 Московское время 14:14:39
 Владивостокское время 21:14:39
 Снова про датчик эхолота в дюраль
Автор: Алекс (---.paco.net)
Дата:   27-02-04 03:29
Единомышленики!!! расскажите, мелькала тема о установке датчика эхолота в дюралевый корпус внутрь. Лодка почти готова, предстоит установка, снаружи не очень хочется, если кто пробовал подскажите подробно как и какие + и -.Или не морочить... и ставить как положенно? Если так, то к уровню днища на какой высоте, что бы на скорости не свернуть ему шею. ну и мусора поменьше собирать.К5м3 + Н50 + Матрица 35 (Хаменберд)
Спасибо
 Re: Снова про датчик эхолота в дюраль
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   27-02-04 16:21
Датчик ехолота внутри корпуса ето как язык собственный в презерватив вырядить... безопасно, только вкуса не почувствуешь еды :))))
Не извращайся лучше.
Автор: Константин K. (81.195.205.---)
Дата:   27-02-04 19:24
Сказано красиво, но не верно. Датчик эхолота прекрасно работает внутри дюралевого корпуса и все чувствует - и дно, и рыбу, и рыбью еду... Следует только грамотно приклеить его - на смолу без воздушных пузырьков и в таком месте днища, где меньше всего турбулентности.
Дата:   27-02-04 19:33
А зачем это все надо, если можно закрепить датчик штатно? Для эксперимента советую закрепить датчик штатно и потом поднести к нему дюралевую пластину и плотно прижать.
Дата:   27-02-04 19:45
Дима согласен конечно по штатному правильно, но согласись никакой тебе травы, боязни оторвать, обломать при погрузке и выгрузке с трейлера в мелких и крепких местах, спрятал под пойолу и забыл о нем. Красиво, правда?Вопрос в том, какие будут изменения в работе чувствительность и т.д., может кто пробовал сам, а не слышал от кого то.Ведь если в эбоксидку макнуть, а потом не получится, то че тогда отдирать его вместе с куском днища, он ведь новый жалко его?
Спасибо отозвавшимся!!!
Дата:   27-02-04 20:17
Асланов Дмитрий сказал:
Это надо для сохранности датчика. А при поднесении пластины не забудьте налить воды или масла между ней и датчиком - никакой разницы в показаниях с голым датчиком не будет.
Дата:   27-02-04 20:21
Алекс сказал:
Правда. И надежно. И в инструкциях даже есть вариант такой установки.
Вопрос в том, какие
Не надо отдирать - читайте инструкцию. Там написано, что прежде чем приклеивать датчик намертво, надо поэкспериментировать с ним, налив между датчиком и корпусом воды. Показания будут теми же, что и со смолой. Я сам устанавливат так, так что могу советовать с полным на то основанием.
Автор: Dmitry K5M2 (Kiev) (80.91.172.---)
Дата:   27-02-04 20:44
Разницы не будет для для однолучевого датчика - у него этот луч направлен перпендикулярно днищу. А если эхолот с лучами бокового обзора и эти излучатели установлены в боковых плоскостях трансдюсера, то картинка дна будет явно некорректная.
Дата:   27-02-04 21:00
А он у меня четырех лучевой 90 градусов + встроенный датчик температуры, слава богу скорости нет, измерять буду GPS модулем его родным(температура воды на рыбалке вещь нужная, конечно не кретично, но.. если функция есть, и она оплаченна то глушить ее не охота). А в инструкции описанно именно так как сказал Константин, но с оговоркой по установке только в пластиковых корпусах, и это логично, учитывая эбоксидную смолу, состав то один почти .Хотя температуру показывать не будет даже наверное через пластик, может и будет но с большой погрешностью.
Дата:   27-02-04 21:12
У меня датчик стоит за кормой на штанге специальной. Никогда он не цеплял никакой травы и прочего, выломать его тоже нереально при наезде на мель, т.к. штанга откинется или отогнется. Правильное заглубление я подбирал экспериментально и довольно геморно. Зачем городить этот огород с эпоксидкой? а вдруг днище все в реданах, или пузырек воздуха при глиссировании будет под местом установки (от какой-нибудь заклепки или куска краски), или краски ломоть отойдет, или коррозия или водросль? Эхолотный датчик - довольно чувствительная штука, думаю нет смысла загрублять и без того сомнительные показания.
Дата:   28-02-04 00:02
Лучше, конечно, следовать инструкции. В моей написано и про дюралевый корпус, а реально я его поставил на 2-миллиметровую сталь - работает прекрасно, правда максимальная глубина уменьшилась, но по Байкалу я не хожу. Чувствительность и точность измерения глубины проверялись неоднократно - все в норме. Правда, у меня 1-лучевой эхолот. В общем, проверьте оба варианта - походите на лодке с датчиком на временном кронштейне за бортом и в корпусе с водой вместо смолы. Сравните показания и делайте выводы что для вас лучше.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-04-04 23:04
Один человек подсказал такой вариант. Вырезать на днище небольшое окно под размер датчика. Закрыть это окно пластиной текстолита 5 мм на клепках. Устанавливать датчик изнутри корпуса лодки на эпоксидку, предварительно смазав его маслом (чтоб не прилип). Сверху прижать подпружиненной пластиной.
