разные фазы газораспределения, разные карбы(но это судя по всему мало на что влияет).
это вкратце.
Дата:   22-05-11 04:43
На них не написано, может же человек чего то и не знать. Извиняюсь за некорректный вопрос. Знать то хотелось о различиях внутри моторов, не очевидных.
Дата:   22-05-11 04:46
та шучу я шучу))
вполне нормальные вопросы
но для начала-фотки в студию со всех ракурсов)
так я ж говорю-поршни разные, окна разные, ГБЦ разные
вот все.
Дата:   22-05-11 04:50
Отлично! Спасибо Руслан. Видать не зря я заглянул в этот раздел. Вот теперь все понятно, есть от чего оттолкнуться, а то не препарировать же еще живых старушек, чтобы выяснить ,что они умерли от вскрытия.
Дата:   22-05-11 04:53
а вот тут помедленне пожалуйста-ваапще то нужно вскрывать голову
сцальники менять
тут некуда не денешься
сам прошел-лучче сразу поменять.
Дата:   22-05-11 04:57
Все фотки "судна", (правильнее сказать посудна) с Москвой 10 на транце размещу на днях, собираюсь их наделать завтра. До этого были движки Тохацу и Ямаха, вряд ли они здесь уместны. Хотел спросить, допустимо ли общаться именно на этой страничке, или нужно открывать свою? Я новенький, могу и не знать местных обычаев.
Дата:   22-05-11 04:59
Русик !Где закрома родины?
Дата:   22-05-11 05:29
http://vl.motolodka.ru/personal/Ruslan555/ вот тут посмотрите
а фотки лепите уже сюда
пусть тут будут
кстати собрал еще одно зажигание(не себе опять)
завтра пойду пытать))
скоро на ковеер поставлю)))
Дата:   23-05-11 03:00
: Спортист можеш поэтапно рассказать как ты сделал карт и что в нем использовал.
Автор: Спортист (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-05-11 03:35
С позволения Руслана расскажу и про карт. Купил на рынке в Москве 4 колеса для садовой техники. Было это 5 лет назад, сейчас и у нас можно купить. Купил у алкаша в деревне Д-6 за 150 руб - даже не перебирал, отличный оказался моторчик. Заказал токарю 4 оси для колес и шкворни, поворотные кулаки сварил сам из полосы 40х4. Ведущее колесо - одно, заднее левое. К колесу приварил звездочку от велосипеда на 30 зубов. Педали согнул из прутка 10мм. раму сварил из полудюймовых труб со свалки - это самое простое, варить я люблю. Днище сделал из перфорированного металла 1,5 мм толщиной - от монтажа немецкой АТС типа S-12 обрезки остались, я в дело пустил. Руль согнул из ножки железного стула вокруг фонарного столба - взял мужика покабанистее и загнули с ним. В рулевом везде медные втулки для облегчения скольжения - куски медной трубки. Тросики мотоциклетные.
Дата:   23-05-11 03:42
бак от пилы Дружба, надо повыше поднять, всё топливо не вырабатывается. В принципе всё просто. Я по каринкам в сети лепил - карта никогда не было. Но была детская мечта. Вот и осуществил - благо у меня 2 пацана
Дата:   23-05-11 03:43
Если есть интерес - напишите мне на почту, сфоткаю любые узлы. Размеров как обычно никаких нет - делал по месту. Да и проще так. Да, рулевые тяги - лыжные палки из нержавейки, рулевой стояк тоже.
Автор: Владимир. (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-11 05:11
Led писал:
Удлинять трубочкой подходящего диаметра.
Если диаметр отверстия в пробке снизу соответствует диаметру трубки жиклера хх, то какой-то специальной герметизации не потребуется, так как зазор в отверстии между стенками пробки и нарощенной трубкой хх ничтожно мал, и без проблем подкорректируется положением иглы гтж.
Дата:   23-05-11 15:02
2 Владимир. Понял, пошел греть паяльник-:)
Дата:   23-05-11 19:26
пробовал очередное зажигание
позднит
вопрос-как так???
детали одинаковые, все вроде одинаковое
в чем фишка?
мож в катушках?
может ли влиять кол-во витков?
Дата:   25-05-11 04:44
Привет всем заранее пошу пардону, Тумбс плюс так у меня и не загрузился, пришлось через радикал.
