| Московское время 01:27:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:27:19 |
Автор: kiloskelet (---.dialup.renet.ru)
Дата: 25-04-04 01:31
Привет всем!
Стал запрессовывать подшипники в картер,
но что-то они слишком легко зашли в посадочные
места....
Возможно старые подшипники вращались в
гнездах и разбили их?
Что делать? Чем чревато оставить как есть?
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 25-04-04 01:50
Самый простой и технологически правильный ход - это похромиовать новые подшипники , - только посадочное место, если нехватает слоя хрома чтобы выбрать зазор ,то увы только втулки:(
Автор: Евгений Кузнецов (194.84.8.---)
Дата: 25-04-04 15:31
Подскажите как поточнее отрегулировать зажигание на Нептуне, а то пока не плеснёшь в хайло, не заведёшь. Или может что другое виновато?
Автор: ZUP (---.tnc.ru)
Дата: 26-04-04 05:15
Есть еще вариант - оцинковать. Пробовал сам при запресовке прослабленной втулки на автомобиле. Набор для оцинковки в запчастях попадается не редко.
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 26-04-04 14:30
Встречаются и экземпляры подшипников с отличными от стандартных размерами. Т.е. один не лезит, а другой болтается.
Тут смотря на сколько прослабленно. Мне когда то один знакомый механик просто намеднил сварочным проводом наружную обойму.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-04-04 17:26
Есть такой домашний способ, называется "вневанное осталивание". В старых КиЯ подробно описывался. В данном случае может быть применён к вкладышам картера.
Автор: Crom (80.252.137.---)
Дата: 28-04-04 04:41
Проверь золотники ....
один из способов если при заведеном моторе из карбюратора вылетает слишком много смеси золотники дохлые ...
