| Московское время 03:38:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:49 |
Автор: Курский (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 26-04-04 22:04
Померял тут обороты на Ямахе 50 с Викингом, родным тахометром. На соласе 15" вчетвером 56 км/ч. - 4 600 оборотов. Один не мерял. С каким винтом будет макс. скорость?
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 26-04-04 22:14
1 дюйм шага это примерно 150-200 оборотов. Вот и прикидывай. На 13" будет около 5000, на 11" около 5300-5400
Какие WOT обороты у мотора? 4500-5500 или 5000-6000?
Дата: 27-04-04 18:01
Ну тогда или искать описание или действительно хрен его знает. В общем случае выше 5500 лучше не крутить. Если у мотора обороты максимальной мощности 4500-5500, то лучше выше 5000 долго не крутить. Не зная этих параметров определить оптимальный винт нельзя.
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата: 27-04-04 18:23
Есть подозрение, что макс скорость поймаешь с родным Ямаховским винтом на 15, т.к. солас на 15 - это фактически на 16 (солас не совпадает с оригиналом на 1 дюйм шага)
