 Московское время 10:09:31
 Владивостокское время 17:09:31
 Переключение передач
Автор: ВикторВ. (82.179.194.---)
Дата:   23-04-04 06:25
Здравствуйте.
Приобрел Обь1+Нептун23+дистанционное управление от Москвы.( Спасибо за поздравления). У Н23 уже есть сбоку скоба к которой можно прикрепить трос и переключать передачи. Но как это сделать не знаю. Заводить трос через правый борт не хочется т.к. в этом случае он будет болтаться петлей сзади двигателя. Хочется завести трос через левый борт и не снимать рычаг переключения. Если есть у кого-нибудь схемы подключения, пожалуйста пришлите или подскажите где поискать.
С уважением,
Виктор.
 Re: Переключение передач
Автор: вал (---.rmt.ru)
Дата:   23-04-04 16:22
Я снимал штатную тягу и заправлял туда боуден от ДУ(к стати сие переключение реверса,нейтрали)все работало!А вот газ действительно с боку,там уже
кулибничал!(не хватало хода ДУ на полный газ)
Дата:   23-04-04 17:32
Боуден реверса вставляется в кронштейн внутри поддона, вместо ручки реверса. Снаружи поддона крепится боуден газа.
Для надёжной фиксации боудена реверса лучше пользоваться не штатными гайками с мелкой резьбой, а фрезерованной клеммой с винтом, которая надевается на конец латунной трубки. Штатную ручку реверса приходится возить с собой на всякий случай.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   23-04-04 17:57
Точно не скажу, но мне мужик рассказывал, у которого я ДУ брал, кстати от Москвы, что у него знакомый просверлил отверстие рядом с тягой , там внутри есть куда прицепить трос реверса. Я сам озадачился этим, но еще не лазил. Хочу заняться этим на майские. Вчера забрал мотор из Родона, установили мне эл. стартёр, вроде все аккуратно, добротно, остальная инф. после испытаний сего устройства.