Человек, который это предложил, не имеет опыта. Он просто грамотный технарь.
Предлагаю высказаться по этому предложению: разумно оно или нет.
Дата:   27-04-04 23:23
Я лично не вижу в этом смысла. Эхолот прекрасно работает через дюраль. Зачем же резать корпус?
Дата:   27-04-04 23:36
Металл (дюраль) проводит звук гораздо лучше, чем тестолит. Поэтому окно вырезал он в днище зря. Если производитель рекомендует схемы установки в пластмассовые корпуса, то в металлических это и подавно будет работать. Единственно, чего нужно избегать - это скачков акустического сопротивления на пути луча. Поэтому прослойка воздуха недопустима, а значит все зазоры должны быть заполнены жидкостью, а ещё лучше - герметиком (не обязательно эпоксидкой).
На глиссирующем корпусе значительная часть днища на ходу оголяется. Смоченным остаётся участок в корме, но там как раз самая большая турбулентность. Если это влияет на точность показаний (должно влиять), то это грустно.
 Re:Клёпки!Асланову!
Автор: вал (---.rmt.ru)
Дата:   27-04-04 23:51
Воздух от клёпок!Проверено,про точность на глиссировании забудь.
Дим как на кронштейне топил,глубоко?И как у тебя на глиссере!?
Мож я на Амуре что не так сделал-брешет!
Автор: Рамиль, Херсон (---.3logic.net)
Дата:   28-04-04 00:19
Зачем вам эхолот на глиссировании? Те данные что будут на экране, соответствуют обстановке за сотню с лишним метров за кормой. О препятствии узнаете когда будете прочно на нем сидеть.
Автор: Mac (---.elcoteq.fi)
Дата:   28-04-04 16:51
Привет,
вал, подскажите, в каком месте Вы на Амуре датчик поставили?
У меня "появился" Raytheon Apelco 265 двухлучвый. До сих пор даже не подозревал, что он через лист АМг работать может :)
На глиссере его так и не надо...
BR, Mac
Дата:   28-04-04 17:00
С права на корме на штанге!
Теперь у меня пластик,буду вклеивать,только пока не знаю где,а вообще на пластиковых современных корпусах место для него вроде отформовано!?
Про глиссирование я конечно загнул,прошу прощения,а вот в переходном ходили,толи турбулентность от клёпок,толи ещё что -короче брешет.
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   28-04-04 18:17
Правильно установленный датчик работает на любой скорости. А кажет он не в ста метрах за кормой, а прямо под кормой. И при движении на глиссировании дюже полезхно увидеть, что глубина изменилась, скажем с 4 до 2 метров. Установка датчика внутри корпуса не позволит измерять температуру воды, но будет измерять температуру корпуса. И эхолот тогда не прихватишь с собой на зимнюю рыбалку. Но если нет заклепок в месте установки и гарантированно дно смочено водой в этом месте, то работать эхолот должен нормально.
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   28-04-04 18:43
Константин K.
Опиши плиз, как ты датчик вклеивал (в каком месте, как высоко заливал, на какой площади вокруг датчика и т.п. Моему Иглу уже наверное 7 лет, инструкции давно утеряны... А концы короткие и не охота чтобы все это дело висело открыто нв кронштейне или на штанге (могут и спереть)... Удобнее конечно стационарное размещение. Пришел - разъем к прибору подключил и 2-мя барашками спм прибор к борту... Все дела!
Ivanyich (Самара)
Рад видеть (слышать) (:>)... У меня новая лодка и мотор, так что поторолю летом! Есть ли успехи или пока не выходил на воду? Я пока только обкатал...
Автор: Павел Ашкелон (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   29-04-04 19:34
У меня эхолот стоял на штанге, возле лестницы для залезания из воды. Корпус - фиберглас, Bayliner Capri 1700. Штангу снял и выкинул на фиг, после того, как пару раз поцарапался при подъёме из воды во время купания. Катер на море и досканальное измерение глубины не нужно, это не мелкая речка, в которой всего боишься. Эхолот использую исключительно для рыбалки и акваланга для поиска подводных неровностей. Собираюсь вклеить внутри корпуса, у многих знакомых так стоит и чудесно работает. Согласен с мнением, что при глиссировании эхолот не нужен, что в нём смотреть-то. У нас клеют на силикон, простой, прозрачный или белый. Просто, легко и отодрать можно в любой момент. Тюбик купил и нет проблемы. И к алюминию прилепится как нечего-делать. Так что, вперёд и с песней. Привет из Израиля.
Дата:   29-04-04 19:54
Павел Ашкелон
Спасибо. Я попробую на силикон - это хорошая идея!!! Вот только общий вопрос:
неужели же такая мягкая прослойка не оказывает влияния на чувствительность и/или точность показаний ?!
