 Московское время 07:21:43
 Владивостокское время 14:21:43
 регулятор от Георгич лаб технолоджи :)
Автор: ПРОСТО_САША (2.94.9.---)
Дата:   13-05-11 20:51
Подскажите, как заказать регулятор? В форме заказа выскакивает адрес электропочты, написал на него, а ответа нет, давно уж....
 Re: регулятор от Георгич лаб технолоджи :)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   13-05-11 21:23
Если хозяйин будет непротив - есть новый полный регулятор, выписанный в прошлом году. В связи со сменой мотора ни разу не пользованый. Отдам по номиналу.
Автор: Водяной (188.233.162.---)
Дата:   14-05-11 02:43
Brainstorm писал:
Миш, а "довеска" нет случаем ?
Автор: Brainstorm (212.103.114.---)
Дата:   14-05-11 03:36
нету. только полный для тридцатки румпельной брал.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-05-11 11:31
Водяной писал:
У меня сейчас есть партия "довесков" "made by Лукич по моим чертежам".
Представляют коллекционную ценность ;-)
Автор: Водяной (188.233.130.---)
Дата:   14-05-11 16:41
> чертежам".
На ямаху 40 двухцилиндровую подойдет?
Вышли мне один штук сразу как сможешь? Оплату гарантирую.
Дата:   14-05-11 16:54
Водяной писал:
И вдогонку: Он тахометру не мешает обороты показывать?
Дата:   14-05-11 17:17
Водяной писал:
По последней уточненной информации - не должен, в отличие от "полного" регулятора.
К Я-40 2ц2т подходит и весьма желателен.
Адрес намыль мне еще раз для верности.
Дата:   14-05-11 17:21
ПРОСТО САША, на случай "мыльных" проблем - я отправил ответ.
Автор: Viktor (94.50.6.---)
Дата:   15-05-11 03:45
Иван, а что делать? У меня какраз такая проблема.
Дата:   15-05-11 09:01
Все нижесказанное относится с двухвыводному "довеску".
Во-первых, убедиться, что именно "довесок" является причиной нестабильных показаний тахометра.
Для этого проще отключить один из проводов "довеска", восстановив штатное включение нагрузки к выпрямителю.
Можно также в испытательных целях подключить полуразряженный аккумулятор,
с ним показания искажаться не будут.
Если действительно проблема в искажении сигнала "довеском" (что вряд-ли),
для ее решения достаточно включить подсветку тахометра
или сопротивление 180 ом, 2 ВТ.
Автор: Viktor (188.18.89.---)
Дата:   15-05-11 18:36
У меня полный стаб., а тах. автомобильный, цифровой, модель не помню. Пробовал через твой и самодельный стаб по твоей схеме без аккумулятора.Результат один-работает только на холостых. При добавлении газа тах. переключается на часы. Без стабилизатора с аккумулятором работает нормально.
Дата:   15-05-11 20:12
Включать дополнительную нагрузку.
Удобнее экспериментировать с 12-вольтовыми лампочками.
С "полным" регулятором и стрелочными тахометрами стабильность
показаний обеспечивалась включением лампочки подсветки мощностью 1 ватт
или резистора вышеуказанного номинала.
С автомобильным тахометром все должно быть аналогично.
Автор: ПРОСТО_САША (2.94.80.---)
Дата:   16-05-11 01:22
Иван, почту получил, спасибо. Завтра оплачу.
