| Московское время 05:28:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:39 |
Автор: Scrolllock (---.spacegate.com.ua)
Дата: 27-04-04 09:37
Достался мне Прогресс-2 с самодельной рубкой. Рубка за долгое время стоянки пришла в полную негодность. То есть подлежит полной реконструкции. Палуба спереди вырублена до середины крышки грузового отсека, а рубка начинается в 1300мм от носа. Существующая рубка мне мала, предыдущий хозяин, впрочем как и его жена были метр с кепкой.
В общем сносить рубку я буду однозначно, а вот что в замен?
Делать новую под свой рост (180)? Или пытаться восстановить кусок палубы и лобовое стекло. тогда нужно ли переносить рулевую колонку вперед к создаваемому стеклу или оставить кусок задней стенки каюты с рулевой колонкой?
Сейчас на катере транец под один мотор, зиму доброхоты отломали мне ручки для переноски расположенные на транце и две утки по левому борту. Причем вырвали с корнем и транец однозначно нужно капитально переделывать. Моторов у меня два - Вихрь-30, плюс есть еще Салют-ЭС со складным дэйдвудом. По сему думаю стоит ли переделывать транец под два мотора или нет? Стоит ли удленнить корпус, вынести транец миллиметров на 500 назад? Или просто укрепить под один мотор и добавить внешний для Салюта?
Для чего использовать буду, пока не знаю. Давно мечтаю покататься на белые ночи по каналам Питера, сходить на Ладогу на недельку. Хочется попробовать раздобыть лыжи и покататься на них. В общем планов громадье.
Может сделать рубку съемной как у Сарепты? Есть ли где в интернете чертежи рубки для Прогресса?
В общем вопросов масса и все они сумбурные. Извините. Но они мне мешают уснуть ;) Вот и пишу в надежде на ответ.
Михаил.
Клуб "Волна", Санкт-Петербург.
Автор: Bas (---.ru)
Дата: 27-04-04 12:53
Как ни крути, а рубка там в любом исполнении маловата по высоте получится, я выкладывал тут на форуме фотку П2 с рубкой и выносным транцем, поищи поиском, тема по моему " 50 на прогресс это много?", если надо могу скинуть на мыло.
При такой ситуации , честно говоря хрен знает что делать, знаю что не очень корректно, но может забить на этот прогресс и приобресть такой-же, благо они не очень дорогие, а геморою с доделкой этого, с учетом переклепки транца выше крыши.
Автор: Сибиряк (217.17.173.---)
Дата: 27-04-04 14:15
Привет всем! Я провожу свободное время от работы вот в таких местах поэтому тоже решил этим летом построить рубку на прогрессе так как тент пришел в негодность да и не нравился никогда как укрытие просто был а когда кончился, даже приятно как то стало что появилась возможность сделать каютку на П2. Теперь это мысль мне тоже покоя не дает ни днем ни ночью. Мой друг тоже живущий здесь, несколько лет назад приобрел за нулевую цену прогресс 2, он сразу решил задачу по своему поставил на прогресс обрезаную кршу от запарожца только задним стеклом вперед, но мне такой вариант кострукции непонравился, хотя все сделано отлично с его стороны. Как и у Михаила с бывшим хозяином п2, у меня разница в росте с моим другом точно такая же, да и напарник по поездкам который постояно со мной во всех речных скитаниях тоже не маленького роста , то что на носу лодки вырезать придется до переборки между баком плавучисти и носовым рундуком это однозначно, как и придется вырезать все что мешает до самого траца (кстати транец тоже -еще задача сделать его выносным конечно было бы не плохо) но как это скажется на лодке? Михаил предлагаю обмениваться информацией по общему делу. Bas, пробывал найти поиском твое фото по п2 , что то ничего не вышло вышли на мыло пожалуйсто, kapshanov@newmail.ru Bas сказал:
Автор: Сергей (---.rol.kis.ru)
Дата: 27-04-04 15:38
Как некрути рубка маловата получается, а кокпит прям слезы остается. Если есть необходимость то лучше быстро сьемный вариант. И стоит ли заморачиватися с востановлением, купить другой этот в цветмет разница копейки.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-04-04 17:33
ИМХО, для одного Прогресса двойная конвертация - с рубкой-без рубки - слишком много. Тем более нет смысла переделывать рубочный проект в открытый - есть же фирменные открытые прогрессы. Если рубка стала плохой, логично попытаться реконструировать её, используя уже имеющиеся доработки исходного корпуса.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 27-04-04 19:50
Так... вот 180см не надо делать! Ой как не надо... еще 2 мотора... а про центр тяжести что? Надо забить в принципе???? Да ляжет нафиг она на бок при такой высокой рубке! Прошлой нафигации меня катал на прогрессоре с рубкой наш тут местный мужиченка(капитан буксира баржевого) так под с в30 при пустой лодке вышли на глис. Потом перед поворотом он валил лодку в переходный и тока потом опять поднимал на глис. Я спросил-а чего? вроде поворот-то того... а он... жилет одень... я одел... сижу на диване справа по ходу у транца... Подходим к правому повороту... Он предупреждает-готовся быстро перелететь на другой борт и вообще держись фома неверующий...
