 Московское время 03:17:31
 Владивостокское время 10:17:31
 Какой аккумулятор???
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-11 04:18
Люди добрые подскажите!
У меня yamaha 40 autolube 2т, какой аккумулятор (сколько ампер/час) мне надо ставить, чтоб генератор смог его зарядить? А то у меня мануал на английском.
 Re: Какой аккумулятор???
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-05-11 04:49
Все зависит от предполагаемой частоты использования.Для сороковки с током генератора в 6 ампер достаточно 55-60 а/часов(с пусковым током 240ампер,например-BOSH).Для частого использования -до 75а/часов.
Дата:   15-05-11 04:57
А генератор сможет его зарядить?
Автор: СВД (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-05-11 05:03
Я каждый день использую автомобиль, с объемом двигателя 2,4 л, и мне хватает родного 55 А/ч. Как зависит емкость аккума от частоты его использования?
Павло - купи мах 60 и не заморачивайся ;-)
В легкую! При длительных переходах возможна перезарядка-советую установить вольтметр.
Дата:   15-05-11 05:28
А чтож у меня за генератор стоит, что такие аккумуляторы сможет заряжать? Я просто в электрике не селен.
Дата:   15-05-11 05:42
Наберите в поиске YAMAHA,подвесные моторы,найдите марку своего мотора и разузнайте все что вас интересует.
Автор: судак (---.65.d-v.ru)
Дата:   15-05-11 13:55
YAMAHA 60 4т стоит медалист 100ам..надо 75ам.нормально радио целый день или телик работает и для заводки хватает
Автор: slava77_07 (68.71.192.---)
Дата:   15-05-11 18:13
У меня на 40 сузуке 2 тактном стоит 45 А/ч (по инструкции 35 А/ч), как то раз утопил лодку возле берега, по отливу достал, так я мотор минут 20 стартером крутил пока прочихался, и хватило нормально, завёлся, поехал! Считаю что больше только лишний вес.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   16-05-11 02:59
У меня Ямаха 30HWCS генератор 6А, аккумулятор стоит 74А (680 пусковой) от дизеля достался. Пользуюсь электро-мотром, магнитолой и т.д., при переходе в один час заряжается (судя по вольтметру), но если сажать его интенсивней, то и время зарядки возрастает.
Автор: bask (95.67.166.---)
Дата:   16-05-11 04:00
Для Я-40Х производитель требует минимально 70а/ч, в случае установки акк-ра меньшей ёмкости крайне желателен стабилизатор.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.238.82.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-05-11 11:44
bask писал:
Кстати для Я-F70A, тоже пишут не менее 70 а/ч.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-05-11 12:45
Александр /Владивосток/ писал:
И какой ты в итоге поставил?
И чего кажет вольтметр? Сам понимаешь, интерес у меня не праздный.
Дата:   16-05-11 12:46
90 а/ч.
Дата:   16-05-11 12:48
На полных не более 14,8В
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   16-05-11 14:41
А у перезаряда есть определённое ВОЛЬТОВОЕ значение?
То есть например:
12 вольт -разряд
13-14 вольт зарядка
15 и выше перезаряд
Или это зависит от конкретного АКБ и его емкости?