Только в обморок не падайте!
А это осенний вариант, когда воды в речке по колено.
Дата:   25-05-11 07:24
конено вариант интересный
тавра рассморб когда ьукавы с картинками не 3лут прыгатть у злазах
ьпросто выпускной в музыкальной школе он одинг так что ниче не могу различить
но вы мене близки мо смыслу-вы тоже немного камикадзе)))
Дата:   28-05-11 02:06
вот сделал зажигалку)))
блин
в 2х местах эпоксидка вспенилась!!!
Дата:   28-05-11 02:26
На глазах растёшь(не шутка)
Дата:   28-05-11 04:56
ахаха))
спасибо))
завтра куплю СТРОБОСКОПППППП наконец и будет мне счастье
просто уже запарился тыкать пальце в ... (небо).
отрегулирую-будет петь))))
Дата:   28-05-11 05:15
Давай! Оне,кстати, разные бывают и с прибамбасами-тах и угломер в+.
Дата:   28-05-11 05:22
та я беру самый простой-просто цены кусаются
фишка в том что за цену строба я могу купить голову от М-10.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-11 05:27
Руслан555 вопрос не пробовал степень сжатия увеличить?? ведь по мануалу :6.1 и бенз 66-70..если делать на 80(правда чет он исчезат) или на 92 ,то хотелось бы 8,0 не менее... если да то на сколько голову фрезеровал???
Дата:   28-05-11 05:30
я ставил тонкую прокладку под гбц(примерно в 2 тоньше стандартной)
фрезировать не пробывал
для 2х тактов не актуально а воджимать мотор-ну гемморно
хотя на 1,3 мм мона фрезернуть головку
а там-кто как хочет
ваще я уже наладил карб и редуктор
теперь буду репитировать внутрянку(уже зимой) типо убирание ступенек и т.д.
Дата:   28-05-11 05:38
Просто мне тут новый мотор подарили (с военных складов)правда хрен знат какого он года... вот думаю его в эксплуатацию запустить..голову наверное сразу на фрезеровку...остальное поглядим.(.млин фотка не вставляется)
Дата:   28-05-11 05:44
я бы не стал фрезеровать
не снимайте даже головку
потом с прокладкой запаритесь
мот ваще(десятка) расчитан под 66-72 бенз и ниче
на 92 тоже норм ездит
а вот с фрезеровкой ниче особенно не изменится.
там нада еще не прогадать с дефлекторами что бы не доставали(((
Дата:   28-05-11 05:59
Руслан,Насчёт стробоскопа-он не толко для лодочного мотора пригодится тебе, В боле-менее современном авто без него в зажигании делать нехера.
Серегин- тож такой моторчик попался зелёный и с верхней помпой!, заменили конденсаторы и провода высокие и ВПЕРЁД! Подрезать голову можно на 0.9-1мм, но лучше перед этим померить объёмы камер сгорания.
понял спасибо за подсказку......эх винт бы еще трехлопастной найти..все же для профилактики придется поменять крыльчатку,сальники редуктора, и диафрагму насоса.....а там поглядим.. да помп аж две штуки.....
Дата:   28-05-11 06:04
удачи в поиске)))
а то все по стандарту-поменяйте и будет вам счастья
кстати поменяйте прокладки на крышках впуска и под крышкой карба)
удачи))
Дата:   28-05-11 06:06
Да "сальники" там те ещё(пародия) и на кол. валу тож. Но у нас работает мотор и в девственном виде.
Дата:   28-05-11 06:12
Прокладки -предрассудки и пережитки. Герметик "Дырка" рулит.
Дата:   30-05-11 06:43
вот сеня купил второй стробоскоп(первый почемуто перестал работать-думал кЕтай аннет-Москва написано)
у того был плюс-работал от катухи зажигания(походный вариант)
этот от аккума работает-но пришлось брать-другого выхода не было.
Дата:   01-06-11 05:18
как и обещал для Енотаевки.
