 Московское время 10:05:10
 Владивостокское время 17:05:10
 Для изготовления рецесса на Крым (+)
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   28-04-04 00:42
какой толщины лист АМГ брать, 1 или 1.5 мм. Будем не варить а собирать на болтах/саморезах. Мне кажется 1мм должно хватить, ведь нагрузки на него никакой не будет, тока воду отливать.
 Re: Для изготовления рецесса на Крым (+)
Автор: Мещеряков (---.desy.de)
Дата:   28-04-04 02:01
А если ногами вставать, то не хватит. На казанке 5М2 я втаю частенько.
Рецес сделан профилированым, с ребрами жесткости.
Глеб.
Дата:   28-04-04 02:20
Хм... вроде в обычно не требуется туда вставать, что-то не припомню когда надо было, обычно ногу на транец ставлю.
Но подумаю, учту, спасибо.
 На что только не приходилось ногами вставать :)
Автор: Max (---.genebee.msu.ru)
Дата:   28-04-04 06:59
На что только не приходилось ногами вставать :). Делай прочнее - не пожалеешь. Для любимой посудины ничего не жалко.
Автор: XAHT (---.sibgazbank.ru)
Дата:   28-04-04 13:29
Зачем на саморезах? Клёпник 300р., клёпки 10-12р пакетик (50 шт). Клёпку высверлить в 6-ть раз быстрее чем отвернуть ржавый болт.
Я за зиму снял с лодки половину пятилитровки болтиков на 6 и 8, а также всяких разнообразных саморезов (подарок от прежнего хозяина).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-04-04 16:55
Никаких болтов. Заклепочник и вперед. Брать полтора. Так как ногой на транец это ты привык когда у тебя там яма. Как только появится рецесс - сразу возникнет желание становиться в него. Так удобнее. Поэтому подумай насчет стойки подпирающей дно рецесса в районе мотора. От киля. А от транца ~150мм отступить.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   28-04-04 16:59
И еще.
Делай рецесс от борта до борта, такой, чтобы туда пара стандартных бачков вставала.
Если конечно уже стационарный бак не поставил. Но если бачки - лучше держать их в рецессе.
 Спасибо всем за советы(+)
Дата:   28-04-04 19:24
Всетаки взял 1мм. Поскольку надо будет иметь доступ к помпе, а старую перегородку убирать не будем, то недостаток жесткости компенсируем каркасом из уголков и стоек. Не думаю что 0.5 мм так уж сильно скажется, всеравно каркас пондобиться. На майских начнем делать, фоты ессно будут.
Бак будем ставить стационарный в задний рундук, а под рецесс бутылок пластиковых напихаем.
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   29-04-04 15:46
На хуа тебе старая перегородка тогда, если рецесс будет, я так полагаю, если сделать рецесс по уму и прочно, в старой переборке мона побубенить дыру и ставить баки или стац. бак на старое место в подмоторный отсек, место там позволяет, иначе просто свободное место теряешь. Бензус и бак сам по себе элемент доп. плавучести.
Дата:   29-04-04 18:32
Да в свободном месте в принципе недостатка нету. Рецесс нужон потому как корма низкова-то сидит и есть опасность заливания попутной волной, хотя ходили в довольно большую, по нашим меркам волну и ничего, ни разу не залило. Не знаю как плавает бак с бензином, но думаю не очень хорошо, гораздо хуже чем пустые пластиковые бутылки.
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   29-04-04 19:06
нормально плавает, проверено, ну может чуть хуже чем бутылки.
 Расскажите как работает клепник?(+)
Дата:   29-04-04 19:17
Полазил по инету, яндекс по словам "клепник" и "клепатель" выдает тока картинки инструмента. Чего-то никак не догоню принцип его работы.
 Re: Расскажите как работает клепник?(+)
Дата:   29-04-04 19:49
Заклепка - цилиндр со шляпкой. Внутри полый. Со стороны проивоположной шляпке в цилиндр заведен штифт с шариком на конце. Сверлишь дырку в диаметр заклепки с "лицевой" стороны заклепочного шва. В нее заклепку. У тебя остается торчать шляпка, а из нее штифт. Надеваешь заклепочник на штифт и даешь рабочий ход. Внутри головки заклепочника за штифт берутся губки и тянут до обрыва штифта. Штифт с другой стороны шариком расклепывает головку.
Основное правило - сверлить всегда в размер заклепки.
