| Московское время 03:25:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:25:33 |
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 16-05-11 02:32
Господа, подскажите как максимально точно выставить зажигание на МГ101? Я обычно пользуюсь штангенциркулем, когда поршни плоские. У вихря нет плоскости на поршне. Где точка, от которой измеряется 7,05 мм до ВМТ?....подскажите кто как делает?
Автор: s494 (2.94.36.---)
Дата: 16-05-11 02:43
Любая точка любой поверхности любого поршня не дойдёт до вмт если надо то 7,05, но вообще то у Вихря20 7,87 мм до вмт искра проскакивает.
Меряй как будто плоские днища, всё будет замеряно правильно.
Автор: igorgulov (178.172.186.---)
Дата: 16-05-11 03:43
Есть возможность забрать 20 Вихрь... Подскажите , где найти на него мануал , или любую инфу по нём ?