Дата:   01-06-11 05:47
и снова туда же)))
Автор: Игорь Ц (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   02-06-11 01:17
В прошлом году тоже заимел Москву М. Сделал электронное зажигание по типу Ямаховской вот с этого сайта Ссылка. только сделал два канала. Все смонтировал под катушками накопительными . Маховик оставил родной. Искра хорошая. Залил герметиком плату и накопительные катушки, катушки высоковольтные поставил от ветерка. Заменил вал на винте на ветерковский и добавил еще один подшипник. Вал перетачил под шестерню и протачил под второй подшипник. Теперь можно винт ветеркоский ставить .
Заводиться и работает хорошо.На воде не испытывал пока.
Дата:   02-06-11 01:29
Игорь Ц писал:
а логика в ветерковском винте???
обычно наоборот=-переделывают московский скоростной на ветерок.
и вот есче я по извращался над листом люминя
правда не опиливал до нужной формы внешне-устал уже
пусть так будет(под капотом все равно не видно :-))
Автор: СанекЧк (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   02-06-11 05:56
Руслан так вроде не стар еще а уже устал а как же циркуляция воды? :))).
Дата:   02-06-11 06:09
та практика...
задолбали...
а циркуляция воды организовывается множеством отверстий
открою секрет-моська достаточно нагретый мотор, но при старом типе ГБЦ нагрев не равномерный...
а с новой гбц(с большими рубашками охлаждения) мот остывает
а так я убиваю двух зайцев:
1-так нагрев абсолютно равномерный
2-за счет меньшего проходного сечения отверстий-вода дольше идет, и температура больше.
вот так вот)))
это все спасибо одному потомственнму мосько-укратителю...
Zloalex-огромное спасибо)))
Дата:   03-06-11 18:03
Руслан555- сделай доброе дело, загляни в тему--- Собираем Ветерок 8 Super star II! ----------
короче, нужно фото заслонки ЛМЗ 100, та которая ближе к фланцу-клапанам, ветерководы очумельцы будут благодарны................
Дата:   05-06-11 01:24
вот еще один "покойник" восстал из мертвых.
Моська-М примерно 70 года выпуска
почти нульцевая сеня ожила с моим зажиганием.
сначала крови попила-потом СО СТАРТЕРА с ОДНОГО ПОТЯГА заводится за горячую.
на холодную с первого но с закрытой воздушной заслонкой.
Дата:   05-06-11 01:25
вот есче))
Дата:   05-06-11 06:03
Руслан, ты чем монтаж заливаеш? Смолой эпоксидной ,силиконом? Смолой нельзя- со временем рвет монтаж внутри, силикон съедает медь ,тоже не сразу. Со смолой попадал сам ,про силикон от конструкторов-электронщиков слышал- уксус там.
Дата:   05-06-11 07:23
заливал смолой
если на морозе не хранить-то все будет нормально
а ваще я не доливаю затвердителя в нижний слой.
там ваще пузыри воздуха гуляют.
про герметик-я сам пробывал
разъедает.
а чем еще заливать тогда??
Автор: Анатолич-НН /sersoz@mail.ru/ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-06-11 15:46
Автор: Руслан555.
))а чем еще заливать тогда??((
Попробуй вот этим .
НЕ РЕКЛАМА!!!
Дата:   05-06-11 16:26
точняк))
а я думал как же быть
только вопрос-как он относится к бензу и температурам???
Дата:   06-06-11 04:36
парафином можно попробовать, но растворяется в бензине ,а термоклей получше будет. Его для фиксации радиодеталей на платах тоже используют.
Дата:   06-06-11 04:38
бум пробывать)))
а меня моська заэтосамила
зажигалку сделал, угол выставил
попытался старую ПГБЦ обжать-вроде обжал
как тока приближаюсь к оборотам ХХ хлопки
я так понял вода попадал в камеру сгорания...
потому что из контрльки вода шла горячущая, а мотор был еле тепленьким...
Автор: Fallout (178.215.112.---)
Дата:   06-06-11 04:57
Термоклей, который в палочках, тут не вариант. Под колпаком температура достаточная чтобы он превратился в жвачку. Лучше эпоксидка и соединения потолще.
Дата:   06-06-11 16:31
Автор: Fallout.
(((Под колпаком температура достаточная чтобы он превратился в жвачку. )))
Для справки :температура плавления термоклея -200-250 градусов!
Под капотом такой температуры НЕ бывает!
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата:   06-06-11 17:25
А я не про плавление, а про жвачку. Он уже при температуре близкой к ста заметно мягчеет и течёт потихоньку.
