| Московское время 08:44:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:44:28 |
Автор: Dim-mosc-Merc60 (---.mmtel.ru)
Дата: 28-04-04 06:02
Мой "Патриот" на 13-м винте крутит до 6 тысяч на полном газу.Скорость-53км в час.
А на 15-м винте крутит 5400 на полном газу.Скорость-60км в час.
Думаю,17-й шаг-тяжеловат.
Иль попробовать всё же?
Дата: 28-04-04 06:17
А с 11-м шагом Мерк уже перекручивает.Идёт-43 км в час.Прям как "Питон" мой под Тохой-40, с 13-м шагом... Ностальгия,блин!
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата: 28-04-04 10:34
Я думаю 17 однозначно надо пробовать - должен пойти быстрее и хорошо таскать малую и среднюю загрузку.
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата: 28-04-04 14:34
попробовать конечно можно, но только в качестве эксперимента. Мне кажеться что 60 км/ч уже достаточно. Хотя если ты экстиримал то можно и с большей скоростью гонять.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 28-04-04 18:05
Ты только родные винты лучше пробуй, а то солас какие то напонятки дает..
Автор: PG (---.fcenter.ru)
Дата: 28-04-04 18:09
Дим у меня Патриот на 13" винте крутит 6000 скорость 48- 50 я в лодке один ,если учесть что у меня Honda-50 а у тебя 60 BigFoot вобщем похоже
С уважнием Сергей
Автор: AlexV (213.228.81.---)
Дата: 29-04-04 01:29
По опыту опробывания на старом Мерке-100 шести винтов от разных производителей могу посоветовать не увлекаться сильно родными винтами. Солас- это бяка конечно, но кроме него есть ведь и другие. Мне так очень сильно нравятся винты от TurningPoint (но только сделанные не на Тайване, а в США). Результаты с ними были лучше, чем с оригинальными винтами. Очень близкий к ним профиль лопасти имеет Stilletto.
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата: 29-04-04 03:52
И вообще как-то грусно- для 50-53 км/час нужно аж 6000 оборотов... Мне очень непривычно- я четыре года ходил на Мерке со скоростью 50-55 и мотор тихонько крутил 3500-3800 при этом. И выводил лодку на глиссаж (полные баки 70 литров и пять человек на борту) на 2000 оборотов. А на 2500-2800 скорость уже составляла 34-38 км/час. Может Патриоту нужен ДРУГОЙ мотор? А то (как мне кажется) будет сильная реакция на загрузку лодки на винте в 15"- хотя по скоростным качествам этот винт есть хорошо.
