 Московское время 07:07:27
 Владивостокское время 14:07:27
 Тележка для перевозки Yamaha F40FEDL
Автор: Voron36 (46.164.197.---)
Дата:   17-05-11 02:51
Здравствуйте форумчане! В связи с покупкой мотора Ямаха F40FEDL стал вопрос об изготовлении тележки для перевозки ПЛМ. За основу взята тема: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=852915&t=852283#reply_852915 Спасибо bubofonja и Pobeg.
Сперва сделал вот такую без ручки, но практически невозможно управлять.
 Re: Тележка для перевозки Yamaha F40FEDL
Дата:   17-05-11 02:52
Потом сделал вот такую с ручкой.
Одному легко управлять по ровной дороге. Если дорога не ровная то покачивает, т.к. центр тяжести находиться высоко.
Дата:   17-05-11 02:53
Колеса взял от П-4. Ширина тележки 650 мм. Пассажирский лифт умещается, только надо ручки вниз опустить.
Еще
Дата:   17-05-11 02:56
Возил на цельнометаллической Газели на регистрацию в ГИМС, легко загружали и выгружали. Вообще размеры тележки сделаны для ВАЗ 2111 универсал.
При перевозке, чтобы тележка самопроизвольно не двигалась, сделал тормоза с контрагайкой. Держится хорошо.
От опрокидывания и поворотов по сторонам приварю пластинку к оси верхних колес и зафиксирую болтом мотор.
Дата:   17-05-11 02:57
Спускали с лестницы мотор легко, а поднимали тяжело. Подъем и спуск только вдвоем, одному не справиться.
Для того чтобы опробовать мотор, сшил мешок из брезента, внутрь положил целлофановые мешки и залил водой.
Дата:   17-05-11 02:58
Когда сделаю транец, напишу, как поставил мотор на лодку с тележки.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   17-05-11 03:03
А куда ты его возишь?як малу дитину на каляске катаешь любимого :))? Я свой как пять лет назад повесил на лодку ,еще не снимал ни разу.На зиму вместе с лодкой вытянул - и в гараж. весной на воду и до осени.А как ты его с телеги на лодку перевешиваешь? он же тяжелый - капец.
Успехов
Дата:   17-05-11 03:39
К теще на блины вожу )))
Дата:   17-05-11 05:02
еще
Дата:   17-05-11 06:25
А , понял по последней картинке.Ты ему блинов с маслом ,как лошади овса - полный мешок. Пущай отъедается перед работой, пока ты транец нарастишь :))).
Успехов, мотор замечательный.
