| Московское время 09:11:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:11:50 |
Автор: Марлин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-04-11 23:24
Всем, ВОДОМОТОРНИКАМ-- Салют!!!
Горящяя тема!!! Только пож, без флуда и только реальные предложения.
Обо всем по порядку. Являюсь обладателем П4 с Тохой 50 Eptos, уж как года 4.Всякое с мотором было, и кольца залегали( соотв. голову растачивали под рем.размер ) и столкновение с льдиной редуктором( замена шестерен—удачно обошлось)). На катере стоял бак от Уаза металлический( 45литров), но с ослиной мочой заправляемой на Астраханских заправках весной оттуда вытекала пропорция -вода-бензин—1 : 5, пару раз забивался карбюратор, но основательно не чистил. Во время последней рыбалки в ноябре произошла ч…е…х… При повышении газа ручкой и увеличении оборотов до 5,5-5,8 ( больше не дает) , мотор не набирает газ, винт крутится как при оборотах 1,7-2,2. И начал троить. Компрес. На всех 7.5 на холодную..
Один общий знакомый с етого форум пытался помочь с февраля---Саша , большое ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Но щас мест нет(((((
Готов выехать Москва-область к специалисту ---для чистки карбюратору и отладки смеси, также диагностике..
Прошу без флуда и острот..Спасибо… жду инфу от реального специалиста
Автор: ПУХ (188.17.78.---)
Дата: 08-04-11 04:42
-При повышении газа ручкой и увеличении оборотов до 5,5-5,8 (
-больше не дает) , мотор не набирает газ, винт крутится как при
- оборотах 1,7-2,2. И начал троить.
Так мотор набирает обороты и не едет? или не раскручивается??
Если мотор орет но не едет то может провернуло демпфер в винте. а так свечи .катушки зажигания карб....