Дата:   06-06-11 17:29
Ну если у тебя Ветер до 100 греется !
Что-то с охлаждением!
Дата:   06-06-11 17:31
П.С.
Москва или Ветер - без разницы!
Дата:   06-06-11 17:36
Ну, до 80 я думаю разогревается летом, с охлаждением порядок. Этого было достаточно чтобы провода поотлипали. Ненадёжно вобщем в таких пограничных условиях
Дата:   06-06-11 18:36
или так
Дата:   06-06-11 23:44
дело было не в бобине и не в водителе
ДЕЛО БЫЛО В КАРБЕ!!!
причем замечено не только на моем моторе-у D.M. было покруче
мотор не заводился ни на каком карбе кроме родного
даже снятый с только что работающего мотора карб-не давал результатовв
вот так вот
Дата:   07-06-11 03:18
как вариант- всю плату с деталями замазать толстым-толстым слоем БФ (не рвет,герметично, влаго и термостоек ,с демонтажём попроще)...Но термоклей привлекательнее кажется...
Дата:   07-06-11 06:09
кто что скажет по поводу ХХ???
кстати-Владимиру Бешенному- у мну мотор тоже заводится теперь на холостых(чуть-чуть больше газку и заводиться) :)))
Автор: D.M. (---.opera-mini.net)
Дата:   07-06-11 06:16
А чего говорить?
Отличный ХХ.
Признавайся чего нашаманил с карбом?
Дата:   07-06-11 06:29
ничего!!!
этот карб даже без доработки(ничего никуда не выведено)
+ поставил без прокладки(порвал старую) а новую некогда ыло делать
завтра забубеню прокладку-будет ваще айс))
кстати ржал долго-мот не работал нормально из за прострелов-оказалось-нижний цилиндр я выставил точно по стробоскопу-а верхний(подключил все одинаково-конец на массу-начало на схему)-проверил-так там на 60* раньш
короче песец
перекинул землю и схему на оборот-заработало...
но карб мозги делал
взял достал этот поставил-все на видео))
Дата:   07-06-11 19:25
вот уже сеня собрал все по науке
выше не смог поставить так что извините
вот уже со стартером-но собачки звенят сволочи
в конце просто закончилось топливо, отсюда и обороты
Дата:   07-06-11 19:55
Наконец -то.Красная Москва заработала как ей следует.
Р Е С П Е К Т
Продолжай в том же духе(смотри не кури).Осваивай ремонт и восстановление движков.Не зазнавайся и не задавай вопросов не по делу(практически исправился)
Не ссыкуй и всё у тебя получится
Ещё немного, и докторскую защищать:-))))
ПРОФФЕСОР
Да И не забывай вести архив(не тО ремень сниму:-))))
Дата:   07-06-11 20:34
Автор: Бешенный.
Ой какой ; ПАПА сердитый!
Автор: Григорий Б. (93.157.210.---)
Дата:   07-06-11 21:22
Молодец, Руслан! Моська тоже была моим первым Мотором. Ты обладаешь хорошими знаниями, главное ими делись и друзей приобщай. Всеж отдых на воде самый лучший)).
Дата:   07-06-11 22:09
Дядя Володя-все понял))
буду следить. Только эта...
ну летом мну не будет-вы там что ле хоть на комп сохраняйте в папачку))
а я потом все восстановлю в нужный вид))
Григорий-а вы как думали??
тут воспитание поставлено на нужный уровень))))
с Уважением!
З.Ы. через 4 дня на воду!!!!!!!!!!
УРЯ!!!!!!!!!!!!!
Дата:   07-06-11 22:43
Автор: Руслан555.
(((З.Ы. через 4 дня на воду!!!!!!!!!!
УРЯ!!!!!!!!!!!!!)))
УРЯ!!!! А у "Дяди Володи " ,разрешения спросил????
Дата:   07-06-11 22:45
канешна))))
Дата:   07-06-11 22:48
МОЛОДЕЦ!!!
Садись в лодку .....5+,но тока через 4 дня !
Удачи на воде!
Дата:   07-06-11 22:49
Руслан555 писал:
Руслан, давай на ТЫ, я тебя не шипко старше)).
