 Московское время 02:00:21
 Владивостокское время 09:00:21
 Спасите, вода не охлаждает Ветерок
Автор: Саша2004 (---.vneshbank.ru)
Дата:   29-04-04 00:42
Затрахались мы с нашим Ветерком
Тут как то спрашивали, глох мотор с характерным металическим звоном, после разборки находили разбитую опору коленвала, и воду в цилиндрах
шлифовали головку , блок, что только не делали - 2 года выездов на Волгу после тестирования в Москве оканчивались одним и тем же. Решили что внутренняя трещина в блоке , и сами и специалисты посоветовали, менять блок.
Купили новый блок, собрали , заводим в бочке , вода не идет , мотор греется, снимаем сапог крутим вал дрелью - вода из сапога по трубке поступает под небольшим давлением, дуем в отверстие в блоке куда она должна идти , продувается , глухого отверстия нет .
Подскажите , где могут быть грабли ?
Спасибо
 Re: Спасите, вода не охлаждает Ветерок
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   29-04-04 03:11
Грабли везде одни: помпа не качает, если я правильно понял "небольшое давление", а если не правильно, то тогда надо четко трубкой попадать куда нужно и уплотнение в этом месте проверить. Контрольная писалка может быть забита. А греться мотор должен. он же работает, вопрос до какой температуры, является основным. Подай в голову из водопровода. потечёт из выхл коллект, только мотор держи соответственно, внутрь не налей воды.
 При прокручивании дрелью струя (+)
Дата:   29-04-04 03:47
Греется выше 100 градусов голова
Поднимается на 20 см , нацепили шланг на трубку из сапога , вода поднимается на метр
Может ли выхлоп от двигателя придушить такое давление воды и не пускать ее наверх?
Вобщем башку уже сломали, не понимаем что там :((
Дата:   29-04-04 04:22
Чини помпу. Скорее всего выработка по торцам. Я как понимаю, если блок меняли, то и крыльчатка новая. Тогда могут быть изношены плоскости помпы. Никак не вспомню как она устроена. Вскрывал последний раз лет пять назад. Посмотри нет ли где свища, может помпа плохо собрана, из неё течет, может внизу трубка плохо вставлена. Опусти редуктор в воду и дунь ротом или насосом если пёрду не хватит. 1 метр воды это 0,1 А, а должно быть если не ошибаюсь 0,3, а это 3 метра столб воды. Ротом человек дует до 0,15А. Смотри не обконфузься при проверке! :))
удачи! Не переживай мы живём не в сказке, чудес не быват!
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   29-04-04 13:29
Может быть крыльчатке конец? Или шпонка вывалилась на крыльчатке? Там же шпонка как ролик подшипника...
 Re: При прокручивании дрелью струя (+)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   29-04-04 15:22
Погоди, а ты не паникуешь? По инструкции t° головки - до 110°.
Автор: Sauwa (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   29-04-04 16:45
Была такая штука с Вихрем! Голову ломали долго, выяснилось, что была трещина в головке блока, через которую прорывались газы в рубашку охлаждения, и создавали противодаление охлажд. воде! Ну отсюда же и вода в цилидре! Уж больно похожи симптомы! А помпа даже новая не продавит противодавление газов из цилиндра!
 Вода из контролки не течет и шипит
Дата:   29-04-04 22:27
если плюнуть, там уже больше 110 , глушим
Поеду куплю новую помпу, у нас старая, работала всегда , 2 года в гараже стояла , может приехала , когда вскрыли - белый окисел сыпался
Дрелью то подымает воду, заменим все равно.
Насчет дыры в головке - мысль, головку не меняли еще, очень не хотелось бы, но воды в цилиндрах вроде нет поскольку на слух уже знаем какой звук издает мотор с водой в цилиндрах - звон
Большое спасибо всем ответившим , Сообщу о результатах
 Спасибо Всем починили (+)
Дата:   07-05-04 16:07
Струя дествительно должна херачить а не писать на 30 см
проблема была в помпе приехавшей, купили комплект крыльчатку корпус уплотнители .. 120 р
потекла вода по трубам !!
спасибо!
