 Московское время 11:35:46
 Владивостокское время 18:35:46
 Есть пользователи трехцилиндровых "Вихрей-45"?
Автор: `tehnomann (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-04-11 00:42
Ветераны самостроя! Кто-то эксплуатирует такие двигатели? Или может быть эксплуатировал? И вообще кто-то с "Вихрями" по серьезному работает?
 Re: Есть пользователи трехцилиндровых "Вихрей-45"?
Автор: gavrila (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-04-11 01:39
насколько я знаю этот мотор называется Бийск-45, здесь целый раздел владельцев есть!
Форум владельцев мотора Бийск-45
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   05-04-11 02:33
Тоже интересует Вихрь-45.
Коленвал с картером почти готовы, пара блоков есть, один из них уже без нижней гильзы. До зимы наверное проект законсервирован. Аргон пока незнаю где искать.
Дополнительная информация не помешает.
Кто Нептун трёхгоршковый делал?
Автор: Александр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   05-04-11 03:02
Нептуна вряд ли кто делал, картер там под переделку неподходит. А вот про привет трехголовый статья в КиЯх была, его легче чем вихря переделать.
Автор: maxkyiv (---.abound.volia.net)
Дата:   05-04-11 03:22
нептуны соединяли в 4 цилиндровый мотор (через фрезерованную дюралевую проставку две блока с картерами), сам не видел, или не помню за малостью лет тогда, но у товарища отца такой был. С самодельным зажиганием. Говорят был зверь... Груженый прогрес тягал на 300 винте. На пустой ставили мультипитч с выставленным максимальным шагом.
Дата:   05-04-11 03:36
Приветов уж не найти.
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата:   05-04-11 15:45
А есть ли смысл переделывать Нептун на 4 горшка? Вес ноги не настолько критичен чтоб столько переделывать, а вероятность вернуться не махая вёслами падает. Чем сложнее агрегат тем он не надёжней, ну а два простых (спарка) больше душу греют. Вот 3 цилиндра на Вихре или Нептуне совсем другой колинкор.
Дата:   05-04-11 16:10
У меня 3-цилиндровик из 20-ки уже 15 лет работает, сейчас приятель пользует.633 см3, честных 40 л.с. офигенная тяга - почти ямаха :-)).
Дата:   06-04-11 00:35
Стас ну откуда там 40 взялось ? :) Просто тридцатка получилась с ХОРОШИМ моментом вот и тянет как слон.
Автор: s494 (2.94.46.---)
Дата:   06-04-11 03:22
А момент будет хорошим, три цилиндра то. Обьём раз, более постоянное толкание кв.
Дата:   06-04-11 04:21
Александр13 писал:
Я сужу по винту :-))).Со штатным Н300 на Прогрессе тридцатка налегке (с одной моей тушей и 40 л бенза) развивала 4700-4800 об/мин.Этот же винт на трёхцилиндровике стал явно лёгким, мотор развивал 5500 - 5700 об/мин с той же нагрузкой.И у 2Т 3Ц действительно нет мёртвой точки - кривошипы через 120, постоянно один поршень рабочий ход совершает.Поэтому явно больше 30 лыс :-))
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата:   06-04-11 04:33
.Поэтому явно
> больше 30 лыс :-))
Но не на столько же! Ну пусть 32 силы. Отец мой из четвертака делал 3Ц, и то скромно говорил, что там 37 сил, хотя тягал этот монстр П-2 с 7 тушками и барахлом на "ура".
Дата:   06-04-11 04:39
32 силы не раскрутили бы штатный винт до таких оборотов.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   06-04-11 16:52
gavrila писал:
> Форум
Не, речь то не про него :-), а именно про самопальные из В30.
А tehnomann часто бывает на форуме Бийска, гораздо чаще чем здесь.
Видимо опять что то удумал :-)
