 Московское время 04:15:28
 Владивостокское время 11:15:28
 Помогите с выбором: крым или неман 2
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-04-11 21:38
Уважаемые водномоторники! Наконец-то у меня появилась возможность приобрести более-менее серъезную лодку для рыбалки. Перед созданием темы просмотрел поиск,но ничего подходящего для моего случая не нашел,поэтому прошу совета у вас.
Есть 2 варианта лодок: крым и неман 2. Клепаные дюральки не хочу принципиально,поэтому остановился на этих лодках. Мотор нептун 23. Рыбалка планируется вдвоем на небольших реках,редко на днепре. Обязательное условие,-ночлег в лодке(тоже вдвоем). Интересует практичность пользования в моем случае,удобство ночлега,прочность и неприхотливость самого корпуса лодки,возможная достижимая скорость и предположительный расход топлива. Так-же интересует возможность выхода на глиссирование под мотором нептун-23 с 4-мя пассажирами( примерно 300-350 кг).
Неман-2 стоит подороже,но так как лодка покупается не каждый год,думаю вопрос цены не является основным.......
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Re: Помогите с выбором: крым или неман 2
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-04-11 22:01
Крым больше, Неман2 мореходнее.
Ночевать вдвоём в Немане2 очень тесно.
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-04-11 22:54
Крым лучше будет. Вместительней Немана , удобней, ночевать 2 чел. без проблем, мы и втроём в нём спали . С Нептуном скорость на красном винте при нагрузке 2 чел + груз 30-40 кг+ бенз, была порядка в зависимости от условий (течение, ветер) 30- 33 км/ч.По расходу бенза : у меня было в разное время 3 экз. этого мотора, в среднем бака 20 л топлива хватало на 60 -65 км на "полной дыре". С белым грузовым винтом вчетвером на глисс выходили с минимальным грузом, но при этом расход горючки увеличивался заметно. Если корпус в порядке ( особенно под сланями , где скапливается грязь с влагой) можно смело брать. Удачи.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-04-11 03:44
Сергей 2 30 писал:
Поддержу, в Крыме места больше. В твоих условиях это решающий, на мой взгяд, фактор. Тем более, что Н-23 и мою Оку-4 с четырмя хомячками и скарбом на глисс поднимал, а уж плоскодонный Крым просто обязан.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-04-11 04:15
Для этих условий.
Однозначно Крым.
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата:   05-04-11 04:24
Для эксплуатации на малых реках и с ночевкой в лодке больше подходит Крым.
Дата:   05-04-11 06:01
Спасибо большое,ребята,чтоб я без вашей помощи делал,посоветоваться особо не с кем,благо что есть мотолодка.ру.
Теперь буду выбирать лучший из предложенных крымов. Цена колеблется от 1000 до 2500 уе. Буду искать нормальный корпус,покрасить-освежить могу и сам.....
Еще раз большое СПАСИБО! )))
Дата:   05-04-11 12:22
Артем Андреевич писал:
> Цена
Думается мне, что это шутка ? Неудачная. Когда идёт выбор между Крымом и Неманом для эксплуатации в тепличных условиях, мой выбор понятен. Но когда выбирают КРЫМ ????? за $2500 !!!!!!! - мой выбор - НОВЫЙ Вельбот, пусть и малость дороже.
Посмотрел - а это Украина. Но один хрен, ЭТО столько не стоит, не должно столько стоить. Я возмущёни и пересматриваю взгляды на жизнь :-)))))))))
Дата:   05-04-11 13:53
За 2500 продают покрашеный,полной комплектации,с лафетом(с документами).
Хочется конечно купить облезший,но хороший ровный корпус за 1000-1500. Как ранее писал,покрасить могу и сам. Имеется так-же прицеп хозяйственный,переделаный под лафет,но прийдется еще удлинять дышло,так что впринципе лафет покупать не буду,сделаю из того что есть.