> УРЯ!!!!!!!!!!!!!
Отрегулироваешь на ходу ГТЖ, и будет вообще самолет))). Я свою Мосю сначало настироил в бочке, и ездил так. А как иглу крутнул, чуть за борт не вывалился, со словами, не фикасе она прет)).
Дата:   07-06-11 22:59
Анатолич-Вам тоже удачи))
Григорию-договрились))))
та я в курсе)))
я в том году уже попробывал что такое чутка прибеднить и на взлет))
Дата:   08-06-11 06:57
Руслан молодец!Респект и уважуха!
Свою Моську никак не могу довести до ума.Сегодня игрался часа 4 так ничего не добился не могу согласовать УОЗ с карбом. Потом заметил что при прокрутке маховика вручную идут газы выхлопа через карб.Решил вскрыть клапанную крышку и обнаружил что на первом цилиндре ограничители хода намного выше чем на 2 цилиндре и клапана не плотно прилегают к пластине.Кто подскажет какое разстояние должно быть от ограничителей до текстолита?
Кстати зажигание у меня с сайта о переделки МЛ-10-2с в электронное,маховик москвы.Когда я перенес на60* он у меня заводился на макс.опережении.Перенес тягу на старое место стал работать более адекватно.Думаю без стробоскопа не обойтись.
Русик скинь фотку стробоскопа и какая у тебя схема переносил тягу или нет.
Померял зазор в нижних подшипниках шатунов ,проволка 0.9мм не входит между иголками нормально?
Дата:   09-06-11 02:08
СанеЧк -зазор между пластиной и концом ограничителя- 8мм (как у Ветерка).Зазор самих клапанов до 0.5мм(при мах зазоре легче заводится- так пишут.Я у себя делал около 0.1-0.2мм. Заводится и работает отлично. Места прилегания клапанов отшлифовать и выровнять плоскость. Зажигание такое же, только штатную тягу удлинил милиметров на 12. Тож сразу не завел уже плюнул на это все,посидел,подумал отсоеденил тягу,открыл дыру на
треть и-завелся...С подшипниками нормально ,ктати -иголок 2.5х12.6-54шт. Т.е 27шт.в одном- не пролюбить.
Дата:   09-06-11 02:40
Санек-по поводу клапанов- я отгибал ограничитель побольше(что бы чуть-чуть не касался шатуна).
стробик заводской Вазвар помоему фирма.
сфотать может завтра успею(просто уезжаю на воду).
так что н обещаю
пользоватся легко.
ставим (к примеру) нижний цилиндр в ВМТ и ставим две метки-одну на маховике, а другую на блоке так, что бы они совпадали.
дальше подключаем стробик зажимчиком на свечной провод(именно такой стробоскоп и нада брать) и клемы на аккум.
потом крутим мотор дрелью и светим стробиком на метки
если они совпадают-то это 0*
ставим на зажигании(магдино) метку напротив механизьма управления карбом-потом прикладываем пластинку-кулачек так что бы на против этой метки (поставленной) тока-тока механизм начал касаться кулачка.
вот это и будет ХХ.
вот так
Дата:   09-06-11 04:37
ну что, други мои???
пора мне, пора...
освобождаю вас на все лето от своего терроризьма)))
вот прилагаю видео последний запуск перед поездкой
в конце выработалось топливо
от этого и не заводился)))
я отсоединил бутылку и забыл))
ну всем хотел бы пожелать удачи и успехов на воде.
будьте внимательны и берегите себя.
ибо если тебе на себя все равно-подумай об окружающих!!!
новых знакомств и успехов в рыбалке)))
новых ощущений и впечатлений, таких что бы хватило на всю зиму!
с Уважением!!!
З.Ы. сеня в полночь отрубят И-нет(((
так что чувствую себя виртуальноумирающим(((
постараюсь через знакомы выложить отчет о том как Мосска себя будет вести))
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Дата:   09-06-11 05:43
эх
пошел я к завтра отсыпаться...
по всем скучаю!!!
до встречи!
Дата:   09-06-11 19:42
При помощи WD 40 поршни удалось вытащить из блока, а вот с кольцами оказалось все намного сложнее. Ни WD 40,ни отмачивание поршней в течении двух недель в коктейле из ацетона и керосина не принесли желаемого результата. В общем из 6 колец только одно целое. Может кто уже придумал от чего подойдут кольца на Москву 1969 года?
