| Московское время 03:24:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:24:36 |
Автор: отец Алексея (46.158.193.---)
Дата: 16-05-11 05:51
Собствено исходные данные:
под фанерой видим такую картину. Силовой набор из АМГ-5 3мм, г-образный. Баки хочу сварить из него же.
1. Как обеспечить жесткость вырезаемых участков (заштрихованы), и вообще можно их вырезать?
2. Как связать два бака для заправки с одной горловины, для забора бензина на мотор, для вентиляции?
p.s. если при заказе лодки производитель Вам предлогает встроенный бак - соглашайтесь, даже если на момент покупки он Вам не нужен...
Автор: Водяной (188.233.145.---)
Дата: 16-05-11 05:55
отец Алексея писал:
Ни кильсон, ни флоры, нельзя вырезать ни в коем случае.
Ремонт корпуса выйдет дороже.
Дата: 16-05-11 12:24
Беркут, питерский.
А если в баках сделать вставку по зоне штриховки и вварить потом? только под баками проварить не подлезеш.
Автор: s494 (2.94.39.---)
Дата: 16-05-11 16:50
Баки соединять вот так, заправляются с одной горловины, расходуются с дальнего начиная, а жёсткость сьёмной балкой по верху бака.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 16-05-11 16:52
тут картинка получше помоему. Если вварить демонтируемый участок в конструкцию бака, и потом приварить в указанных местах к переборкам и кильсону - достаточно будет жесткости?
"сделать два бака"
так два бака и планируется, кильсон не будет вырезаться. Размер одного бака получится: длинна 1.2 метра, ширина 0.2 метра высота 0.15 метра
Дата: 16-05-11 16:54
Только остаток большой во втором будет. Я бы две герметичные заливные пробки сделал, а соединил баки тонкой трубкой. Вентиляция первого бака, может и не понадобится, если горловина широкая будет.
Дата: 16-05-11 17:51
А не проще ли сделать вот такие два бачка (второй по ЛБ не показан)? Точно по обводу днища. И набор трогать не придётся.
Дата: 16-05-11 18:39
изначально так и планировалось.
Во первых такая схема требует демонтажа площадки под установку кресел
Во вторых сумарный объем получается литров 35. а хотелось бы 55-60.
Дата: 16-05-11 19:49
Самый оптимальный на мой взгляд вариант. Один бак, врезанные несущие конструкции (заштрихованы), сварки минимум, и с обвязкой баков никаких проблем. Объем получается 65 литров.
Поведет ли корпус при демонтаже вырезаемых участков? Все несущие конструкции в таком варианте вырежутся не полностью, останется от 30 до 50 мм, с последующей приваркой к ним конструкций врезанных в бак. Верхнюю крышку бака в таком варианте вваривать придется на месте.
