 Московское время 10:43:00
 Владивостокское время 17:43:00
 Тохатсу
Автор: Колян (MR-DOORS01SPB)
Дата:   23-04-04 03:30
Уважаемые водномоторники! Что скажете про двигатель Тохатсу 25 сил с ручныим стартером? Тут предложили 2001 года выпуска, на вид все нормально, говорят, что эксплуатировали по выходным. Хотят 1500 $. Стоит брать?
 Re: Тохатсу
Автор: дядя Вася (80.92.96.---)
Дата:   23-04-04 04:41
Все просто - замерить компрессию на горячем моторе( на холодном могут плеснуть густого масла), подергать вал - люфт.Если в норме - цена копеечная.
если не умеешь - покупай новый мотор.
 Re: Тохатсу
Дата:   23-04-04 08:51
Хороший мотор.
Согласно фирменным каталогам, отличается от "Тохатсу-30" только прокладкой
под карбюратором со специально зауженной дыркой.
Расширяешь дырку в прокладке за 2 минуты перочинным ножиком
и получаешь 30-сильный мотор, за который платишь налог с 25 сил.
 Re: Тохатсу
Автор: Al-Cher (213.24.192.---)
Дата:   23-04-04 16:14
Нормальная цена для такого мотора.Смотри состояние.
 Re: Тохатсу
Автор: Черноморский босяк (---.odessa.ua)
Дата:   23-04-04 16:24
Это - даром отдают. Если заводится - БЕРИ!
Удачи и добра!
 Re: Тохатсу
Дата:   23-04-04 16:59
Заводится он и убитый может, смотри следы перегрева,люфт на валу редуктора ну и общее состояние.
 Re: Тохатсу
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   23-04-04 19:09
Привет Босяк!
Такой мотор стоит у нас. Сашкин (он был с нами на выставке в Одессе).
У него одна проблема. Предыдущий хозяин провернул винт (демпфер).
Наши тел. у тебя есть. Если, что - звони.
Кстати вчера (22.04) на морвокзале открылась выставка, что-то типа "Охота, рыбалка 2004". Не планируеш посетить?
 Re: Тохатсу
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   24-04-04 09:32
Самое слабое место на нем ---вал. Погнуть -раз плюнуть ,роверить тоже.Замена вала с сальниками 200$. Винт тоже под вопросом(как я понял из вышесказанного) От нового мотора тебя оттделяет совсем немного. За новую двадцатисильную Ям просят 57000рэ , да и вал на ней погнуть куда сложнее.
 Re: Тохатсу
Дата:   24-04-04 14:56
Валы гнуться у ВСЕх моторов - это зависит от человеческого фактора.
Чтобы говорить "что чего крепче" - нужно хотя бы указать диаметр вала, химсостав материала и режим термообработки.
Все остальное - уровень трамвайного диспута, или фольклер с основным источником "одна баба сказала..."
Мой источник - железо принесенное в ремонт, сваленное в углу мастерской.
Для подбора сварочной проволоки - отдаю железяки на "космический" завод для проведения спектрального анализа.Все изготовители марки сталей не разглашают, есть у меня очень сильное подозрение, что в основном не из-за уникальности материала, а чтобы не разочаровывать "чайников" торчащих от громких наклеек, с соответствущим "денежным подтверждением".
Картинки гнутых и сломанных валов -Ямаховских Сузуковских итд нужны?
 Re: Тохатсу
Дата:   24-04-04 23:04
Круто сказал , я оценил , а у нас все просто , в фирме , где заказываем запчасти сказали следующее , вал на Ямахи возим под заказ , т.к. не востребованы , вал на любую Тоху в наличии имеется потому как всегда есть спрос , у них это слабое место , вот и вы с этим пришли. Всего знать не возможно да и и спектральный анализ в нашем случае лишнее. Парню вал лутьше проверить , его от нового мотора отделяет 400$. А если вал погнули ,то всего 200.
 Re: Тохатсу
Автор: Maf (---.yamalinfo.ru)
Дата:   25-04-04 01:47
Гыгы... хочешь шоб дядя Вася появился, крикни в любом из водномотоных форумов : Мнев-отстой, Тохацу-лажа!!!........И дядя Вася тут как тут... :) Не в обиду...
 Re: Тохатсу
Дата:   25-04-04 03:51
Вот и я про тоже - мужики которые возят сказали... а те мужики которые не возят считают ....Ну ведь любая железяка имеет размеры - раз, материал - два. Ну кто-нибудь может что-то в цифрах сказать? Или все на уровне "символов"?