Автор: Игорь Ц (---.178-65-10-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-11 01:43
В выходные провел ходовые испытания Москвы 12.5 отличный мотор, запуск с электроным зыжиганием легкий работает на низких стабильно, пробовал тролинговать. Нижнюю свечу не заливает. В следующие выходные сниму штангу изменения угла опережения зажигания, закреплю диск неподвижно. В последующем поменяю ручку газа на мотоциклетную. А то на родной ручке большой люфт между шестернями. Резко скидывает газ. И поставлю кнопку глушить двигатель. Поставил гидро крыло на глисер выходит быстро.С одним сидаком в 150 кг. веса. Скорость не замерял, примерно идет 45 км/час.
Лодка самоделка плоскодонная 6м длина в ширину 110см.
Дата:   15-06-11 03:18
Офигеть! И когда же этот "окончательный" вариант закончится?
Автор: Рулан555(приехал за М-12,5) (---.powernet.com.ua)
Дата:   25-06-11 05:02
та чувствую что никогда.
в этом то и вся соль названия)))
смайлики то зачем рисолва?!))
сча видяхи выложу выхода на глисс.
правда получилось не очень хорошо
короче вкрячил я вторую помпу и не тянет терь мой мотор так как раньше((
он чутка хоженный+он еще из первых (т.е. в нем явно меньше 10 лошадей и, как сказал Евгений, там даже меньше 9 кобыл).
Автор: Руслан555 (---.powernet.com.ua)
Дата:   25-06-11 05:21
это раз и вот сразу дваз
Дата:   25-06-11 05:25
и вот холостые
Автор: Рулан555(приехал за М-12,5) !
НЕеееееееееееееееее!!!! Руслан ,это " болото",в смысле "форум" ,никуда тебе не дется от сюда , "влип" ты ,в хорошем смысле слова !
Приезжай - ка ты по чаще!
Удачи на воде!
Дата:   25-06-11 05:30
Рулан555(приехал за М-12,5) писал:
> раньше((
Да,Руслан.Глиста то и не было.
Так и просится другая(читай нормальная) лодка.
А эту пора в музей старых вещей сдавать.
Автор: Fallout (213.108.23.---)
Дата:   25-06-11 05:54
Крыльчатку фторую наффик - это понятно. Ты крыло поставь, она у тебя вон как корму недоподымает. Либо мотор таки не добирает немного не только из-за помпы (в очень ранние типа слабые москвы лично я не верю).
Дата:   25-06-11 05:57
Fallout писал:
Руслан известный собиратель слухов,особенно не подтвержденных.
Надеюсь,это пройдет,с возрастом.:))
Дата:   25-06-11 22:58
Ну, все темы с форума по москве в одну кучу собрать, тут поневоле всякое пацану мерещиться начнёт:))))
Автор: Руслан555 (от Лили) (---.intranet.krm.dn.ua)
Дата:   26-06-11 05:27
ну как умеем так и живем (хотя все же пытаюсь чему-то научиться)
2 Иван
гидрокрыло поставил на ногу от М-12,5 , в понедельник проверю.
2 Денис
+ ко всему дно у лодки как стиральная доска
всем большой привет
я вас покидаю
сомы ждут)
Дата:   29-06-11 04:47
сегодня испытал М-12,5
с гидрокрылом и без
гидрокрыло работает отлично,лодка идет ровно
Москва прет как зверь
К-36 выел весь мозг.
что делать?нет холостого хода и проблема в том,что полностью добавляется опережение,а потом открывается дроссельная.мотор заводится только с очень резкого рывка,(я так поняд это из-за раннего зажигания).при включении хода глохнет,даже если полностью добавить опережение,но не открывая заслонки,при попытке открыть заслонку,мотор не заводится вообще.
при попытке открыть дроссельную на работающем моторе и включить ход,мотор глохнет,
что делать?
З.Ы. схема 3 в моем исполнении прекрасно работает с ветерковским маховиком без всяких паразитных искр.пробовал ездить с застопоренным магнето ,ничего не меняется.
С Уважением!
Дата:   30-06-11 03:21
хэлп!