Один хрен нос зарылся в воду и по потопчинам приняли 40л воды...
Вот как быват...
Дата: 27-04-04 22:32
Да я бы прикупил другой взамен. Если бы он стоил сотню баксов. Но сейчас посмотрел на объявление в газете, так мой сосед продает П-4 с В-25 за $1500!!! Ха-ха. Я лучше лобзиком, да кисточкой поработаю... Чем платить такие деньги за кусок алюминия. Если конечно подвернется вариант за стольник, я и думать не буду. А пока, буду ковыряться и слушать советы...
Дата: 27-04-04 22:42
Так я же в длинну ;) а не в высоту ;))) Высота текущей рубки над палубой 500 мм. Для меня сидячего вполне хватает. Просто я слышал, что рубка нехило увеличивает расход топлива. Да и ставить ли второй мотор? Есть ли смысл? Расход горючки вдвое, а прибавка в скорости незначительная. Хватит ли мне одного мотора чтобы с рубкой тащить лыжника в безветренную погоду?
Дата: 27-04-04 22:51
С удовольствием!
Вот прикуплю пару листов Д16АТ мешочек заклепок и дам стране уголька на праздниках. А рубку которая стоит на нем сейчас все одно сносить предется. Мертвая она. Совсем. Да и палуба у меня вырублена до гермоотсека. Скорее всего буду думать на счет съемной рубки.
Дата: 28-04-04 01:30
Уффф.... успокоил! А-то у кэпа 150 высота в каюте...
Одним мотором однозначно ничего не пропрешь.
Расход увеличивает второй мотор и общий вес. Но! То что с 1 мотором ползет в водоизмещалове- 2 мотора заставляют глиссировать. Так-что надо определиться что собственно ты хочешь иМЕТЬ на выходе...
По длинне... Жалко кэп с инженером не дали мне сфотить их торпедоносцы...
У них в носу остались тока полуметровые треугольные палубы...
Дата: 28-04-04 01:34
Ну не за стольник-но дороже у меня в Минске валяется.... :-)))) Но не намного дороже...
Автор: Санёк (---.nettek.ee)
Дата: 28-04-04 12:35
Прогресс - это который на заднем плане? :)
А я видел у нас в Тарту таких самоделок достаточно много. Выглядит очень допотопно и все их продают
Автор: Сибиряк и Рустам в одном лице (217.17.173.---)
Дата: 28-04-04 16:24
Мужики кому можно фотку со с моим броненосцем"П2" скинуть, что бы помочь ее размер ужать и обнародовать так сказать
Автор: Loona (---.mts-nn.ru)
Дата: 28-04-04 18:42
если размером не больше мегобайта, скинь мне, может получится "обработать"
Дата: 29-04-04 01:45
Я так и собираюсь сделать. Востанавливать все равно придется, а опыт и грабли могут быть полезены другим.
