 Московское время 05:37:16
 Владивостокское время 12:37:16
 Установка эхолота перед резервным движком, вопрос(+)
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   26-04-04 15:49
Итак имеем следующее:
1. Трап
2. Эхолот
3. Маленькая Я-6 на транце, для троллинга.
4. Имеем траней Амура-2
Что нужно ? разместитьь всё это на п.4, т.е. хочется иметь на транце и трап и ...
Какие засады ожидаемы: Если установлен датчик эхолота и трап на одной стороне транца, то возникает опасность, что какой0нить чел при подьеме собьет нахрен данный девайс(эхолот) своими ножищами.
Вариант два, сонар эхолота установлен на одной стороне транца с докаткой, докатка нацеплена на дополнительном выносном транце и теперь вопрос, будет ли нормально работать эхолот при работе докатки, винт которой расположен в 30 см дальше от транца, на котором в свою очеред установлен соннар?????
Или же мудрить защиту от срывания нагой если сонар и трап установлены на одной стороне транца?
 Re: Установка эхолота перед резервным движком, вопрос(+)
Автор: samov (62.220.7.---)
Дата:   26-04-04 18:45
5