у меня К-36 л
мотор выделывается,не могу поехать,зато заводится с одного рывка.
Автор: Буратино (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-06-11 19:20
Руслан! двигай магдино. разъёдиняй привод и лови момент, когда будет устойчиво работать.
Дата:   30-06-11 19:36
поставил КЛМ-100
работает нормально,заводится,и т.д. и т.п.
всем спасибо за помощь
Дата:   01-07-11 00:26
Руслан, а со скотским карбюратором пришлось опережение переставлять чтоб заработало хорошо? Если нет, то точно в К-36 дело было.
Автор: ant107 (---.178-71-127-197.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-11 02:41
Руслан555 подскажи на клм 100 что за штуцер с низу, для чего??? (восстанавлваю моску м)
Дата:   01-07-11 02:59
ant107 писал:
Для слива топлива.
Дата:   01-07-11 03:13
Сергей (Днепр) простите за нелепый вопрос
слив осуществляется после эксплуатации , поднятии мотора? или постоянно из неего льется?? (у меня к нему прилеплин шланг который опущен вниз) че то Я не доезжаю!!хочу понять принцип работы этого карба.
Автор: ant107 (---.178-71-28-67.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-11 04:25
Все Я кажись допер на карбе есть крутилка в каком то определенном положении она сливает бензин через штуцер Я прав??? (жаль только что у меня этой самой ручки нет предыдущий хозяин ее похерил )
Дата:   01-07-11 05:04
Да пant107 писал:
Да правелно при нажати на крутилку на которой имеца выступ можна сливат топливо с карба.
Дата:   03-07-11 05:08
Иван,опережение поставил такое же,как и было на десятке,но удивило то,что десятка на полных загиналась и опередение казалось слишком большим,здесь все нормально (феномен очередной).
когда едешь на Незалежну?(я про поддон помню:-))и по приезду набери 050-831-7948
ант`у
меня опередели ..размеры крутилочки по возможности нарисую и пришлю фотку.
Сергей,как там ваши дела?интересует родное зажигание контактное ..нет ли в наличие?
З.Ы. выложите хорошие фотки верхней помпы Москвы в разобраном состоянии (интересует сама внутренняя рабочая поверхность,вид сверху)
С Уважением Русланий555
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-07-11 07:55
Руслан555 (от Лили) писал:
> ход,мотор глохнет,
> что делать?
> хэлп!
> у меня К-36 л мотор выделывается,не могу поехать,зато заводится с одного рывка.
> поставил КЛМ-100
Типичная проблема М-12.5 и самый правильный и логичный вариант ее решения.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-11 23:35
Сергей (Днепр) спасибо
Руслан555 жду с нетерпением размеры крутилочки желательно с эскизиком мой адр. r23bn87@yandex.ru
спасибо!!!!
Автор: Fallout (178.215.115.---)
Дата:   04-07-11 02:22
> набери 050-831-7948
Ориентировочно около 1 августа, наберу тебя конечно. А вот я про поддон не помню:) Я тебе чего-то там обещал наверное? Один из круглых поддонов? Это не подколка, а обычная рассеянность, честное слово.
Дата:   04-07-11 04:27
да,ты обещал один поддон,состояние не интересует,под перекраску.
с Уважением
Автор: Спек (178.154.21.---)
Дата:   04-07-11 04:32
Чтобы не заводить новую тему спрошу здесь. Если верхний цилиндр москва-М подгибает электрод свечи, на что расчитывать при ремонте?
Автор: Буратино (194.154.66.---)
Дата:   04-07-11 04:35
надо наметить то место, которое лупит, и чуть высверлить поршень
Дата:   04-07-11 14:25
Автор: Руслан555.
((З.Ы. выложите хорошие фотки верхней помпы Москвы в разобраном состоянии (интересует сама внутренняя рабочая поверхность,вид сверху)
С Уважением Русланий555))
Руслан ; вотесть такая мож сгодится:
Дата:   05-07-11 03:59
Спек-тож такое было .Голова на клин отшлифована. Перешлифовать и 2 кольца под свечи, они должны быть заподлицо с головой ,торчит лишь боковой электрод.(заодно и объёмы выровняешь)
П.С. высверлить можно , но не красивое решение.
