 Московское время 07:16:12
 Владивостокское время 14:16:12
 Kire вопрос про Москву.
Автор: Al-Cher (213.24.192.---)
Дата:   23-04-04 01:12
Кира подскажи пожалуйста, завел сегодня Москву а вода не идет.Крыльчатка в порядке.Все вроде ок.Возможно из-за того что нет винта и мотор заводился в бочке?
 Re: Kire вопрос про Москву.
Дата:   23-04-04 01:22
И еще от какой Москвы подходит сапог чтобы охлаждение сделалось гуд?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-04-04 01:23
Вот именно что "вроде OK"
Где-то трубкой не попал или крыльчатка говно или резиновые уплотнения на заходах трубок протряс дуплом в процессе. У меня несмотря на то, что крыльчатка в процессе двумя лопастями из 6 не достает стенки вода летит без винта и в бочке просто празднично. И даже продавливает через перепускную дырку между помпами, хотя я туда и проложил резиночку.
Дата:   23-04-04 01:46
А от какой Москвы сапог подходит?
Дата:   23-04-04 02:01
А у тебя какая москва? Если москва-москва-м-москва-12.5 то у них сапоги взаимозаменяемы. Для начала сними редуктор и проверь помпу еще раз на предмет шпонки (вылетела не вылетела) трубки и уплотнения на стыках. Еще может не хватать высоты крыльчатки. Так как староветерковская с загнутыми крыльями бывает разной высоты.
Дата:   23-04-04 02:14
Москва просто 9,5 сил.Спасибо за совет.Так и буду делать.Попробую сначало заменить крыльчатку.А потом буду смотреть.
Дата:   23-04-04 09:01
Это самая древняя. Крыльчатка сверху. Качает воду только при идеальном
качестве крыльчатки и всех уплотнений.
Дата:   23-04-04 16:11
В том то и дело что мотор древний, а состояние идеальное и не хочется стукануть мотор.В запасе есть еще Москва-М и Москва-12,5 , но поршневая у них никчерту, такое ощущение что моторами кололи дрова. Вобщем поэтому и хочу поставить ногу от Москвы-М или Москвы-12,5, чтобы забыть о проблеме охлахдения этого мотора.
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата:   23-04-04 18:07
был в одном рыбацком магазине , там продавались все запчасти для москвы
на ценниках былы написано зч к ЛМ Москва
Автор: samov (62.220.7.---)
Дата:   23-04-04 18:17
Ет где такой магазин
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   23-04-04 21:07
"Москву" убить трудно. На холостом ходу работала около 2 мин. без охлаждения, потом из под прокладок полезла масляная пена. Т.ч. запас времени на раздумья есть. Попробуй с винтом на ходу, я так ( за счет подпора) сезон откатал, жить можно. А может еще кусок накипи или мусора в сыкуне застрял, и тогда вообще все хорошо?
