| Московское время 11:35:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:35:21 |
Автор: sabaneev (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 02-04-11 02:55
Как узнать год на моторе Яма 20 если нет шильды, вернее она закрашена, но пробую снять краску, пока не получается?, есть ли на агрегатах какая то подсказка???
Автор: sabaneev (193.169.62.---)
Дата: 02-04-11 16:34
keparik писал:
> номер двигателя прилеплен внутри подд капотом на двигло. Его
> тоже закрасили?
А хде под капотом то???
Автор: cobolt (109.124.115.---)
Дата: 02-04-11 18:42
На блоке круглый алюминевый пяточёк только на старых 2-х тактных Ямаха (и то под вопросом) на Мерках есть знаю точьно.
На Ямахе надо смотреть на высоковольтных проводах и стартере наклейка с годом выпуска.
Номер на более свежих моторах можно посмотреть у защиты моховика с левой стороны по ходу есть круглая наклейка с номером и на дейвуде с правой стороны. Больше не где нет.
ЧТО-ТО СТРАННО ЗАЧЕМ НОМЕР ЗАКРАШИВАТЬ -НАВЕРНО МАЛЯР БЫЛ НЕ СОВСЕМ ТРЕЗВЫЙ ИЛИ МОТОР КРИММИНАЛЬНЫЙ.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-04-11 20:08
там не бирка, а наклейка. Её сразу видно, если колпак снять. По ней и определяется год выпуска. Если нет её там, либо оторвали умышленно, либо в то время их ещё не лепили. Остаётся выяснить, с какого года их там лепят и зачем было отрывать не мешающую наклейку? А заодно закрашивать паспортные данные мотора.
Автор: sabaneev (---.178-67-73-67.avangarddsl.ru)
Дата: 02-04-11 20:14
cobolt писал:
> СОВСЕМ ТРЕЗВЫЙ ИЛИ МОТОР КРИС
На спасалке был пожар, много моторов сгорело, а некоторые поплавились, после ремонта были крашены и колпаки меняные!!! Сейчас не могу посмотреть, завтра отпишусь!
Автор: Drec (188.18.200.---)
Дата: 02-04-11 20:20
У меня на Яме15 4т на блоке рядом с масляным фильтром есть такая круглая штука с номером
Дата: 03-04-11 01:17
там иногда надпись видно, а год выпуска попадает в разъём колпачка или бабины. Открутить и посмотреть 2 минуты.
Автор: Drec (89.204.55.---)
Дата: 03-04-11 18:27
Дата: 03-04-11 00:17
А мне оно надо? Вроде и так все работает ))))
Дата: 03-04-11 19:19
Дата: 03-04-11 18:12
Выше написанное мной адресовано Сабанееву )))
Прошу пардону принял на свой счет.
Дата: 04-04-11 23:37
keparik писал:
Уважаемый кепарик, сегодня посмотрел на провода, там действительно есть какая то надпись ( неразборчиво ) а потом идет 20...а дальше бабина ((( Попробовал снять резинку, снялась, а дальше в бабину, провод (мне показалась, что залит смолой или клеем) я попробовал тихонечко пошевелить на фига не выходит))) Прошу совета))) Есть еще некоторое кол-во букв на блоке там где свечи, может они что то значат???
