| Московское время 08:46:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:13 |
Автор: Сергей123 (212.176.226.---)
Дата: 19-04-04 21:23
Добрый день!
- необходимо сверлить сквозные отверстия в транце для установки колес (на надувнуху комплект колес от мнева), всего получается 8 отверстий. Как правильно их обработать чтобы не было течи и надо ли использовать резиновые прокладки, герметик, чтобы сделать увсе по уму?
Сергей
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 19-04-04 22:46
Обычный прозрачный силиконовый герметик, для наружных работ, например для уплотнения стекл.
Винты и гайки в нем "помочил", все завернул, снова немного обрабол.
Еи каких резиновых ... не надо!
Автор: Юра (---.vtc.ru)
Дата: 20-04-04 00:33
Можно использовать герметики-прокладки для автомобилей.
Прекрасно держат в солёной воде.
Опробировано.
Юра.
