| Московское время 22:26:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:26:40 |
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата: 27-04-04 00:08
Господа!
Мой товарищь приобрел Сузуку 2,2 новенькую, а инструкции на русском нет.... может кто скинет, если есть, или просто расскажет, как сей девайс заводить, обкатывать и про дальнейшее пользование... если известно, но сильные и слабые его стороны...
Заранее спасибо!
Автор: Karlyavin (---.udm.net)
Дата: 27-04-04 16:40
Доброе время суток!
Приобрел такой мотор в г. Ижевске.
К сожалению, я получил инструкцию на русском языке в бумажном виде. Попробуйте обратиться в г. Санкт-Петербург к Вадиму Кантору эл. адрес
Stingray St-Petersburg [stingray@suzuki.spb.ru].
Сошлитесь, что приобрели мотор у одного из их дилеров и попросите инструкцию в эл. виде.
Всего доброго, я думаю мы сделали правильный выбор.
С уважением,
Карлявин Алексей.
P.S. Для информации, моя переписка с Вадимом:
k> Прошу Вашей помощи.
k> Я купил у Вашего дилера в г. Ижевске компании <Хольстер> мотор Suzuki
k> DT2.2S. Ознакомился с инструкцией к мотору на русском и англ. языках
k> и у меня возникли вопросы.
k> Какое соотношение бензина и масла должно быть после обкатки мотора
k> 50:1 или 100:1? Я читал статью, что производители лодочных моторов,
k> идя на поводу у <зеленых> пишут, что замешивать масло нужно 100:1,
k> хотя правильнее все-таки делать смесь 50:1. Не повредит ли это мотору
k> в будущем?
k> И нигде не указано, какой расход топлива в этого моторчика? Сколько
k> готовить топлива на одну рыбалку не знаю. н
k> С уважением,
k> Карлявин Алексей.
Здравствуйте, Алексей!
Спасибо за Ваш выбор подвесного мотора SUZUKI.
Смесь после обкатки лучше использовать 1:100 - мотору это не повредит. Расход топлива зависит от нагрузки. На максимальной мощности полного бака хватает примерно на 40-45 мин (по собственному опыту). Исходя из объема бака 1.2л и планируемого времени рыбалки можно примерно рассчитать запас.
Я рекомендую брать с собой в машину 20л канистру - при добавлении масла вероятность ошибки в пропорции снижается на большом объеме, а на воду брать запас в маленькой емкости.
С уважением,
Вадим Кантор
ООО "Морской Скат"
