| Московское время 11:37:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:37 |
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата: 06-04-11 15:18
Доброго дня всем! Возник маленький вопросик , как лучше запитать эхолот , через провода от контроллера или от прикуривателя (на него провода непосредствено от аккума) , кто что посоветует? Заранее спасибо.
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата: 06-04-11 16:55
вообще то ,у вас должна стоять колодка которая подключается двумя проводами от акк ,от нее и подсоединяются потребители через предохранители ,у вас как я понял этого нет тогда в машинке есть постоянный плюс выведете его и подключите эхолот ,а от прикуривателя если будете им пользоваться он у вас может наебну......ся.
Дата: 06-04-11 18:03
Скажу точнее , у меня не сам прикуриватель , а гнездо для него и других потреб., оно находится на блоке переключателей, к нему провода от аккума , предохр. установлены , а от машинки провода подключены к тах. "Телефлекс". Просто если подключиться к тах-ру, то наскока я понимаю эхолот будет работать только при включённом зажигании , что не очень удобно. Проводку делали в сервис-центре, когда лодку покупал, все провода заделаны в чёрную липкую ленту, и хрен знает где теперь "постоянный плюс" с контроллера.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-04-11 18:06
Тогда с "прикуривателя"..... Я же сказал-всё равно,где проще и удобнее примотать провода.....
Автор: Гарик27 (---.pppoe.vtelecom.ru)
....машинке есть постоянный плюс выведете его....
А где взять минус, если лодка ПХВ?
Таже проблема стояла, пришлось доп. кабель тянуть до АКБ.
Автор: STORM (95.54.205.---)
Дата: 07-04-11 05:15
Александр 1600 писал:
> Всем спасибо, решил подключиться к тахометру.
То есть выключив зажигание сознательно утратив возможность пользоваться эхолотом? Или не рыбак ни разу и эх нужен только для определения глубины при движении???...
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 07-04-11 05:44
STORM писал:
А в положении ключа зажигания ON , т.е когда в цепь подаётся напруга, но двиг не работает ?
Дата: 07-04-11 05:50
Понимаешь ли..... Оно конечно можно и так.... Но не кажется странным,приведу аналогию с авто-что бы послушать радио нужно включить зажигание,контрольные приборы???....
Эхолот,навигатор,музыка должны быть подключены к постоянному источнику питания,а не совместно с контрольными приборами через замок зажигания......
Дата: 07-04-11 06:06
STORM писал:
Ну да ... Тогда ещё покумекаю ... В авто эта фигня действительно лишняя операция.
Дата: 07-04-11 06:12
Да собсно кумекать то сильно и не надо.....))
Есть гнездо прикуривателя на панели,подведено постоянное питание,в чём сложность прикрутить ещё два провода от эхолота???
Дата: 07-04-11 06:21
Просто планирую ещё воткнуть новую магнитолу, плафончик на панель, помпу, а если ещё эхолот , "соплей" многовато набирается , вот и подумалось к таху питание для эх-а прикрутить ))
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата: 07-04-11 15:18
Если эхолот съёмный то не проще сделать штекер для прикуривателя? Причём можно найти с предохранителем в корпусе. Вообще не понимаю проблемы!
