| Московское время 06:20:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:39 |
Автор: Traser (---.esoo.ru)
Дата: 22-04-04 21:45
Доброго времени суток!
Можно (и нужно) ли использовать силиконовые провода для зажигания?
Мотор Москва-12.5
Штатный (нижний) лопнул пополам,решил заменить оба.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-04-04 10:06
А потому, что никакого выигрыша не будет.
А будет лишь суета с навинчиванием наконечника на провод и попаданием
иглы в центральную хитрожопую жилу.
Лучше всего - ПХВ провода с центральной жилой в виде пучка обычных медных жил.
Автор: XAHT (---.sibgazbank.ru)
Дата: 23-04-04 15:17
Лучше не стоит. Я ставил на вихря, работает только когда сухо, чуть брызги попали под колпак троит и сбоит, короче не едет..
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 23-04-04 18:05
Мне понравились от культиватора "Крот", очень мягенькие и
внутри многожилка, можно паять и в колпак нормально
входят.
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата: 23-04-04 20:31
Не знаю с какого яп.авто принесли.Внутри волокно графитное-пашут,как глухонемые,безропотно.И колпачки наконечники с ними.
Дата: 24-04-04 01:40
Поставил провода Цезарь, пришлось повозиться с подсвечниками,
провод при навинчивании скручивается и не лезет. Пришлось срезать верхний слой.Встали как родные. Окунул в бочку-завел-работает ровно,без перебоев:))))
Спасибо всем!