Дата:   05-07-11 04:05
лечится в домашних условиях при помощи куска стекла, листа шкурки и штангеля.
Автор: Германыч (188.16.247.---)
Дата:   10-08-11 23:10
Братья Москвоводы подскажите где взять резиновую фтулку, которая вставляется в винт и в неё ставиться шпонка. Мотор в хорошем состоянии, а вот во фтулке выемки под фиксацию винта разбиты.
Дата:   10-08-11 23:39
Германыч!
Зайди в темку Striz (а),про провёрнутый демпфер плм Москва,там всё найдёшь!
Дата:   11-08-11 00:11
Анатолич-НН, а как войти и куда, где набрать темку?
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата:   11-08-11 00:30
Германыч писал:
2Германыч
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=984893&t=984893
Автор: Спортист (---.78.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-08-11 04:58
О какие зубры-москвоводы объявились! Дело Руслана живет и побеждает :)
Дата:   12-08-11 19:49
Спортисту тоже респект :-))
Я вот решил покрасить свою десятку.ради экономии на грунте (а по-просту лень было его ждать) я покрасил краской из болончика в несколько слоев и сверху покрыл эпоксидкой.вот что получилось,но еще не все докрашено (помазано).
Дата:   12-08-11 19:52
вот еще.
Дата:   12-08-11 21:10
Плоховаты фотки Руслан!
Лучше на улице фоткай в тени!
Ну ,а так вроде ничё! Только цвет точно какой не понятно.
Давай весь хер..чь ,там посмотрим!
Дата:   12-08-11 21:11
П.С.
Я уж надеюсь ,что не на ковре дома красишь???
Дата:   29-08-11 17:24
вот моя моська 12,5 с КЛМ от 10ки))
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   29-08-11 19:05
Руслан555 писал:
А жилеты где? Плаваете хорошо?
Дата:   30-08-11 05:27
малой плавает в свои 7 лет метров 200 от берега(рядом со мной)
(соседский на мое воспитание))
Дата:   30-08-11 23:29
Руслан555 писал:
Да хоть 2000 метров. Жилеты в таком возрасте обязательны!!!
ps Впрочем как и в любом возрасте.
Дата:   31-08-11 02:59
оно то понятно-но за неимением жилета-выдаю пенопластоую лабудень(по форме как у Спасателей малибу).
на видео не видно(цепляется на пояс).
кстати-господа скептики-а можно ли это считать глистом?
Дата:   31-08-11 09:38
вот вам и спасик)))
идем на Скате 2,8 втроем(в баке литров 5)+хавка)))
глисс аль нет???
Дата:   31-08-11 09:39
или так)))
( в жилете друган-лотко его).
потом я на ней летал часа 3 в одно лицо.
Дата:   31-08-11 16:38
Дата: 31-08-11 10:38
Присоединенное изображение, 53 Kb
вот вам и спасик)))
глисс аль нет???
НЕТ не глис!
Во первых: лодочка коротковата ,при такой загрузке (даж при вашем малом весе),во вторых кильватерный след НЕ тот!
Глист ,это когда (как-бы по понятней),лодка "перепрыгивает" "вал" воды который гонит перед собой, вот как тока "перепрыгнет",после этого начинается глиссирование, и "петух" за кормой остаётся далеко сзади!
В одно лицо у тя должно было-бы получится ,и глис почувствовал-бы сразу!
Дата:   31-08-11 17:37
та невопрос
вдвоем глиссер был
вопрос втроем был или нет???
ну лодку корежило конечно не хило.
а вдвоем летела хорошо.
в одного-лодка была на водой и антикавитационка (вместе с гидрокрылом) выступала на 2 см
поворачивать не реально-лодка едет боком и все%)
Дата:   31-08-11 19:34
Ломает лодку (корёжит) ,это скорей всего от недокачки балонов ,а то -что идёт боком в повороте,если дно не килевое ,то да ,с килём такого быть не должно!
Удачи!
Дата:   04-09-11 03:55
та корежит если втроем
в одного она даже не пикнула
с крылом сбрасывал газ до 1/3 и не спадал с глиста)))
но честно говоря-после таких поездок-я передумал делать плоскодонку)))
Автор: Valeriy-v777 (MICROSOF-D63447)
Дата:   15-10-11 11:39
Двигатель не тянет.
