 Московское время 02:36:14
 Владивостокское время 09:36:14
 ЗАЖЕГАНИЕ
Автор: samov (62.220.7.---)
Дата:   24-04-04 07:41
Доброе время суток Имеется в наличииголова от мерка в сборе в смысле с карбом но без зажегания Дак вот вопрос можно ли туда на базе вихрёвского баторейное залепить или это проблемотично будет
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   24-04-04 07:44
Да ещё забыл Она состоит из 2 горшков кабыл на 30 или 40
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   25-04-04 20:56
Ну чё куда все спецы подевались или инет только на работе на халяву
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   25-04-04 22:40
Вопрос. Что именно подразумевается под словами "отсутствует зажигание".
Что именно отсутствует - маховик,генератор,датчики,коммутатор,выходные бобины, и наконец -свечи???Или нет ничего,или нет искр ???????
Какого года хоть примерно этот мерк???
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата:   26-04-04 01:19
Есть все на Марафон двухцилиндровый (2,875" bore). Нужно???
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 18:21
Нету не чего не основания и махавика тоже нет ОТ ВЕТ НА ВТОРОЕ сколько стоит тваё удавольствиё ОЛЕГ
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 18:23
Лет 15 20 он от роботал
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 18:26
Мне кажется генератор это далеко не зажегание или я совсем заморочелся
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   26-04-04 18:29
С начала надо найти подходящий маховик, а уж потом смотреть что и как.
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 18:53
А вихрёвский не как подогнать моховик
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 19:07
Если посадочный диаметр и габариты подходят, то притереть и посадить. Зажигание можно тогда тоже от вихря взять. Думаю что никто ничего толком не скажет. Такого опыта нету. Надо смотреть на месте. Теоретизировать бессмысленно.
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 19:16
Н уа гдеже наши модные спеэы
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Дата:   26-04-04 19:29
Как бы , это , поспокойней ответить ?!! Куда бы вам хотелось приспособить эту голову после 20 лет эксплуатации,- без зажигания, без ноги (если я правильно понимаю термин "голова").Или следующим вопросом будет - "как приделать к этой голове две ноги от Ветерка?"
Самый реальный путь - попробовать найти такой же мотор в сборе, а этот оставить на запчасти к целому.Хотя,при достаточном желании и вливаниях можно оживить даже последнюю гайку от мерседеса (и получить новый Мерс). Удачи !!!
 Re: ЗАЖЕГАНИЕ
Автор: AlexV (213.228.74.---)
Дата:   27-04-04 05:57
Статор новый- 220, маховик под эл-стартер новый- 150, коммутатор б/у двухканальный- 35, поворотная плата с датчиками б/у- 40, блок катушек зажигания с проводами б/у- 30. Ну как- еще дальше хочется этим заниматься??? Если хочется- вот картинка на Марафон- что из указанного на ней надо-то???
