 Московское время 06:37:43
 Владивостокское время 13:37:43
 Ямаха-20
Автор: KOSTYA_NSK (---.scs-900.ru)
Дата:   20-04-04 14:41
Всем привет!
Сколько сальников стоит в сапоге двадцатки? она достаточно древняя 92 вроде года.
И ишо вопрос, на холостых работает нормально, но при резком газе, отрубаться один цилиндр, при плавном поигровании норма(свечи менял, не помагает), может катушка? Заводиться нормально..
Спсбо заранее
 Не знаю как на ямахе (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   20-04-04 18:13
Но если вихрь задыхается при резком прибавлении газа - значит у него зажат карбюратор. Побробуй для начала его промыть
 Re: Ямаха-20
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   20-04-04 21:15
Ямаха 20 С , год значения не имеет. Может это тебе поможет. Если нужно ,мылом пошлю весь двигатель "по болтику" размер 3,2 Мб
 Re: Ямаха-20
Дата:   21-04-04 01:57
Ок, давай кидай спасибо. Тока у меня на шильдике стоит 20 А...патом 653 S...
