 Московское время 03:26:06
 Владивостокское время 10:26:06
 Из нета. "Дырки" в переборке.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   11-05-11 21:50
Собсна, в этом и интерес.
Зачем, эти прорези?
Да, и фигурно при этом.
 Re: Из нета. "Дырки" в переборке.
Дата:   11-05-11 21:51
может для облегчения или как "лючки в бардачки"?
Дата:   11-05-11 21:55
Да, не здоровые и "овальные", а "пунктир"!
Автор: YUM (---.245.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-05-11 22:16
> "пунктир"!
Это как на туалентой бумаге, для того же.
Автор: Белый Дом (из дому) (62.64.24.---)
Дата:   12-05-11 02:29
Скорее всего, этот лист тут стоит не по месту. Просто, чтоб не мешался. А прорези - это контуры, каких-то деталей, чтоб их извлеч, нужно просто перепилить перемычки.
Это какай-то готовый кит-комплект, для самостоятельной постройки.
Автор: rover (---.aero)
Дата:   13-05-11 09:41
..да,похоже что из кит набора (шпангоут?), чтобы сохранить жесткость при пересылке сразу не вырезают, а вырезает уже сам покупатель на месте. Непонятно только зачем внутренние овальные тогда вырезать если все равно выкидывать. Хотя может быть и просто для облегчения посылки...с этих капиталистов станется :).
кстати,стоит эта красивая ерунда с дырочками может даже и по месту..судя по бортам
