| Московское время 07:44:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:48 |
Автор: Kira (178.45.132.---)
Дата: 16-05-11 05:58
В результате боевых действий с зажиганием на Сэйле-40 у меня образовалось два лишних каркаса с сердечниками. Есть все основания полагать, что каркасы катушек зажигания и освещения абсолютно одинаковые.
Общая задача - обеспечить зарядку аккумулятора.
Про катушку известно следующее
на пусковых оборотах с неё идет 3.5 вольта
на 1500 - 14
на 3500 - 30
С выпрямителя (думаю что там обычный диодный мост на радиаторе) на соответственных оборотах 3, 13 и 30 вольт
По току
на 3000 оборотов - 3 ампера
на 5500 5-7 ампер.
Каким проводом и сколько намотать?
Лично Ивану дополнительный вопрос - твой базовый регулятор включает в себя и выпрямитель. Я правильно понимаю?
Автор: bask (178.45.66.---)
Дата: 16-05-11 06:32
Кирилл, сердечники разные!!! Катуха освещения судя по толщине набора значительно мощнее.
Если уж мотать на этих, и исходить примерно из 30 витков на вольт (что мы имеем в катушках зажигания) я бы намотал 1000-1500 проводом 0,5мм2(0.8мм диаметр).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-05-11 06:37
Kira писал:
Они, скорей всего немного разные, как тут уже написали.
Т.е, с перемотанных зажигательных катушек можно получить чуть меньше энергии, чем с фирменных "энергетических".
1 мм до заполнения. (160~200 витков получится).
Правильно.
Дата: 16-05-11 07:06
Насчет 1000 витков я явно погорячился))) Провода диаметром 1,1 мм в один ряд влезло 25 витков, доступная толщина намотки 6 мм. Так что 1 мм может и 200 витков не удастся впихнуть.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 16-05-11 14:09
В каком смысле меньше? По вольтажу, по амперажу, по мощности?
И сколько примерно получится?
Сильно жаба давит 1900 отдавать за "фирменную".
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 16-05-11 14:48
Напряжение пропорционально скорости изменения магнитного потока, т.е. оборотам. От сердечника больше зависит ток, ну естественно и мощность т.к. P=UI.