Хитрости - Если брать заклепку длиннее чем рекомендовано в таблице, то мы теряем эстетичность "изнанки" шва. Но так как шарик намертво завальцовывается в головке соединение получается относительно герметичным. Впрочем в твоем случае это мало принципиально. Герметичность рецесса будет обеспечивать его край, который вниз воду не пустит.
Заклепочники бывают разные. Есть самый простой без поворотной головки. У нас 120р. Есть с головкой только под один размер. Это вообще 90р. Рекомендую поискать заклепочник с поворотной на 360 градусов и сменными головками под разные диаметры штифтов. Мне обошлось в 220р.
 Вот смотри
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   29-04-04 19:53
Слева после клепания справа до клепания
 Re: Вот смотри
Дата:   29-04-04 19:57
Слева после спрва до клеапния. Тянут клепальником стальной цилиндрик к-рый сминает алюминий, затем стальной цилидрик отрывается.
Дата:   29-04-04 20:02
Аааа.. теперь понятно :)
Спасибо за текст и фоты. Все более чем доходчиво.
Автор: Боцман (212.96.195.---)
Дата:   29-04-04 20:12
Кира не совсем прав - шарик в заклепке держится не всегда прочно - один из перцев поставил заклепку на днище - у него он вылетел и пошла течь. Эти заклепки - не для обеспечения герметичности, у меня тоже шарики вываливались. Но зато дешево и надежно.
Дата:   29-04-04 20:14
Игорь, на крыме-м толщина амг в рецессе если не 3, то 2,5 точно, к тому же он профилированный. А миллиметр твой - это же жестянка, порвется нах.
Дата:   29-04-04 20:54
Откуда такая толщина? В описании толщина бортов 1.5мм, днища 2мм.
Если рецесс это несущий силовой элемент, то тогда конечно может и 3. Но у меня-то это тока для защиты от волны, нагрузки никакой, тока если ногой наступить.
Дата:   29-04-04 21:26
А ногами буишь ступать еще как, да и не один :-)
Дата:   29-04-04 21:37
Шарик никогда не вылетит если заклепка сильно длинная. Например 8мм, а лист 2мм. Я так для интереса дырку в своей технологической кастрюльке заклепал. Кастрюлька 0.8, клепка 8. Шарик полностью утапливается и завальцовывается. Потом туда керосину плеснул. И ничего не вытекло.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   29-04-04 21:41
Ваще эти заклепки выглядят "по-ламмерски",я их пользовал уже тот сезон, стремно... это все же лодка, а не щит наружной рекламы (у нас этими заклепками как раз их клепают). Короче я другое придумал (для <1мм не годно) - сверлим дыру скажем на 4.5мм, далее в дрель метчик на 5 и резьбу херачим, реверс - метчик выкручиваем.. всё - закручиваем болт (можно на герметик). Нужна только дрель с реверсом и реостатом, лучше аккумуляторная. Производительность выходит такая же как на вытяжных заклепок , но эстетика и герметичность сильно выигрывают.
Дата:   29-04-04 22:14
Интересно, подумаем. У нас же листы буду к уголкам крепиться, а они будут около 2 мм толщиной.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   30-04-04 01:18
И не думай даже! Толщина 2мм, шак резьбы1мм и того сколько витков????? 1,5??? и что оно держать будет????
Дата:   30-04-04 01:26
Я сначала думал собрать все на "белых" винтиках с гайками на геметике, а там где до гайки не подлезть, на саморезах, в качестве фиксации саморезов использовать железные скобки (в машинах применяются, в торпеде).
А тут стока вариантов альтернативных вариантов предложили :)
Думаю попробую клепки сначала, а там видно будет.
 Клепать обычными заклепками молотком на поддержке (+)
Дата:   30-04-04 08:48
При наличии помощника (а он в лице брата, как я понимаю, есть) это достаточно несложно.
Зато не будет проблем ни с прочностью, ни с водотечностью, ни с коррозией алюминия вокруг стальных шариков.
 Re: Клепать обычными заклепками молотком на поддержке (+)
Автор: Алексей.С (62.213.25.---)
Дата:   01-05-04 00:22
А кто нибуть видел эту корозию. У меня стоят уже 8 лет на п2 и нечего не вываливается и не гниет.
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   01-05-04 01:51
Заклёпочник действительно вещь хорошая. Только не бери дешёвые варианты. Проклянешь всё и вся.
Недавно делали "обрезание" К5М (удаляли задний диван) и наклепывали заднюю стенку. Так 2 мужика листы проклепанные 2 заклепками не могли отодрать друг от друга (на спор).
