| Московское время 06:06:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:06:43 |
Автор: Мещеряков (---.desy.de)
Дата: 29-04-04 01:51
Имеем Evinrude 50 + Казанка 5М2. На моторе стоит винт 11-3/4x17.
Ворос как расшифровать, где шаг, диаметр и проч.
Второй вопрос можно ли спрогнозивовать как будет вести себя лодка с этим винтом. Надо ли сразу покупать новый винт или попробовать с этим.
Глеб.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 29-04-04 02:25
Непонятно какой эвинруд и какой винт? Если эвинруд 4такта а винт солакс то самое оно - пустая лодка 65-70км ч от состояния .
Дата: 29-04-04 02:29
Evinrude двухтактный б/у 86 года, винт чей не знаю, на нем есть еще типа номера 1441. Это все что я знаю.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 29-04-04 02:34
У меня эвинруд 60ка. На Крыме. 11 3/4 это диаметр, 17 шаг. У меня получается что 17 оптимальный шаг, где-то 5200 крутит. Скорость около 50км/ч. От загрузки почти не зависит. 19 тяжеловт, с одним водителем 4700-4800. На 15ом получается максимальная скорость, около 52км/ч, обороты 5600-5700. У меня на 60ке обороты максимальной мощности 5000-6000, на 50ке 4500-5500. Думаю надо попробовать с этим, скорее всего он подойдет для всех режимов, а в запас купить 15 в качестве грузового. Возможно что 15 окажется оптимальней и тогда 17 будет запасным.
Дата: 29-04-04 02:51
Про винт понятно.
Еще один вопрос, правда не в тему, что это за диск с лепестком под которым расположен один из болтов крепления редуктора.
Как я понимаю, он должен что то регулировать. А что?
Автор: AlexV (---.sinor.ru)
Казанка-5м и такой же Эвинруд-50 1998 года (передаточное отношение редуктора 2,42) винт от производителя мотора 19" шаг. Два человека в лодке плюс 40 литров бензина- скорость 50-52. Обороты мотора 4800-5000. На 17" пробовали- перекручивает паспортные обороты (кои написаны на моторе- 5000). Скорость на 17" практически такая же.
Дата: 29-04-04 03:16
Боюсь соврать, но кажись он компенсирует крутящий момент винта для поддержания прямолинейного курса.
