| Московское время 19:26:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:26:12 |
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата: 24-04-04 12:25
Господа, очень интересна технология сварки АМГ полуавтоматом. Кто знает, просьба подсказать. Имею полуавтомат и желание поварить АМГ. Проволока по алюминию, аргон есть. Как правильно варить, зачищать, греть, еще чего?
Автор: AmLet (62.213.35.---)
Дата: 24-04-04 14:51
Водку забыл )))
Без нее никак (((, а то хто варить то будет?
Автор: Алексей П (---.msu.net)
Дата: 25-04-04 05:02
идея №1: прочитать инструкцию к аппарату.
идея №2: поискать в ин-те "aluminium alloy welding"
кстати, вот и одна из ссылок
идея №3: обратиться к лицам, запятнавшим себя знакомством с темой. Их найти поиском здесь. Или поиском по лодкам из АМг. Крупнейший спец в т.ч. и по этой теме - Вася.
идея №4: обратиться на производство, где люминь варят.
Автор: XAHT (---.sibgazbank.ru)
Дата: 26-04-04 14:18
Варится в среде без кислорода. В производстве используют инертный газ для удаления с участка работ кислород, а варят проволокой полуавтоматом.
Автор: дядя Вася (80.92.96.---)
Дата: 26-04-04 15:05
Дмитрий привет.
Какой аппарат? Должен быть спцеиальный под алюминий, простые для латания машин не годятся. Какие цели? Если одноразово для себя - невогодно, проще заплатить тем кто умеет, если более серьезно - тогда имеет смысл вкладываться в оборудование. Но если варить лодку тужно два аппарата - ТИГ и полуавтомат.
Я сейчас пробую наладится полуавтоматом, обычный с неплавящимся электродом освоил - полуавтомат гораздо сложнее, так как люминий очень своеобразный материал, главный гимморой - большая теплопроводность, долго греется а потом резко проплавляется. нужно много всякой оснастки а также хороший аппарат, иначе все упрется в местного "страдивари".
Главное не зачистки и обезжиривания - "грабли" совсем другие
Лучше пише по почте.
Дата: 26-04-04 15:15
Вот еще - практически ни у кого в Россиина производстве нет полуавтоматов по алюминию, слышал что только на Сильвере Питерском - но там ловить нечего, так-же полуавтоматами варит кузова Ауди - эти тоже ничего не покажут. Когда торгаши меня развели на полуавтомат этим ауди и добили, влез в долги - аппарат дорогой, есть такая "слабость" - профф. дорогой инструмент.
Этта тема - целина не паханная - ни в каком интернете ничего нет, все это херня никто ценной информацией бесплатно не делится -это БОЛЬШИЕ деньги, только собственным горбом методом проб и ошибок или методом промышленного шпионажа - напоить сварщика полуавтоматчика и затащить к себе в цех.
"юношеский идеализм проходит с приходом первого триппера".
Дата: 26-04-04 16:58
Интересно что за грабли и где Ваше мыло? Чего -то я не нашел. А разве полуавтомат должен быть специальным?
Дата: 26-04-04 22:52
Мой адрес на www.mnev-service.ru
Ну мужик ты даешь! даже не знаю что и сказать...
Автор: AG (62.33.199.---)
Дата: 25-05-04 20:08
Дядя Вася!
Есть конкретный вопрос по сварочному оборудованию.
Какой аппарат покупать?
Швы длиной до 3-х метров, толщина 2-4 мм.
Сварной, который будет работать, просит какой-то ТИР. УДГ, говорит, не надо, а полуавтомат пока боится, хотя стаж с 65-го года.
Клей хорошо, но олени лучше.
Автор: ROMZES (---.access.comstar.ru)
Дата: 25-05-04 22:44
ничего по этой теме найти невозможно...
ИМХО: на полуавтомате проще наделать косяков, если квалификация невысокая - шовный металл навалил, а проплавил основной или нет - хрен его знает. Шов вроде красивый, но при ударе вся эта красота в миг отскакивает от того чего хотел заварить (пример: Сильвер недавний).
На тиге видно сразу размазалась присадка по основе или нет. Но здесь опять же Вася прав: ручки должны быть нормально заточены :)) Да и приблуд разных иметь не лишне. Начиная от подкладок различной формы изаканчивая хрен знает чем :)).
