| Московское время 19:46:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:46:34 |
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата: 24-04-04 02:22
НЕ знаю о чём ты говоришь, Но лет шесть назад приезжали мы в Туполевское КБ к какой то фирмёшке, дабы изучить вопрос на придмет приобретения в ралли клуб. Аппарат работает на водке. Типа вода не катит, спирт тоже, а смесь самое то. Часа полтора пока стакан, влитый в дозатор не кончился, мы юзали сей аппарат.
Ну что сказать, режет изумительно всё подряд. Максимум 7 мм. Продавца говорили что может и сантиметр, но такой железяки не нашлось. Соплом струю сильно не отрегулируешь. Варить пытались, но металл пережигается. Скорее всего мжно приспособиться, но на это уйдут годы ЫЫЫыыыыыы И скорее качество быдет неважным. Но для резьбы по металлу, штука замечательная, фигачет как лазер. Можно кружева вырезать.
А тебе для каких целей надо?
Автор: дядя Вася (80.92.96.---)
Дата: 24-04-04 03:36
Фуфло это.Чюдес не бывает.Для поделок в кружке умелые руки.
Если резать нужно - нужен плазморез. Если нужно варить - нужен сварочный аппарат, причем универсальных не бывает.ТИг, полуавтомат, итд.
Стоимость это совета - 12000$.
Тебе бесплатно.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 24-04-04 08:38
Фуфло потомучто видел в работе или просто так думаешь?- это абсолютно разные вещи, а чудеса в техники выплывают постоянно, сегодня чудо-завтра- обыденная вешь в хозяйстве, я думал,дядя Вася,что ты понимаешь это лучше всех.
Дата: 24-04-04 08:49
Ну вобщем-то прошло шесть лет, что-то изменилось в конструкции, аппарат работает на дистилированной воде от сети.Для чего?, если он действительно способен заменить и газорезку и электролобзик и сварку- то при цене в 15- 17 тыс рублей такую штуку иметь в хозяйстве неплохо.
Дата: 24-04-04 14:39
Фуфло - потому что он у меня есть.Единственно утешает - что недорого, алкаши притащили с завода.Для них это садизм запралять аппарат спиртом.
Для мелких поделок. Режет только тонкий метал, варить - не варит, если нужно варить серьезные вещи.
Использую в основном для нагрева чтобы гнуть пруток, например для переделки рулевой сошки при монтаже современного мотора на совковую кастрюлю.
Для резки пришлось купить плазморез - более громоздкий агрегат + к нему еще нужен компрессор, рабочее тело - воздух, вот этот агрегат любой сейф возьмет.Скорость реза - как карандашем, чистота реза как от круга отрезного
Для сварки - аппарат "Фрониус" TIG с постоянным и переменным током, размер как ящик от бытового компьютера, варит все(цветные металлы), куча всяких настроек все управление на горелке.
Полуавтомат - с подачей проволоки через горелку, годен только для длинных швов.Купил - потому что впариватели нае...ли, показали на выставке образец АМГ толщиной 0.6мм сварен чумовым швом, оказалось что это сварено на фирме разработчике в Австрии, профи на уровне Страдивари.Здесь мне никто так сварить не смог.Куча всяких функций но все упирается в опыт - человеческий фактор - не последнее дело в любой технике.
Но можно варить длинные корпуса из 2-4 мм АМг очень быстро.
Осваиваю процесс на корпусе для себя.
Весной покажу, если сделаю.
Ищю единомышленников - "сварщиков-пироманьяков".
С каждым годом спрос на сварные алюминиевые корпуса увеличивается очень резво. Время торчания от импортных пластиков проходит.
Как говорит мой один знакомый -" юношеский идеализм проходит с приходом первого триппера..."
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-04-04 19:52
Почему спиртом?, у тебя ,похоже,гранаты другой системы, в рекламной статье по "Плазару" написано,что работает на воде! и имеет широкие возможности резки,и сварки,включая стекло и керамику! Не хочется верить, что так откровенно нае-ют в описании аппарата.
Автор: Мао (---.soyuz.ru)
Дата: 25-04-04 00:22
У меня знакомые резчики на вторчермете тоже на спирте с водой работают. Толщина любая , производительность зависит от пропорций. Дешево , доложу я вам , а вот варить - никак , ни на спирту , ни под закусь.
Сварных приходится учить и аттестовывать ежегодно.
А "Плазар" это чисто Гербалайф.
Вить , по Суйфуну красноперка уже прет поди , давай на Майских на твоей надувнушке спробуем. Звякни 97-46-35 числа 2-3 , если не против.
Дата: 25-04-04 03:40
А ты купи и проверь, расскажешь - будет интересно.
Насадка на выхлопную трубы повышающюю "мощность и экономичность" не нужна в придачу?
