| Московское время 22:09:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:09:49 |
Автор: ashim61 (---.altai.ru)
Дата: 21-04-04 12:01
Уважаемые коллеги.Подключил в штатный разьем тахометр OMC к Ямахе 30.Регулятор тахометра на цифре 6.Винт на 13.Холостые на прогретом - 550-600.В движении на полном -2500.Ставил регулятор на 3 - обороты еще меньше.В чем дело?Или винт <тяжелый>,или тахометр врет?Помогите разобраться.
Автор: Еugeen (---.pool-109.spbnit.ru)
Дата: 21-04-04 18:49
Что то странное...
При преключении кол-ва полюсов в меньшую сторону обороты должны наборот возрастать. В твоем случае преключив с 6 на 3 ровно в два раза. Или тахометр ОМС имеет собственный алгоритм работы, отличный от других приборов или он просто не исправен.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 21-04-04 19:05
Я поищу дома описание. Скорее всего цифры не означают количество полюсов. Это наверно что-то другое.
Автор: va Piter (195.5.131.---)
Дата: 21-04-04 19:36
Есть некоторые сомнения в корректности работы тахометра не Ямаховского производства с Ямахой. По крайней мере врали на 500- 1000 оборотов все , не родные приборы. При постановке на свою фирму все приходило в норму.
В твоем случае, похоже , тахометр не совместим.
Автор: вал (---.rmt.ru)
Дата: 21-04-04 19:44
Тогда вопрос!?Есть тахи универсальные папример ультрофлексовские,у них в перечислении типов двиглов есть и яма.Я тут заказал в Днепропетровске,а теперь вот задумался! (хотя есть примеры и обратные,ямовский родной уж очень врал)Может всё-таки дело в приборе?
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 21-04-04 21:02
Сельва, она же Фария, у меня на Хонде прижилась... Правда от родного Хондовского он отличается только надписью...
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата: 21-04-04 22:58
Интересная тема я тоже прикупил мерковский тах на 55 яму исходя из инфы про количество полюсов ранее на форуме теперь вот думаю будет ли работать?
Надо разобраться как и что они снимают и корректно ли пользоваться штатными разъемами может подключать то надо в другое место
PS в электронике не силен просьба не пинать
Автор: AlexV (---.bass3.sinor.ru)
Дата: 22-04-04 02:06
Приборы от Teleflex работают (проверно на практике) с ЛЮБЫМ двигателем Меркурий-Меркрузизер, c Ямахой V-4 и V-6, с Ямахой-50 (3 цилиндра), с Эвинрудом-50. Цифра 6 не всегда означает полюса. По описанию к тахометру для разных моторов и разных годов выпуска бывает надо ставить и не так. Но в инструкции четко написано для всех моторов и всех годов- как подключать. Не должно никаких проблем возникать!
Дата: 22-04-04 02:11
УХ!!!Спасибо тебе !!!А то я уже на измену сел!Беру-то комплект,а уменя как
раз Яма V4 115!
Дата: 23-04-04 18:06
Написано что подходит для Джонсонов и Эуинрудов, а так же для моторов других производителей с 20ти полюсными магнето. Режим "3" как раз соответствует 20ти полюсному магнето.