 Re: Тохатсу
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата:   25-04-04 04:56
Василий, пятидесятки не приехали?
Дмитрий
 Re: Тохатсу
Автор: Big (---.kuzbass.net)
Дата:   25-04-04 05:57
Да да, Василий, ты давай лучше про 50 ептолы расскажи :):)
 Re: Тохатсу
Дата:   25-04-04 11:57
Продолжительные болезни и слабое здоровъе лод.мотора Тохатсу, а так-же настоятельные рекомендации главного лечащего врача дяди Васи заставили больного сдать все анализы и пройти всесторонее обследование. Результаты обследования не выявили никаких осложнений. Более того он (больной) относиться к редкой этнической группе , известной своим стойким иммунитетом и природной неприхотливостью. Результаты анализов не могут объяснить болезненного сосостояния организма. Возможно организм ослаблен "спартанской" средой обитания(свойственной данной нации) , и ему на пользу пойдут покой , компрессы , ампутация ноги и 15% раствор ХАДО внутривенно 3 раза в день на протяжении всей его оставшейся жизни .Возможно , ситуация с постоянными обращениями к врачу связана с психической травмой больного и "плохой" наследственностью. Тогда в этом случае исправить ситуацию поможет "метод проффесора Тряпкина" : при проявлениях симптомов недомогания ( да и в процессе общения) ни в коем случае нельзя топать ногами, употреблять спиртное , а тем более громко и нецензурно выражаться в адрес больного и его лечащих врачей. При первых признаках "психического синдрома" нужно сесть возле больного и ( нежно поглаживая по "голове") завести с ним доверительную беседу , например на тему "как угнетают представителей его класса в Африке", или что-бы "жизнь медом не казалась" напомнить ему чем кормят и поят его сородичей в Южной Америке. В это время в руках "психолога" не должно находиться опасных предметов (молоток, якорь и пр.) Если признаки расстройства усиливаются (особенно у обоих) Следует прибегуть к помощи "чемодана реаниматолога" в котором кроме набора особо востребуемых "имплантантов" должны находиться : сотовый тел.(рация), ракетници(фальшвейра) , бутылка водки (две), сухой комплект нижнего белья.
 Re: Тохатсу
Дата:   25-04-04 13:58
А чего рассказывать?
Напряг весной как обычно - склада на заводе нет, все грузится только по заказам дистрибьюторов, заказы - за 5 месяцев вперед.
То что я заказал по 50EPTOL - расписано на два месяца вперед, никто не ожидал спроса на Ф-500 и Вельботы - а это как раз под этот мотор.
Если "горит "- нужно пойти в магазин и купить, по моим наблюдениям весной уже пофигу чего и сколько стоит, по крайней мере в нашем регионе, потому как и в магазинах в мае не всегда можно найти то что нужно.
Как это обьяснить не знаю, но вот например: ремонт лодки в ноябре за 500 руб - это дорого, а за сутки до отьезда но в мае но ночью за 200$ - нормально, и еще "большое спасибо"....(рашин спесифик)
 Re: Тохатсу
Дата:   25-04-04 14:28
Дорога ложка к обеду...народная мудрость... Тут целиком и плностью согласен, у нас тоже всю зиму патроны лежат......по 12 р.за шт.? да ты шо!! дорого!! я удавлюся!!....а када охота открываецца........млин.....ну мужики, ну продайте по какой хочешь цене.........дык, спецом народ скупает, потом за 3 дня до открытия по 30 р. толкает...и отрывают с руками и пасипки говорят.... бизнес по-русски...
 Re: Тохатсу
Дата:   26-04-04 19:49
Всем ответившим большое спасибо! Решение принято, мотор куплен. Люфта никакого нет, следов перегрева тоже. Вообще внутри мотор выглядит как новый - ни один болт не отвинчивался (грани не сбиты), на различных шарнирных соединениях следы фирменной (белая) смазки. Заводится с пол-оборота. В эти выходные был испытан на воде. Второй Прогресс под ним летал аки птица. Пока еще не думал об увеличении мощности до 30 лс, пока так покатаюсь - а там посмотрим.
 Re: Тохатсу
Дата:   26-04-04 20:25
25 мне мало. Если буду брать, то 50 или 40 в худшем случае. На выставке был. Катран сильнее всех выставился. Купил себе поляризованные очки и биноклю в лодку.
Удачи и добра!
