| Московское время 06:20:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:03 |
Автор: Евгений из Ковдора (---.178-65-190-67.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-05-11 03:02
По материалам этого сайта, смесь для Ветерка должна быть в пропорции 50:1. Я залил 40:1 с маслом для двухтактных моторов Yamalube. Мотор заводится хорошо, работает устойчиво, но сильно дымит. По инструкции на мотор, пропорция бензин:масло должна быть от 20:1 до 25:1. Что делать - повысить количество масла в бензине до уровня, который рекомендован в инструкции, или же причина в другом?
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата: 13-05-11 03:25
Что там у нас в Ковдоре в магазинах/заправках?
Квиксильвер,Аквавей,Тебоил.... Пропорция-1:30 в самый раз будет...
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата: 13-05-11 03:43
Любое масло с маркировкой TC-W3 в пропорции 1:40. На ямалюб много нареканий. В принципе, любое масло для 2-Т Ветерок кушает и не кашляет. А дымит любой 2-Т мотор, особенно когда на малых оборотах долго поработает, а потом газу дашь.
Дата: 13-05-11 03:46
Мотул для ветра это вообще очень круто. Пропорцию увеличивать не надо. Большая пропорция для советских говномасел, чтоб движок не запороть.
Автор: Egor2903 (---.flagman.zp.ua)
Дата: 13-05-11 06:47
МС-20 только САМОЛЁТНОЕ так на рынке и говори, не тепловозное ни в коем случаи**другие присадки**пропорция 1х25 ..и будет жить ветерок вечно...**ну нагар не забывать чистить **короче обосновываю... совет КОЛЬЦА-чугуний..нуждаются в гидро компенсации некое количество масла в канавке поршня .достигается не полным згоранием масла отсюда нагар. .на малыхбудет работать и на синтетике и на полу синтетике но когда надо будет газануть и тут лопнит кольцо... а у тебя на привязи три пузыря и ветер в лоб....по другому ты бы и не газовал....25 эксплуатирую ВЕТЕРОК всегооооо раз менял кольца...
Автор: Евгений из Ковдора (---.95-54-247-187.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-05-11 05:22
Спасибо за развёрнутый ответ, не премину при случае и это маслице замешать :)
