 Московское время 21:56:03
 Владивостокское время 04:56:03
 4х тактики, как можно перевозить?
Автор: seibol (---.appm.ru)
Дата:   28-04-04 16:52
на сайте на авто ру кто-то написал что новые сузуки можно перевозить грубо говоря в любом положении, это так или нет?
вообще выбираю себе 4х тактик 15 л.с. из марок хонда, джонсон, сузуки, ямаха, что посоветуете в плане надежности или нет принципиальных отличий?
 Re: 4х тактики, как можно перевозить?
Автор: Dim-mosc-Merc60 (213.243.98.---)
Дата:   28-04-04 17:17
Поиск рулит.Заезженная тема.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   28-04-04 18:00
Сузуки возятся на любом боку только мелкие, 15 пролетает, а по втрому вопросу все же почитай старые темы.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   28-04-04 18:06
<на сайте на авто ру кто-то написал что новые сузуки можно перевозить грубо говоря в любом положении, это так или нет?
Так но не совсем, это касается только 4, 5, 6 сил 4-ре такт. Остальные модели в том числе и 15 как у всех.
Использую Сузуки15, 4-х такт три года (приобреталась новой) - очень доволен.Минимальный уровень шума(на холосых мотора практически не слышно), низкий уровень вибраций, расход топлива на двух третях газа в пределах 3,5-4 литра. По надежности ничего сказать не могу, за три года эксплуатации даже свечи ни разу не выкручивались, колпак мотора подымал один раз - посмотреть ,чего у него там, весит 44кг. Кстати возил его в багажнике на боку, если под башку подложить например толстую книжку масло не течет.
Удачи,
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   28-04-04 18:45
Не знаю как на всех а на 50 сбоку на поддоне две бобышки пластмассовые
на них и может лежать а если слить масло то вообще всеравно
Автор: Еugeen (---.pool-108.spbnit.ru)
Дата:   28-04-04 19:12
Эти бобышки для транспортировки сухого мотора. Щуп как раз с этой стороны.