 Re: Мой вариант (+)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   30-04-04 02:11
Так, почитал, что пишет народ.... Все классно, но много минусов.
У меня "свежая" идея была месяц назад, опробировали - работает.
Значитццццца так: при днище с внутренней стороны организовываем любой формы (цилиндрической, прямоугольной, да просто кривуляку) бардюрчик-ванночку. Можно из любого жесткого материала. Главное - плотненько пристыковать к днищу. Как вариант - из широкой кофейной банки выбивается днище и эта "труба" подгоняется к днищу. Далее берем рыболовные силиконовые рыбки, желательно гигантских размеров и в любой эмалированной посудине греем - силикон становится текучим и едко вонючим... Стихи... Еще забавно его греть в СВЧ, токо тяжело потом объяснять супруге, зачем СВЧ-печь тягали в гараж и почему она воняет портянками... Вливаем первую порцию в нашу ванночку, даем немного остыть, но так, чтоб полностью не "стал" силикон. Далее устанавливаем трансдюсер в горизонтальное положение (и не надо его ничем жирным смазывать, силикон сам жирный) и заливаем далее силиконом. Уровень заливки под самые провода, т.е. трансдюсер полностью топим в силиконе. На всякий случай я организовывал отвод тепла от проводов трансдюсера плоскогубцами. Собственно - ВСЕ. Никакой тряски силикон не боится, воды тоже, не трескается, сигнал пропускает прекрасно. Если надо все это дело пошабашить, то просто вырываем из силикона датчик, помогая острым ножом - хотя силикон поддается и ногтю.
Пробуйте, радуйтесь, благодарите или критикуйте. :-))
 Re: Мой вариант (+)
Дата:   30-04-04 03:10
А зачем же с рыбками так жестоко? Мож просто силиконовым герметиком обойтись? Кстати, снижения чувствительности от силикона не заметили? Как мне представляется, это все же не самый лучший материал для проведения ультразвука. Хотя, может быть ошибаюсь.
Автор: Maxim (---.genebee.msu.ru)
Дата:   30-04-04 05:34
Все таки, снаружи на кронштейне с винтом, оно и проще и универсальнее. Отвернул винт и поднял его из воды или снял вовсе, приехал на место - 15 сек. и ты опять вооружен hightech. А стационарно ставить, таки на зиму опять же надо отковыривать. Не знаю как у вас, а у нас точно отколупают. Опять же, -30 С датчику вряд ли понпавится.
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата:   30-04-04 15:54
Не, ну фишка в том, что прибор желательно иметь спереди, а не сзади.(:>) Т.е. он нужен в р-не передней панели лодки, скажем у руля. Там есть и питание... А тащить дополнительные СИЛЬНО НАРОЩЕННЫЕ концы в т.ч. и в экране через всю лодку не всегда удобно. Хотя и стационарный способ имеет право на жизнь...
А про силикон в банке.я недопонял (пардон). Заливка происходит прямо по месту или уже залитую банку приносишь и ствишь на дно лодки? Если случай 2, то хватает ли прижима для нормальной работы? Думаю - нет...
Дата:   30-04-04 19:45
Владимир, льют по месту, иначене будет прилегания.
Потери сигнала есть конечно - даже от листа дюрали. Не даром отдельно делают датчики для работы через пластик, например.
В минус силикон не лопается как лед, поэтому есть надежда, что трансдюсер выживет.
Дата:   30-04-04 20:03
Народ, ну а физически во что выливаются эти потери сигнала??? Во вранье с показаниями или в невидимость "рыбок на дне" ???
 Re: Мой вариант (+)
Автор: Александер (---.dialup.onego.ru)
Дата:   01-05-04 05:37
Люди добрые! Как поставить стационарно датчик эхолота на Темп? На корме ничего хорошего не получается: если саморезами, как в инструкции, то всегда отрывается на ходу, сворачивается при вытаскивании лодки на берег или на большом ходу, если ставить на корме на струбцину, то позади бьет целый фонтан вверх 9опять же на большом ходу. Посоветуйте!!!
 Re: Мой вариант (+)
Дата:   01-05-04 05:52
Классно, но сложно. Купи тюбик в магазине стройматериалов. Всё. Читай мою предыдущую заметку. Привет из Израиля.
Автор: Maxim (195.208.219.---)
Дата:   01-05-04 06:56
Таки девайс на приборной доске и стоит. Стационарный датчик или за бортом, все одно - место ему в районе транца. так, что провода все равно растить, но только для датчика. С питанием проблем нет: (+) на пусковой кнопке, (-) на корпусе. Хотя думаю всетаки отдельную пару питания до приборной дотянуть: музон, зарядка мобильника, GPSа и все такое - удобно.
Дата:   03-05-04 05:51
Спасибо! Но у менгя ТЕМП, у него двойное пластиковое дно. Между ними (днами) герметичная полость для плавучести, если что... Поэтому, и возникает проблемка с установкой датчика на дно стационарно...
