 Московское время 01:52:31
 Владивостокское время 09:52:31
 Мегазип, помпа.
Автор: АВР-87й (---.bilrus.stkom.net)
Дата:   17-05-11 09:49
Собрался прикупить помпу на Сузуки ДТ- 30S в Мегазипе для установки на водомётную приставку Ссылка. (корпус помпы под №1 и комплект помпы №22) - это всё или что то ещё надо?? Там указаны под цифрой 1 два вида корпуса помпы, какой мне нужен ???? Кто в курсе подскажите. Ещё не могу найти датчик перегрева тот, что устанавливается на головку цилиндра, ткните носом.
 Re: Мегазип, помпа.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   17-05-11 14:10
Корпуса 1 и комплекта 22 может быть достаточно, если уплотнения 11 и 3 есть в наличии.
Далее - не только корпус, но и комплект 22 имеют два различных каталожных номера. На Российский рынок, если я правильно помню, поставлялись моторы (Е40), то есть и корпус и ремкомплект нужно выбирать для рынка Е40.
По датчику - если пользоваться тем же каталогом, на который указавает приведенная ссылка, то искомый датчик находится здесь (Ссылка.) поз. 8
 Re: Мегазип, помпа.
Автор: АВР-87й (217.118.64.---)
Дата:   17-05-11 19:18
VL спасибо, резинки включу в заказ а с осталбным измена может кто заказывал подскажут .