Автор: SKR (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 25-05-04 23:56
Вась, ты меня бы спросил, хотя по моему я тебе об этом говорил. Сходили бы и плюнули в рожу, тому, кто тебя развёл, а если это "Сфера", то на уши поставили бы. Я их всех знаю давно, мне бы такую херню они побоялись бы говорить.
Ауди и Эрбасы варят лазернодуговой сваркой, голова стоит 150 000 долларов, она российского происхождения, только производится в Германии и Штатах.
У меня у самого итальянский полуавтомат со всеми приблудами, но мои знакомые сварщики, мастера высочайшей квалификации, варят на нашем оборудовании и довольны, претензий не имеют. Основное внимание надо обращать на чистоту газа и вольфрама. От качества вольфрамовых электродов зависимость очень большая, как и от чистоты газа. Причём они это видят после первого же сантиметра шва. С Василием согласен, автомат для сварки листа не годится, качества не получится. Причина проста, трудно подобрать скорость подачи проволоки и качественную проварку шва.
Автор: С.Б. (212.58.207.---)
Дата: 26-05-04 01:01
Я прошлой осенью работал со шведскими сварщиками (переводил) , те варили тигом нержу 2 мм . А у меня винт от В8 с трещиной дома валялся и была крамольная мысля им это дело подсунуть . Но во время базаров про всякие теоретические аспекты вылезла такая хрень , что вольфрам вольфраму рознь и их вольфрамовые электорды - для нержи , легированы торием и имеют красную маркировку , а для легких сплавов , по их словам , нужны другие электроды - зеленые и те именно из чистого вольфрама . В принципе , говорят , можно и другими варить , но качество не то .
За что , как говорится , купил ...
Дата: 26-05-04 02:03
Я не влезал слишком глубоко, меня больше технологические проблемы волновали. Но Женька, который уже лет двадцать пять варит, показывал, как плавится кончик вольфрамового электрода, именно на алюминии, на нерже этого не происходит. Быстрее всего, идет какая-то реакция с участием примесей.
Дата: 26-05-04 15:20
Cаша!
При сварке ТИГом на кончике вольфрама должен быть шарик.
Электроды действительно разные для разных металлов.
Контора не Сфера - эти вообще отмороженные, любое гавно парят по лондонским ценам с гордостью заявлля что все у них "чисто" - платят все налоги и таможат на всю катушку. За чужой счет естественно.Глядя на их цены и то гавно которое по этим ценам, взял австрийский аппарат и америкосный плазморез.
Очень мало контор в которых может выйти Хозяин и показать как на "этом "нужно работать, в основном "менеджеры-однодневки" цитирующие буклеты и слоганы и полные профаны.
Полуавтоматом варить можно и алюминий но нужна вдумчивая оснастка, от нее очень много зависит. Не случайно в статье про Бастер" писатель" брякнул - показали все кроме оснасти для сборки-сварки.
Пока варю ремонт и всякую мелочевку.Но думаю к зиме начну варить себе корпус, если получится тогда можно будет подумать что-то на "экспорт".
Но металл дорожает очень круто - при стоячем долларе за весну почти в два раза.Это наверное и есть то самое" удвоение ВВП " ,про которое трендят всякие борзописцы в газетах и по ящику?
Дата: 26-05-04 15:28
Дык, кто нибудь, подскажет по аппарату?
ТИР-315А Производство электросварочного оборудования,
Москва, Дмитровское ш. 100, стр. 2.
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата: 27-05-04 04:15
Речь не о лодке, а о попытке маленького производства. И не в Питере, а в Уфе. Видно, любая инфа на тему сварки, как казал дядя Вася стоит БОЛЬШИХ денег. Вот те, кто хоть что нибудь, знает по этой теме, сидят и ждут этих самых БОЛЬШИХ денег.
Только ХРЕН дождутся. Кто может заплатить, тот этим уже владеет, или ему это не надо. А кто не может или, не хочет платить, тот сам ищет пути решения своих проблем. Как правило находит, если действительно хочет.
А торгаши, действительно разводят красивыми буклетами да ссылками на монстров, а о приемлемых вариантах просто не знают.
Вот как выбрать из моря предложений оптимальный вариант?
