| Московское время 21:19:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:19:39 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-04-04 00:32
Не попадает зацепление. Стартер чуть ближе/дальше двигать. Хреновый самопальный маховик. Не поднимается бендикс и зацепление происходит краем ведущей шестерни. Двигать вверх/вниз. У тебя стартер от Москвы СТЛ-100В. У него модуль другой. Жует стандартные венцы только так.
Автор: Станислав и Алексей (---.metim.ru)
Дата: 28-04-04 00:57
Стартер родной Вихревский, как двигать стартер на кронштейне или сам кронштейн?
Если я правильно понял можно сделать так, подать + только на втягивающее реле, бендикс должен выскочить, и я должен увидеть, как он встает в зацепление с маховиком.
Верхней край бендикса должен быть ровно с верхнем краем маховика?
Дата: 28-04-04 17:00
Стас и Леха (Москва) сказал:
> Стартер родной Вихревский, как двигать стартер на >кронштейне или сам кронштейн?
Как удобнее. В самом страшном случае придется подпиливать дырочки на овал.
> >ведущей шестерни.
> Если я правильно понял можно сделать так, подать + только > на втягивающее реле, бендикс должен выскочить, и я >должен увидеть, как он встает в зацепление с маховиком.
да
> краем маховика?
Площадь соприкосновения зубьев шестерен должна быть максимальной. Зазор в шестернях должен быть 0.2-0.3. ВОт этот зазор-то как раз и надо выбирать изменяя межосевое расстояние двигателя и стартера. Зацепление там прямозубое. Так что зазор выставить несложно.
