 Московское время 23:36:40
 Владивостокское время 06:36:40
 Нептун23
Автор: ZUP (---.inter-voc.ru)
Дата:   23-04-04 18:42
Подскажите кто-нибудь: каков номинальный зазор в группе поршень-цилиндр и какие ремонтные диаметры поршня существют.
 Re: Нептун23
Автор: Sergey_G (213.186.202.---)
Дата:   23-04-04 20:08
Зазор в группе поршень-цилиндр 0.1-0.12 мм ,
а вот поршни ремонтных размеров для Нептуна23 не выпускаются.
 Re: Нептун23
Дата:   23-04-04 20:58
А это номинал или предел? (Не имею опыта работы с двухтактными движками, а у четырех-тактных всреднем номинал 0,02,,0,05).
 Re: Нептун23
Автор: сид (---.ranetka.ru)
Дата:   23-04-04 23:58
три группы гильз 61.77-61.78 белый
61.76-61.77 зелёный
61.75-61.76 красный
замеряется на глубине 38мм от плоскости разъёма с головкой.Зазор более 0.12мм уменьшает моторесурс а уменьшение до 0.09 требует увеличения времени обкатки.
 Re: Нептун23
Автор: ZUP (---.tnc.ru)
Дата:   24-04-04 04:06
Спасибо за более конкретный ответ.
Разобрал новый Нептун (люблю я все разбирать и все проверять).
Померил цилиндры - относительное отклонение диаметра (по разным плоскостям и глубине от плоскости разъема с головкой) составило всреднем 0,01мм при что считаю вполне хорошим результатом. Но вот абсолютный размер составил 61,78,,,61,80.
Померил поршни (с краной меткой на обратной стороне днища) - относительный разброс по всей юбке составил не более 0,01. Но вот абсолютный - 61,64,,,61,66.
Итого в среднем зазор: 61,79 - 61,65 = 0,14мм
 Re: Нептун23
Дата:   24-04-04 04:48
Кстати гильзы и поршни с красной меткой! Так что маляр, что краской их метил наверна слабо цвета различал.
