| Московское время 11:25:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:37 |
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата: 20-04-04 20:42
нужны размеры пайол для обянки !
фанеру нашел, остается вырезать,
может у кого есть размеры точные чтоб не заморачиваться мереньем ?
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата: 20-04-04 21:08
лучше заморочся, и будут как влитые, можешь взять корото от большой техники и раскроить
Автор: Сергей(В) (---.simtel.ru)
Дата: 20-04-04 21:09
Диву даюсь, мужики... Как вы пайол в лодку без "мериния" вырезаете? Я сам себе в таких делах только на седьмой раз верю, а тут Пупкин (конкретных лиц ввиду не имею) из интернета ляпнул, а вы фанеру резать, хорошо если на подгонку останется, а если лишку отрежешь?
Дата: 20-04-04 21:19
да я думал мож кто делал , чтоб 200 раз одну и туже работу не делать.
у меня тут еще вопрос
как вычистить лодку от песка и грязи?
Дата: 20-04-04 21:21
сначала моешь от грязи и песка струей от Karcher, после высыхания пылесосом остатки песка и прочее
Дата: 20-04-04 21:41
ну придется сегодня самому ,
мож просто кто знает простой способ?
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 21-04-04 18:14
Борь, обяха не весит ничего, таким образом ставишь её на бок на берегу речки, снимаешь боковины с пенопластом, пайолы и ведром с водой всё вымываешь.
Перед этим желательно конечно почистить дно с порошочком. Ну а если на берегу речки будет 220 и карчер то про ведро можно забыть
Автор: jolly (---.dial.mi.ru)
Дата: 21-04-04 20:59
Во блин, лодку вымыть, это проблема? Борис ты не прав.
Автор: grom (---.intercom.ru)
Дата: 22-04-04 16:06
помыть :) проверяла, помогает :)
если совсем грязно - делается так.
затыкается пробочка. наливается вода, чтоб всю грязь покрывала.
выливается в воду энное количество какой-нибудь жидкости типа fairy - если масло отмыть надо или еще чего. и оставляется на несколько дней. желательно на солнышке, чтоб потом в холодной воде не возиться. а потом все это дело отмываешь и споласкиваешь :)
я знаю, я злыдня. потому что я могу лодку с открытой пробочкой на телеге опустить а потом поднять :) и оно само споласкивается :)
еще спасает насос электрический . с хорошим напором воды.
и еще классная вещь - швабра из веревочек :) (прости Кира)
Но естественно такая процедура проделывается только при совершенно пустом корпусе. и на такие подвиги сподвигаются не все и только один раз наверное....
Дата: 22-04-04 16:08
смотря как лодка засрана.... я свою доооолго отмывала. и то насос бы достать довычистить грязь из некоторых мест.... огород в ней что ли сделать пытались....
