 Московское время 20:19:26
 Владивостокское время 03:19:26
 Подскажите как правильно выставить эл. зажигание
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (213.145.49.---)
Дата:   21-04-04 23:20
Уже задовал вопрос, но ответов не было. Повторюсь.
На Нептуне сбито зажигание(электронное) подскажите пожалуйста,как его выставить правильно?
Очень надо.
 Re: Подскажите как правильно выставить эл. зажигание
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   21-04-04 23:55
На блоке электронного зажигания нанесены (отлиты) риски, из которых одна помечена краской. Вот с такой же риской под маховиком надо совместить метку на основании и все должно быть гуд.
По-моему, недавно уже было, но сейчас не нашел.
 По стробоскопу
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   21-04-04 23:58
1 Делаешь метки ВМТ и рекомендованного заводом угла на маховике, а на блоке риску. 2 В бочке пускаешь и смотришь совпадение метки ВМТ и риски , а на максимальных - риски и метки 27град. Чем ближе на малых к ВМТ - тем легче заводится. Чем ближе на макс к 27 - тем мощнее. Посмотри какой диапозон изменения УОЗ на твоём магдино
Автор: Dimon_TT (80.240.101.---)
Дата:   22-04-04 00:00
Ну мы так и сделали! А вот как ставить раннее или по позднее зажигание?
И как такие настройки могут повлиять на работу движка. Судя по тому что он работал при сбитом зажигании на больше чем 20 градусов особой прибавки не почувствуешь. Опять же можно проверить методом научного тыка.
